[126]Jak nazywa się ten czujnik w Elegancie ???
Jak w temacie, a chodzi mi o ten przy kole pasowym. Taki biały. Koło się kręci i on coś tam mierzy, czuje itp.
Czy to czujnik wałka ???
Muszę go wymienić, bo mi samochód czasem ciężko odpala. Długo kręcić trzeba, a jak go czyściłem i trochę po ruszałem to było ok. I po chwili znowu wysiadł...
[ wiadomość edytowana przez: lukaszc dnia 2009-12-15 10:50:18 ]
[ powód edycji: [126] ]
czujnik położenia wału, tak poza tym to jest utworzone specjalne miejsce dla tego typu pytań, u góry tematów na ogólnym
Sorki za nie odpowiednie miejsce. Przyjmuję lincz.
A dużo to kosztuje ???
Czyli dobrze myślałem, że jest to czujnik wału.
To ma wpływ na objaw jaki opisałem ???
Może mieć też wpływ na przerywanie samochodu ???
http://www.allegro.pl/item831812156_czujnik_obrotow_walu_fiat_cinquecento_fiat_126p.html
sprawdź omomierzem powinien mieć zdaje się 600-750 Ohm
Widziałem ten czujnik i się ceną przeraziłem. Ale kupić muszę. Poszukam może znajdę gdzieś taniej. Nie mam omomierza Ale mam miernik
zajżyj na Puawską...pisałem ci adres,lecz niestety gościu mnie wk....ił bo ma obecnie urlop do 19.12
Zobaczę też w sklepach na Gocławiu i w Mińsku Mazowieckim. Może uda mi się kupić to do Soboty, a jeśli nie to pojadę na Strażacką w Warszawie i wymontuję.
2009-12-10 22:05:26, pavlus pisze:
Mogę Ci sprzedać minimalnie używany czujnik za połowę tej jakże złodziejskiej ceny.
Mam już nagrany nowy od koleszki z klubu Espero.
Zobaczę jak dam radę się z Nim ustawić.
Jeśli nie dam rady i nie kupię od Niego to zgłoszę się do Ciebie. W Mińsku koleś ma za 60 zł. To już taniej niż alledrogo.pl
Mam ogarnięty za paczkę Marlboro Nowy.
Można zamknąć.
