Wolfi18 Ford Escort Cieszyn | 2009-11-26 16:00:05 Witam,
Strzelił mi wąż od wspomagania w Escorcie.No więc ,zaczełem poszukiwania allegro/szroty i musze stwierdzić że dostać ten przewód jest bardzo cięzko,a jak już jest to nie wygląda (podobnie).Dzwoniłem do serwisu Ford koszt takiego węża to 550zł oczywiście na zamówienie.Nie uśmiecha mi się wydać tyle kasy na przewód... a tu mój uszkodzony przewód:
znalazłem taki na alllegro http://allegro.pl/item830664461_przewod_wspomagania_ford_escort_98_bielsko.html Czy Będzie Pasował ? Do Escorta 1.8TD 96 rok. Wymieniał już ktoś takowy przewód ? Dziękuje za Wszelką Pomoc
[ wiadomość edytowana przez: Wolfi18 dnia 2009-12-02 17:02:18 ] [ wiadomość edytowana przez: Wolfi18 dnia 2009-12-02 17:04:25 ] [ wiadomość edytowana przez: Wolfi18 dnia 2009-12-02 21:07:59 ] [ wiadomość edytowana przez: Wolfi18 dnia 2009-12-02 21:08:28 ] |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2009-11-26 16:19:11 Osobiście taki przeciąłem bo nie mogłem inaczej go odłączyć ale nie wierzę że jakiś zastępczy by nie był dobry, |
zsmarti (M) Escort Driver cabrio mk7 Mondeo m ... szczecin | 2009-11-26 16:22:40 kolego jakie masz wejscia do maglownicy bo są 2 rodzaje wciskane i wkrecane |
Wolfi18 Ford Escort Cieszyn | 2009-11-26 16:24:57
Ja mam wejście na wciskanie (Tulejka z uszczelką na końcu) |
zsmarti (M) Escort Driver cabrio mk7 Mondeo m ... szczecin | 2009-11-26 16:29:11 gg 8104569 |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2009-11-26 22:11:14 ale gdzie pekl? moze da sie zakuc zlaczke. |
jaco80 Escort MK VII Rybnik | 2009-11-26 22:40:33 Miałem to samo. Odpuść sobie oryginał czy zamiennik a daj do warsztatu co zajmuje się hydrauliką. Mi zakuli nowy wąż do starych końcówek, za jakieś 50 PLN. Jeżdzę na nim prawie 3 lata, zero problemów. |
Wolfi18 Ford Escort Cieszyn | 2009-11-26 23:26:14
Wąż pękł ,w miejscu tej owijanej spirali którą widać na zdjęciu.Dziura jest dość spora bo uciekło pół zbiorniczka płynu :/. jaco80 Czy mógłbyś mi dać namiary gdzie wykonałeś taką regeneracje ? Na to nie wpadłem ,myślałem że to raczej nie nadaje się do naprawy
Pozdrawiam |
Cetek71 Sympatyk FEFK Hania 2.0iTD Escort ... FESTUNG BRESLAU | 2009-11-26 23:41:09 Znajdź sobie na google zakład zajmujący się regeneracją przewodów Ciśnieniowych, bądź hydraulicznych i powinno Ci wyskoczyć ja za taki manewr we Wrocławiu zapłaciłem 130 zł.
Klik Poszukaj Najbliżej Ciebie. Pozdrawiam [ wiadomość edytowana przez: Cetek71 dnia 2009-11-26 23:44:03 ] |
jaco80 Escort MK VII Rybnik | 2009-11-26 23:49:04 Robiłem to w Rybniku, na Sosnowej, Hydrak bodajże się nazywają. Naprawa polega na tym że wycinają stary wąż i zakuwają w końcówki nowy. |
Wolfi18 Ford Escort Cieszyn | 2009-11-26 23:59:42 Jeżeli nie uda mi się znaleść przewodu ,to ostatecznie dam gdzieś zregenerować!
Dziękuje Bardzo Wszystkim za rady i pomoc
Dałbym wam po lub po punkcie (ale tutaj chyba niema systemu pochwał etc).
Jeszcze raz dzięki !
Pozdrawiam [ wiadomość edytowana przez: Wolfi18 dnia 2009-12-02 17:03:57 ] |
Wolfi18 Ford Escort Cieszyn | 2009-12-02 17:04:50 Przewód zregenerowałem,po zamontowaniu przewodu,wlałem nowy płyn.Przejechałem ok 15km i zaczął sie problem:/ ze wspomagania dochodzi bardzo dziwny odgłos (Coś w rodzaju puszczonej wody w kranie)cały czas wydobywają się takie dźwięki,w momencie skretu lewo/prawo.Wszystko ucicha..a jak jedziemy na wprost to znów powraca.
Czy ktoś miał Podobny objaw ? bo ja już niewiem sam o co chodzi (
Pozdrawiam |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2009-12-02 17:32:36 zapowietrzony układ może?
Przekręć maks w prawo, trzymaj tyak chwilę, później w leweo, przy maks skręcie ospowietrzysz układ. |
Wolfi18 Ford Escort Cieszyn | 2009-12-02 17:42:57 Robiłem tak wielokrotnie ,niestety nic to nie dało.Jest to dość dziwna sytuacja bo przy skrecie lewo/prawo chodzi wszystko idealnie.W momencie gdy prostuje ,koła nagle zaczyna syczeć coś takiego..nie potrafie tego dzwięku dokladnie sprecyzować:/ |
bastek00 Escort Katowice, Mikołów | 2009-12-02 19:01:40
Dźwięk się wydobywa jakby z lewego nadkola pod deską rozdzielczą? Cichnie gdy kręcisz kierownicą albo przynajmniej dasz leciutki nacisk (obciążenie) na skręt. Jak puścisz nawet skręcone koła to za chwilę znowu syczy... Mam identycznie. Auto kupiłem rok temu we wrześniu i od początku tak było. Do dziś jeżdżę i nic narazie się nie dzieje więcej. Coś mnie trafiało ale się przywyczaiłem i już prawie tego "nie słyszę". Tylko pasażerowie zauważają. Jeśli jednak znajdzie się ktoś kto to rozpracuje tanim kosztem chętnie oprę to o bar. ![]() |
Wolfi18 Ford Escort Cieszyn | 2009-12-02 19:03:26 Dokładnie jest tak ! jak piszesz kolego ,czy ktoś zna rozwiązanie tego problemu ? bo jest to dość uciążliwe i można zwariować
P.s Problem rozwiązany ! Kupiłem kolejny orginalny przewód na szrocie ,i syczenie ucichło
Dziękuje wszystkim za pomoc i rady. pozdrawiam [ wiadomość edytowana przez: Wolfi18 dnia 2009-12-04 14:10:58 ] |
