jocker9003 Ford Escort Murowana Goślina | 2008-12-29 13:03:08 Najwyższa pora na przedstawienie mojego samochodu
Może pokrutce... jestem narazie tylko współ...ale jak ojciec se kupi inny ja go przejmuje..
Opis auta: rok produkcji 1995 silnik 1.4(mały ale mi narazie starczy)+ LPG jest to wersja 5D wyposażenie skromne... szyberdach,centralny zamek jakiś tam sprzet audio i cos tam jeszcze
blachy jak narazie czyste poniewaz niedawno musialem robic prawe przednie drzwi poniewaz ktos mi na parkingu walną wiec przy okazji zrobilem nadkola
Dodam że lampki w zderzakach oraz siatka w grilu i zderzakach było juz jak ojciec sprowadzil(z niemiec) było również zawieszenie sportowe(niepamietam jakie) ale stał bardzo nisko-mialem problemy z podjechaniem pod kraweznik(musialem lekko poskosie )po roku jazdy po polskich drogach strasznie sie wyrobilo i na jakies malej dziurce strasznie podskakiwal(glowa uderzalem o dach)...stwierdzilismy ze zamontujemy seryjne!i nawet chyba dobrze bo jak rozkrecilismy... to sie calkowicie rozlecialo na czesci
Modyfikacje jakie przeprowadzilem narazie to tylko nakladka bialych zegarów oraz zegarka+niebieskie podswietlenie!Podswietlenie objelo jeszcze nogi kierowcy i pasazera.Później dołożyłem jeszcze aluminiowe wstawki takie jak:oslonka rygli lusterek,ramka radia,oslona skrzyni biegów,galka zmiany biegów,tylni schowek oraz tylnia popielniczka
Planowane modyfikacje: -dolozenie oświetlenia nóg pasażerów tylnej kanapy(niebieskie) -oświetlenie bagażnika(niebieskie) -elektryczny szyberdach,szyby -spojler -przyciemnienie szyb
-jakis tlumiczek(planuje ultera albo mugena)
-przyciemnienie lamp przednich
-folia na lampy tylne -alu felgi
-pomalować albo polerka pokrywy kapy zaworów -alarm
i jak narazie nie mam wiecej pomyslów!wiele modyfikacji wykonalbym juz teraz tylko blokuje mnie brak garazu(niema to jak mieszkac w bloku )takze musze czekac do wiosny
Proszę o porady co można zrobić żeby ładniej wyglądał za niewielkie pieniądze.
Zdjęcia: jest troche brudny ale wiadomo jak zima(niechce mi sie go myć zima )
[ wiadomość edytowana przez: jocker9003 dnia 2008-12-29 13:34:34 ] [ wiadomość edytowana przez: jocker9003 dnia 2010-01-20 21:23:59 ] |
jocker9003 Ford Escort Murowana Goślina | 2008-12-29 13:27:54 tak wlasnie oto mi chodzilo
jezeli chodzi o dół był juz badany wtedy kiedy byly robione drzwi i rdza wtedy był przyokazji caly przegladniety oraz przy okazji caly zakonserwowany takze narazie sie nieboje dzieki za rady
angele odpadają bo nie przepadam za nimi |
Asior 306 HDI XS Sport Wronki | 2008-12-29 13:27:56
jakby nie robił to 5D nigdy nie będzie miało sylwetki bardziej sportowej jak 3D
z wyglądu ładny, środek fajny, a układ napędowy do du... |
Tomcio78 Sympatyk FEFK Escort RS 2000 Goleszów | 2008-12-29 14:04:17
Za niewielkie pieniądze to myj go często, tankuj paliwo i nic nie modyfikuj. |
jocker9003 Ford Escort Murowana Goślina | 2008-12-30 00:02:27 tankowany jest bardzo czesto!a myty jest zawsze czesto wiosna,latem i jesienia a jakies modyfikacje tez musza byc!nie lubie seryjniaków |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2008-12-30 00:50:11 masz pole do popisu. co kto lubi.
el. szyby, el. lusterka z podgrzewaniem, klamki, grille, swiatla itd itp halogeny, siedzenie z reg wysokosci i odcinka ledzwiowego albo kubly, zima przydaje sie podrzewana szyba. a co to za kozacki wylacznik czerwony masz? i to pudelko pod kierownica? |
jocker9003 Ford Escort Murowana Goślina | 2008-12-30 09:50:50 ten zaraz pod kierownica to jest od gazu pokazuje rezerwe i przelaczenia na gaz benzyna albo automatycznie albo recznie przelacza
a tan lekko na bok to jest od neonu oswietlajacego nogi do niego dojda pozostale neony oświetlające nogi chociaz myslalem zeby jeszcze zrobic inne tak zeby sie zapalaly jak drzwi otworze |
jocker9003 Ford Escort Murowana Goślina | 2009-10-26 00:11:55 Po dłuższej przerwie przyszedl czas na odświeżenie wątku otóż troszke sie zmieniło..
zaczne możę od tego ze niedawno essi dostal nowy komplet sprzegla,tuleje wahacza,łączniki,przeguby,komplet nowych zamkow i troche tam jeszcze było..
natomiast lista planowanych modyfikacji lekko sie zmniejszyła otóz przyszło ciemne szybki (przod i tyl) oświetlenie diodowe całej kabiny(wnętrza) i bagażnika wylecial znaczek ford z grila wylecial napis escort z tylnej klapy ciemne lampy tylnie(spray) wydeszek ala mugen
naklejki escort driver(az 4 sztuki hehe )
podlokietnik powrot do oryginalnego wnetrza(zlikwidowane aluminiowe wstawki) regulacja nawiewow na bialo galka i mieszek zmiany biegow ![]() ![]() ![]()
oswietlenie bagaznika
a oto kilka fotek wnetrza
jeszcze takie pytanko do was bo planuje teraz na dniach malowac przednie lampy(chodzi mi o wnetrze te ramki)nie bedzie sie czepial na przegladzie i policja??bo o te tylnie mi sie czepial bo mowil ze nie mozna malowac lamp itp,itd. oraz wystarczy zwykly spray czy lepiej na wysokie temp??
