Gorgio89 Ford Escort Bydgoszcz | 2009-11-12 22:41:37 Na wstępie zaznacze że skorzystałem z wyszukiwarki jednak nie znalazłem odpowiedzi na mój problem.
Opisze cała zaistniałą sytuację jaka mi sie przytrafiła.... Otóż skończyło mi się w baku paliwo, więc dolewałem z karnistra nowe i odpaliłem essiego... za pierwszym razem opdalił normalnie (oczywiście chwilke go kręciłem żeby zaciągnął nowe paliwo) ale po chwili musiałem go zgasić.. przy odpalaniu drugi raz już nie ruszył.... niby rozrusznik wstaje, jakięs małe obroty silnik łapie i od razu gaśnie... raz udało mi się go odpalić ale po wciśnięciu gazu od razu zgasł silnik. Próbowałem tak troche aż zaczął mi padać ako więc sobie darowałem. Dodam jeszcze, że przy odpaleniu zapłonu słychać pompę, jednak wydaje mi się że wydaje ona lekko inny dźwięk niż dotycczas, jednak moge się mylić. I tutaj moje pytanie czy wiecie co może być powodem lub doradzcie mi od czage zaczać sprawdzać i jak? boje sie ze jak doczłapie auto do mechanika to on sobie bagatelną sumę zażyczy za przegłąd
Jutro z rana chce go zaciągnąć innym autem i zobaczyć czy odpali bez odpalania ze stacyjki.... [ wiadomość edytowana przez: Kalor dnia 2009-12-03 22:51:00 ] [ powód edycji: Temat ] |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2009-11-13 00:12:38 Witam
Ty go nie ciągaj tylko sobie sprawdź wszystko po kolei a w szczególności czy po włączeniu kluczyka masz paliwa na listwie wtryskowej - odkręć przewód co idzie od pompy paliwa(nie pomyl z przewodem powrotnym), wsadź ten odkręcony przewód do bańki i przekręc kluczyk - powinno ci dość szybko przybywac paliwa w bańce - z tego co opisujesz to raczej właśnie z paliwem będziesz miał problemy - albo padła sama pompa albo może zasyfił się filtr w baku lub filtr paliwa pod maską. Pozdrawiam |
Gorgio89 Ford Escort Bydgoszcz | 2009-11-13 12:01:26 Sprawdzilem tą rurkę co idzie z pompy i z niej normalnie tryska paliwo.... po pobawieniu się rurką i wsadzeniu jej z powrotem na miejsce silnik odpalil i chodził około minuty na biegu jałowym po czym zgasł i już nie odpalił.... obwiniam w takim przypadku filtr paliwa, mam rację? |
essi1616v Sympatyk FEFK Ford Escort Pyszczynek | 2009-11-13 12:11:18 jeśli myślisz ze to on to wymień a nawet jeśli nie on to itak niemca pamięta więc nie zaszkodzi a pompe słychać?? |
Gorgio89 Ford Escort Bydgoszcz | 2009-11-13 13:30:12 pompe słychać, zresztą pisałem wcześniej.. ;] |
Gorgio89 Ford Escort Bydgoszcz | 2009-11-14 14:42:59 Kupiłem filtr paliwa i niedługo zabieram się do wymiany, zobaczymy czy to przez to ;] Ogólnie jeszcze chciałem zapytać czy ktoś wie z was jak się dostać do tego filtra? Dajcie jakieś wskazówki co do wymiany dzieki |
