essi1616v Sympatyk FEFK Ford Escort Pyszczynek | 2009-10-27 19:06:21 szukałem i nic nie znalazłem takiego jak umnie jak silnik gorący to obroty podczas toczenia czy zmiany biegów nie zchodzą z 2000 tyś. jest tak tylko na wysokich temoperaturach(przed załączeniem wentylatora) w innym zakresie temp ok. jak naprzykład wrzuce na luz to zawieszą się i spadną dopiero po zatrzymaniu... niewiem czy to vss ale gdyby on to chyba cały czas było by tak... krokowy jak narazie na postoju działał dobrze(odpukać ) gdyby miał lewe powietrze to cały czas by swirował.
pomocy [ wiadomość edytowana przez: essi1616v dnia 2009-12-11 21:23:32 ] |
essi1616v Sympatyk FEFK Ford Escort Pyszczynek | 2009-10-27 19:54:06 ale na postoju pięknie zchodzi z obrotów i nic nie faluje czy coś i nieważne czy nagrzany czy nie |
Magik123 Sympatyk FEFK osobowy gdzieś | 2009-10-27 20:29:10 Bo tak bedzie, falowanie obrotow praktycznie zawsze jest spowodowane nieszczelnoscią, bardzo zadko silniczek za to odpowiada.
essi1616v Sympatyk FEFK Ford Escort Pyszczynek | 2009-10-27 20:38:51 to jutro operacja silnik krokowy i zobacze jak wygląda przepustnica i dam reset po tym wszystkim ale przepustnica wygladała ok i cały dolot jak wymieniałem swiece i dziwi mnie jeszcze to ze tylko na ciepłym tak sie dzieje a nawet tylko na bardzo ciepłym |
Magik123 Sympatyk FEFK osobowy gdzieś | 2009-10-27 22:39:48 Zobacz przepustnice, jak troche zasyfiona to przemyj, to samo z silnikiem krokowym. |
essi1616v Sympatyk FEFK Ford Escort Pyszczynek | 2009-10-28 18:52:19 przepustnica czysta vss ksiązkowo a krokowy po rozebraniu chodził lekko a wszystkie membrany w srodku były ok... ale jest ale... przy zmianie swiec niedbale skręciłem dolot i miał lewe powietrze... przed chwilka zrobiłem ok 30 km i oki... obroty podczas toczenia wachaja się od 1100 -1400 ale nie znaczy to ze falują tylko z jakiej prędkości wrzuciłem luz raz mniej raz więcej a nie jak wcześniej same szły przy zwalnianiu do ponad 2 tyś
dzięki magik za rady i pozdro... zawsze można na twoją wiedzę liczyć |
kris2629 Sympatyk FEFK Fiat Punto Evo Piotrków Trybunalski | 2009-10-28 19:05:17 essi,1400 to też za dużo,w trakcie dojazdu na jałowym powinny być w okolicach 1000-1100,po zatrzymaniu 700-800. |
essi1616v Sympatyk FEFK Ford Escort Pyszczynek | 2009-10-28 19:07:49 mylisz się... ksiązka podaje nawet 1500 podczas toczenia się na luzie(podobno) a na postoju mam ok 900-950 ale gdy wszystko jest włączone i sub tez bąbie |
essi1616v Sympatyk FEFK Ford Escort Pyszczynek | 2009-10-28 19:21:29 no tylko te obroty miałem na początku bo dałem reset kompa a póżniej w granicach 1100... zobaczymy jak będzie jak będe smigał później... mi pali po mieście 8-9 a noga dość cięzka a w trasie ok 6.5 przy ok 100-110km/h |
kris2629 Sympatyk FEFK Fiat Punto Evo Piotrków Trybunalski | 2009-10-28 19:31:07 no,1100 to tak jak u mnie i spalanie podobne |
essi1616v Sympatyk FEFK Ford Escort Pyszczynek | 2009-10-28 19:39:46 a te obroty pewnie były wyższe przez reset dopuki nie nastąpiła samoadaoptacja |
essi1616v Sympatyk FEFK Ford Escort Pyszczynek | 2009-11-13 12:01:55 a więc wyszło jednak na vss bo znów to samo... odpiołem i bajka... ale pytanie czy są jakieś skutki jazdy bez tego?? wieksze spalanie czy cos?? |
essi1616v Sympatyk FEFK Ford Escort Pyszczynek | 2009-11-13 17:12:37 up |
essi1616v Sympatyk FEFK Ford Escort Pyszczynek | 2009-11-13 21:44:23 nikt nie wie jakie sa skutki uboczne odłączenia vss w 1.6 16v |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2009-11-13 21:47:38 nie ma.
nie podbija obr przy toczeniu i tyle. |
essi1616v Sympatyk FEFK Ford Escort Pyszczynek | 2009-11-13 21:55:55 a spalanie albo niedziałająca poduszka?? słyszałem takie właśnie rzeczy i jeszcze gorsze przyśpieszenie ale po odłączeniu jest jak było czyli ok |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2009-11-13 22:00:56 td nie ma vss'a a poduszki dzialaja. |
