maniek0012 Był Essi jest Focus ... Tarczyn | 2009-12-13 09:10:29 Witam chlopaki. Wczoraj wujolem licznik aby sprawdzic stan zaroweczek. Po zlozeniu i podlaczeniu licznika zapalila mi sie kontrolka koloru zoltego a niej jest koło z wirażem. Co to jest u licha?? Ona przy zaplonie sie zapala razem z ABSem i poducha a potem normalnie gasnie.Czy uruchomilem niechcacy jakas opcje Czekam na jakas podpowiedz.Podziekował[ wiadomość edytowana przez: Kalor dnia 2009-12-13 11:13:03 ] [ powód edycji: Temat... ] |
Essifun Komorów | 2009-12-13 09:15:13 Kontrola trakcji |
srvrserver Sympatyk FEFK Ford Escort MK VII okolice Częstochowy | 2009-12-13 09:25:34 to escorty mialy cos takiego jak kontrola trakcji?? |
maniek0012 Był Essi jest Focus ... Tarczyn | 2009-12-13 10:37:25 No wlasnie, wiec czemu ta kontrolka zachowuje sie jakby byla aktywna? Panowie skupcie sie troche bo chcialbym poznac Wasze opinie, mozliwe ze to bylo w naszych kochanych escorcikach? |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2009-12-13 10:49:03 Było coś takiego ale to nie jest taka kontrola trakcji z prawdziwego zdarzenia ale coś tam pomagała bo esior dobrze trzymał się drogi.
Miałem to w swoim mk6 ale to była jakaś wersja dziwna bo w książkach pisało że w mk7 była. |
maniek0012 Był Essi jest Focus ... Tarczyn | 2009-12-13 10:51:46 Kleszczak a na czym to polegalo i dlaczego nagle sie mi zalączylo? Dodam ze fura miala dzwonek ostatnio i podczas skladania cos sie poruszylo. Jest do tego jakas specjalna czesc pod maską aby mozna bylo sprawdzic czy ma sie tą kontrole trakcji?? |
maniek0012 Był Essi jest Focus ... Tarczyn | 2009-12-13 11:47:22 Dokladnie taka samą kontrolke mam na desce jak pokazalaes na tym zdjeciu. Tylko jesli by to nie bylo aktywne to by nie ujawnialo sie podczas zaplonu i to w taki normalny sposob.Ale jesli to jest to gdzie powinien byc ten przycisk? Bo chyba powinien byc |
maniek0012 Był Essi jest Focus ... Tarczyn | 2009-12-13 11:55:59 Nie, nic nie bylo wymieniane ale fura dostala w prawa strone ocierajac sie 3 cm od podluznicy i caly impet zatrzymal sie na kole. Moze to ma jakies powiazanie.... Sprawdze to jeszcze dzis. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2009-12-13 13:27:19
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2009-12-13 14:01:34 miałem w mk6 ale to była wersja na Anglię i on był jakiś taki dziwny, mk6 różnił się od mk7 drobiazgami w niektórych rzeczach i jak szukałem czegoś to musiałem patrzeć tak jak w mk7 |
maniek0012 Był Essi jest Focus ... Tarczyn | 2009-12-13 19:30:47 No chlopaki zrobilem test ruszania.... idzie jak rakieta.... ale z piskiem |
GrzEE Sympatyk FEFK RS2000 4x4/RST s2 Wrocław | 2009-12-13 19:38:42 No to niestety nie masz ASR ![]() |
maniek0012 Był Essi jest Focus ... Tarczyn | 2009-12-13 20:01:24 No nie mam fakt... To po jakiego grzyba to sie zapala i jest?? |
Venom_4x4 Sympatyk FEFK Escort RS 2000 4x4 Warszawa | 2009-12-13 20:29:13 Pewnie wiązka jest przystosowana pod TCS, tylko moduły ABS są inne. Skoro ci się zaświeca i gaśnie to może jest to poprostu zdublowany sygnał ABS? (nie wiem czy TCS przechodzi test na starcie, bo nie mam takiego bajeru) |
maniek0012 Był Essi jest Focus ... Tarczyn | 2009-12-13 20:40:36 Jak juz to dubel poduszki ale i tak sie nie zgrywają.A co do zarowki to tam byla i nie spalona tylko jak wyjolem zegary i je zaraz wlozylem spowrotem to ukazala mi sie nowa kontrola, wlasnie ta. |
