kaes Astra II 1.7 DTI Edi ... krotoszyn | 2006-04-02 00:23:09 Wysuszyc to napweno najlepiej wyciągnac wykladzine i powiesic niech sobie schnie a przy okazji obadac podloge czy nie wymaga remontu. |
darmcdoman MK 7 - 1.8 TD Opole | 2006-04-02 04:09:38 Postawisz auto na sloncu. W 2-3 dni wyschnie, jak zrobi sie w nim 50-60 stopni Wyciagnij tylko wczesniej dywaniki gumowe jesli masz, aby moglo sobie swobodnie parowac. |
Magz MK VII kombi 1.6 Dąbrowa Górnicza | 2006-04-02 17:21:13
To jest raczej standard.U mnie mechanior wspawał blache zamalowałem hamerritem na rdze i jest spokój rdzy no more
i wykładzina sucha |
krysti612 Essi cabrio Krosno | 2007-10-27 22:27:05 Witam chłopaki mam ten sam problem zauwazyłem go niedawno bo 2 dni temu... i postanowiłem sprawdzić co sie stalo .. dziura pod aku wydarłem już z samochodu prawie wszystko.. została tylko deska rozdzielcza i tutaj moje pytanie od strony pasażera jest dywanik który wchodzi pod deske i czy ja musze rozbierać całą deche czy jest jakiś sposób na to aby go wyciągnąć chce to zrobić przed zima a jak juz tyle zrobiłem to nie bede marnował dotychczasowej pracy z góry dziękuje za info ![]() |
radekbox Sympatyk FEFK escort ??? 16V ok. Zielona Góra | 2007-10-27 23:34:45 u mnie jest pod sama deska rozdzielcza filc z taka mata gumowa na wierzchu, a potem jak konczy sie ten spad od strony silnika idzie sam filc na reszte samochodu.
jesli chcesz wyciagnac sam filc, to musisz wykrecac siedzenia i panel srodkowy..... |
krysti612 Essi cabrio Krosno | 2007-10-29 16:04:36 nie chodzi mi o filc który jest pod siedzeniami przodnimi czy tylnimi(te już wyciągniete) lecz o ten który wchodzi pod deske rozdzielczą on jest z góry oblany gumą taka chropowata |
maciek701 Sympatyk FEFK Tychy | 2007-10-29 16:30:35
zeby go wyjac musisz wymontowac deske oraz nagrzewnice wraz z tym czarnym klocem rozdzielajacym powietrze z dmuchawy. a i tak nawet po wymontowaniu tego niezle sie naszarpiesz zanim wyciagniesz ta wykladzine |
krysti612 Essi cabrio Krosno | 2007-10-29 16:49:01 ok dzięki za info a może ktoś już to robił albo przynajmniej rozbierał deske rozdzielczą |
kaes Astra II 1.7 DTI Edi ... krotoszyn | 2007-10-29 22:06:49 |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2007-11-19 08:24:07 Ostatnio walczyłęm z mokrą podłogą, a widząc zdjęcia postanowiłem dodać 3 grosze:
-u mnie były 2 małe dziurki pod aku-zalepiłem -spawana podłoga była nieszczalna-zalepiłem -spadł wężyk z szybra-załozyłem -uszczelkę szyby przedniej-zasilikonowałem dodatkowo Okazało się, że głównym problemem jest popękana uszczelka przepustu wiązki kabla do kompa. Widoczny jest na zdjęciu okrągły otwór po prawej stronie tuż nas wzmocnieniem. ?Jest to jedyny otwór (poza nagrzewnicą) pod nogi pasażera. Uszczelniłem i jest suchutko. |
kaes Astra II 1.7 DTI Edi ... krotoszyn | 2007-11-19 20:34:01 Surec jak najprosciej sprawdzić czy nie spadł czasem węzyk od szybra? |
TomEssi Sympatyk FEFK EscortMKVI->E46->Leo ... Wrocław | 2009-10-28 14:45:23
Może ktoś objaśnić? |
lukas_s Sympatyk FEFK był MKVI/była Viki/j ... KRAKÓW Nowa Huta / Niepołomice | 2009-10-28 14:52:08
ale co? szyber posiada uszczelki ktore odprowadzają wodę znajdują się pod podsufitką |
TomEssi Sympatyk FEFK EscortMKVI->E46->Leo ... Wrocław | 2009-10-28 14:55:18
Objaśnic jak sprawdzić ten wężyk. Trzeba odkręcic podsufitke? |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2009-10-28 16:01:03
tak |
maniek0012 Był Essi jest Focus ... Tarczyn | 2009-11-06 08:39:43 A ja wczoraj ruszam wieczorkiem z parkingu na mocnym skrecie a po nigach jakby mnie ktos strzykawką polał.Jak ta woda sie tam dostala, i ze jeszcze stała??Ma ktos jakies dane na ten temat.Wylala sie jakby z nad pedałow |
