pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2008-06-26 17:58:30 nie masz ladowania!! powinno byc ok 14,5V na wlaczonym silniku!! sprawdz czy nie ukrecil/urwal ci sie kabel przy alternatorze, podobno czesta bolaczka escorta. Narazie na pewno alternator ci nie dziala!! |
Dziekan0 Escort mk7 Łódź | 2008-07-01 23:02:54 Wielki dzieki panowie moze jutro znajde chwile to zajze tam a jak nic nie pomioze wstawiam do elektryka. pozdrawiam |
cinus Sympatyk FEFK Ford Escort podlasie | 2009-11-29 17:11:53 najprostszy i banalny sposób jedź do marketu kup miernik za 15 zł i sprawdź czy jest ładowanie |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2009-11-30 10:00:44 Witam
Jak będziesz oglądał alternator to sprawdź długość szczotek i to czy diody w mostku prostowniczym nie są uszkodzone - mi się wydaje że to właśnie alternator jest powodem tych dwóch usterek. W mostku alternatora masz 9 diód także przy sprawdzaniu nie pomiń żadnej. Pozdrawiam |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2009-12-01 21:45:01 Witam
Jeżeli sam zrobił byś regenerację to pewnie taniej by cie to wyszło i zakładam że byłoby to zrobione lepiej bo kto inny jak nie właściciel pojazdu robi wszystko najlepiej no ale do rzeczy: łożyska max 40zł, regulator również około 40zł(zakładam że altek BOSCH) a do tego czyszczenie i ewentualnie wyrównanie u kogoś pierścieni ślizgowych na dobrej tokarni - powiedzmy że 10zł i masz spokój na długo a jak za same łożyska i regulator wołają 150zł to ja dziękuję. Gdyby się okazało że pierścienie ślizgowe są słabe to wymiana pierścieni u mnie kosztuje 50zł łącznie z przetoczeniem i perścieniami.
Pozdrawiam |
