anntek Fiat 126p Swarzędz | 2007-05-29 23:32:12 Halo panowie pomóżcie na jutro muszę dać odpowiedz czy biore |
Pat_kdb F&F MEMBER Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2007-05-29 23:36:02 daj se luzu. za tyle kupisz caly silnik 899 z osprzetem. |
killer126FL F&F Sympatyk 126p 1100ccm Gdańsk | 2007-05-30 00:00:02 no no, ciekawy zestaw, ogoolnie jezeli wszystko jest sprawne i dziala bez problemu tak jak sprzedawca twierdzi to bym bral jak bym mial 650, bo za 380zl słopa nie zrobisz.. a 650 na wtrysku to ciekawostka podeprzec to na mocniejszym walku.. dla mnie bomba
pat, podaj mi przynajmniej 3 ogloszenia gdzie mozna kupic silnik 899spi z calym osprzetem za 380 zl - chetnie zanabede kilka szt |
anntek Fiat 126p Swarzędz | 2007-05-30 01:10:14 no ja tez za 400zl nie widziałem nigdzie silnika ale powiedzcie mi czy to warte tej ceny czy np taniej bym wydal jak kupował osobno |
Pat_kdb F&F MEMBER Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2007-05-30 06:48:25
rusz sie i sam poszukaj. za 400zl Rexio zawinal odemnie silniczek w cacy stanie z zniorniczkami cewkami altem itp, wiec poszukaj skoro ja sprzedawalem z atyle to inni pewnie tez. |
RUFF 126p i.e Poznań | 2007-05-30 07:29:49 Problem w tym że ten zestaw niedziała silnik starsznie kopci i niejedzie. pozatym napewno sobie z tym nieporadzisz... |
anntek Fiat 126p Swarzędz | 2007-05-30 09:07:11 a czemu Ruff tak twierdzisz i skad wiesz ze on tak kopci? |
cichy_b0b F&F MEMBER Fiat 126p/ Clio RS 1 ... Poznań | 2007-05-30 09:31:40 O tym zestawie mowisz?? klik |
anntek Fiat 126p Swarzędz | 2007-05-30 09:58:53 no własnie o tym się na niego czaje ale czy jest wart tych 380zł i czy wogule jest sens go zakładać do 650 i co daje oprócz tego ze silnik równo pracuje i mniej pali |
klr 126p 1231231io23y81238y | 2007-05-30 12:51:15 Komputer w tym czymś jest w ogóle jakoś przystosowany do pracy bez lambdy, mapsensora i czujnika temp silnika? |
Karol13 Viper 126p/Megane I ... Poznań | 2007-05-30 13:31:34 Kuna jak juz to dołuz troche kasy i swapa rob a nie baw sie w bez sensowna elektryke... tez słyszałem to co Ruff napisał... poszukaj po forach to moze znadziejsz albo na jakiejs stronce tez było cos napisane nie pamietam gdzie, a nie ma czasu teraz szukac.... |
anntek Fiat 126p Swarzędz | 2007-05-30 16:02:31 Karo13 ale ja sie nie pytam o twoje zdanie i o swapa tylko o wtrysk już kiedyś powiedziałem ze swapa nie zrobie |
killer126FL F&F Sympatyk 126p 1100ccm Gdańsk | 2007-05-30 16:15:39
no.. DOŁUUŻ sobie slownik jakis do przegladarki
zestaw na moje oko git, wszystko jest co potrzeba.. bez lambdy bedzie chodzil tez cacy, ale kupic taka i zasadzic w wydech to raczej nie problem.. ogolnie kwestia dostrojenia chipa, dawki paliwa, wyprz zapl na podstawie ew pomiarow AFR, EGT.. ponegocjuj cene z kolesiem i sprobuj sie pobawic, jezeli sie nie boisz takiej wydumki |
anntek Fiat 126p Swarzędz | 2007-05-30 16:37:02 co chciałeś powiedzieć przez słowo wydumka |
Pat_kdb F&F MEMBER Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2007-05-30 17:42:07 kupa gowna. tak w skrocie bo niema sensu dalej o tym pisac. jak ktos slusznie zauwazyl co z lambda, mapem ? |
pablo170 katowice | 2007-05-30 17:52:32 popieram słowa kolegi Pata_kdb
to jest lipa ja nawet nie widze rezystora wtrysku który jest przy moim swapie gdzie czujniki np temperatury cieczy chłodzącej na jakiej zasadzie on zejdzie z obrotów. wogóle jak dla mnie to nie ma prawa chodzić zobacz ile czyjników mają silniku z wtryskiem a tu niby co położenia wału (bez tego i tak pojedzie) i sonda która czy jest czy nie to silnik nadal pracuje.poprostu brakuje temu najważniejszych cześci ja bym to zostawił i zapomniał jak miałbym dawać 380 zł na takie coś to wolałbym gażnik założyć inny jak nie interesują cię swap"y |
Gonzo_BB nibylandia | 2007-05-30 18:04:42
czlowieku, nie pisz takich zeczy jak niewiesz...
jakim cudem silnik na wtrysku elektronicznym moze pracowac bez czujnika pol. walu? w tej generacji instalcji wtrysku nie wystepuje rezystor. I ile tych czujnkow, temp powietrza zasysanego, krokowy i TPS masz w przepustnicy. Reszta to map, pol. walu, lambda. co do zakladania tego uwazam ze jezeli masz checi, troche wiedzy i mozliwosci to uwazam ze warto probowac. pozdro |
