![]() kaczor64 Sympatyk FEFK ford escort Kamień Pomorski | 2014-05-01 10:37:11 Witam!! Objawy sa takie ze na zimnym silniku odpala na trzech cylindrach.Zakupilem nowe swiece oraz przewody WN.Po dwóch dniach sprawdziłem świece i jedna była czarna.Prześwietliłem przewody i sa ok.Silnik nawet jak jest ciepły to nie równo pracuje.Ciśnienie na tłokach wynosi na kazdym 11.Co radzicie?Przymierzam się do podmiany cewki.Nie wiem czy dobrze kombinuję. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2014-05-01 12:11:02 cewkę możesz podmienić. |
![]() kaczor64 Sympatyk FEFK ford escort Kamień Pomorski | 2014-05-05 08:22:29 Niestety,podmieniłem cewkę i dalej to samo.Silnik nie osiąga pelnej mocy i spalanie zabójcze. |
![]() nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2014-05-05 22:58:17 Witam.
Najzwyczajniej w świecie sprawdź iskrę na tym wadliwym cylindrze podczas gdy jest zimny - choć podejrzewam że to nie wina iskry. Spróbuj zmierzyć napięcie na wtryskiwaczu tego nie działającego cylindra i samą rezystancję cewki wtryskiwacza - rezystancję porównaj z innym wtryskiem. Dodatkowo podłącz się pod lambdę i zobacz co pokazuje(jakie jest na niej napięcie) a jak to dokładnie zrobić poszukaj na forum bo sporo już o tym napisano. Napisz czy jak wykręcasz świecę po tym chodzeniu na 3 cylindry to czy jest mokra od paliwa. Pozdrawiam |