[ wiadomość edytowana przez: jocker9003 dnia 2009-10-26 00:13:36 ] [ wiadomość edytowana przez: jocker9003 dnia 2009-10-26 00:15:10 ] |
Asior 306 HDI XS Sport Wronki | 2009-10-26 00:53:18 więcej tych diód nie szło dać ??
mnie by to rozpraszało......... |
cashy Sympatyk FEFK Ford Escort Cabrio Białystok | 2009-10-26 03:32:38 Trzeba przyznać, że ilość diód w środku robi wrarzenie, napracowałeś sie Całkiem ciekawie wyglądają te we wylotach nawiewu. Rozumiem że te oswietlenie to tylko na postoju urzywasz, bo w trakcie jazdy to chyba nic nie widac od tego niebieskiego Zauwazyłem obrysówki. To tez Twoje dzieło, czy coś "kupnego" ? Jak juz tak z zewnatrz akcenty mocno na czarno (szybki, lampy tył) to proponuje tez przednie lampki przerobic na black, no i ten srebrno-siwy gril, tez bym go przemalował na czarno. O aluskach chyba nie musze wspominac ze najbardziej by poprawiły prezencje autka |
jocker9003 Ford Escort Murowana Goślina | 2009-10-26 08:17:04 diody podlaczone sa pod lampke podsufitke.. domyslnie zapalaja sie przy otwieraniu drzwi...ostatnio jednak w nocy wracalem i se zapalilem... i musze powiedziec ze mnie takie cos nie rozprasza.. przejezdzalem nawet kolo stojacego patrolu ale mnie nie zatrzymali (moze im sie nie chcialo )
a lampy black (o ramki mi chodzi)to pojda teraz na dniach tylko mam pytanie wystarczy zwykly spray?? czy musi byc wysoko temp.? i jak to z policja i przegladem wyglada??bo mi o te tylnie sie czepial bo niby nie mozna malowac itd.. a obrysówki chodzi w zderzakach??byly juz zamontowane jak sprawadzilem z niemiec podlaczone pod postojówki i mijania
a jezeli chodzi o gril to planuje bez grila..i teraz pytanie do ciebie jakas siatke albo cos miales wlozone zeby chlodnice chronic??bo ja przez kilka dni jezdzilem bez grila ale ta chlodnica na wierzchu...
tak tak felgi i gleba w tym roku miala isc..ale zabraklo funduszu(przeguby,tuleje,sprzeglo ) i na przyszly rok juz zbieram
[ wiadomość edytowana przez: jocker9003 dnia 2009-10-26 08:20:55 ] |
cashy Sympatyk FEFK Ford Escort Cabrio Białystok | 2009-10-26 10:19:08 hehe, no ja bez grilla jezdzilem chyba z pol roku i niczym nie było zasloniete Przednie lampy - nie zdarzyło mi sie zeby ktokolwiek sie przyczepił. Ja malowałem wysokotemperaturowym, bo zalezalo mi zeby był czarny mat, ale spokojnie mozesz zwykłym, byle jakim czarnym sprayem malowac. Jak koledze angele malowalem, to robilem to zwykłym czarnym połyskiem i tez gra gitara. |
jocker9003 Ford Escort Murowana Goślina | 2009-10-26 10:22:41 i nic sie niedzialo??bo slyszalem glosy ze ten gril po cos jest i ma chronic chlodnice przed kamyczkami albo czyms i dlatego zalozylem... a zima jezdziles??bo teraz niewiem czy zima bez grila czy lepiej z grilem.. |
cashy Sympatyk FEFK Ford Escort Cabrio Białystok | 2009-10-26 10:37:20 Kamyczek To równie dobrze mozesz dostac kamyczek na szybe, albo na maske, czy w reflektor. Pewnie cos w tym jest, ale ja sie tym nie przejmowałem |
jocker9003 Ford Escort Murowana Goślina | 2009-10-31 10:50:20 |
jocker9003 Ford Escort Murowana Goślina | 2010-01-20 21:17:17 za duzo sie nie zmienilo
dostał nowe tarcze biale ze wzorem zamiast kata wstawilem strumienice przelotowa a koncowy bez zmian mugen przelot.. efekt..?? essi odrazu lepiej gada....
essi hehe budynek na filmiku to strazy miejskiej a na przeciwko jest komisariat... az do okna podeszli |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2010-01-26 19:47:38 o żesz w morde!! ale dyskoteka to juz poprostu przerost formy nad treścią... i do smaczku tych diodek i pierdziawki 1,4 pod maską...
a te diody to mogłeś przynajmniej spiłować, żeby tak punktowo nie świeciły!! |
