smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2009-11-08 13:07:33 no, ale pedal gazu czy sprzegla? tytul mija sie z postem. zmien tytul albo edytuj posta. jak pedal gazu to mi kiedys spadla linka od gazu w silniku, ale u mnie to jest nie ziemski patent na to :p nie tak jak byc powinno. |
DobekBdg Sympatyk FEFK Toyota MR2 sw20 Bydgoszcz | 2009-11-08 13:18:56 albo poprostu samoregulator moze sie konczyc ![]() |
DobekBdg Sympatyk FEFK Toyota MR2 sw20 Bydgoszcz | 2009-11-08 13:41:01 tak jak pisalem wczesniej
ale jest pekniety czy co ??? masz tam taki pol ksiezyc z zabkami (samoregulator) ale jak lata luzem chodzi o to czy sie skonczyl zakres napinania czy poprosty pekl ci ten polksiezyc jak masz slady pekniecia jakies to kup nowy koszt 20zl i wio zrob najlepiej zdjecie jak to wyglada bo tak to mozna by duzo gdybac |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2009-11-08 14:36:02 może coś ze skrzynią? Zobacz czy łapa na skrzyni jest luźno. do tej łapy linka jest przyczepiona pociągnij linkę, jak lekko ale sprężyście chodzi to półksiężyc(samorewgulator) w porządku a coś z skrzynią. |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2009-11-08 14:38:02 tam nie ma samoregulatora jest za to ten sam kadrant co wszedzie (po za 1,3 czy 1,4)
a jak linka gazu to trzeba odszukac pompe wtryskowa.
podpowiem ze to pod maska a nie w zbiorniku ![]() |
edmund47 saab 93 Lublin | 2009-11-08 15:06:22 na 100% samoregulator, ja u siebie w 1.8TD dwa razy wymienialem w przeciagu 6 miesiecy.
Tutaj masz opis jak sie do tego zabrac WYMIANA |
DobekBdg Sympatyk FEFK Toyota MR2 sw20 Bydgoszcz | 2009-11-08 15:35:20 dokladnie jak napisal gregzw |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2009-11-08 16:34:48
nie trzeba. wyjmuje sie zabezp. i wychodzi os sprzegla i hamulca w strone skrzynki. mozesz przy okazji zmienic tulejki pedalow okolo 2,5 w aso a kwadrant okolo 50-70 oryginal. |
DobekBdg Sympatyk FEFK Toyota MR2 sw20 Bydgoszcz | 2009-11-08 16:44:19
a jeszcze niedawno pisles CKsrv ze tam nie ma samoregulatora :> |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2009-11-08 18:17:41
ogolnie w mk7 nie ma. zostal tylko sam kwadrant r=58 + sruba, wypadlo pare elementow typu sprezyna, "zabek", trzpieniek. |
