Nahero Escort mk7 łódź | 2009-12-21 18:39:41 kolego jaki masz silnik ? Jeśli diesla to moja wskazówka zachowuje się dokładnie tak samo. |
_Maly_ Sympatyk FEFK Escort Cabrio Turbo Kalisz | 2009-12-21 18:52:27 mi to juz powoli rece opadaja
najpierw temat o denaturacie do baku, teraz o kartonie do chlodnicy... nie no super ![]() |
falcon0 Sympatyk FEFK ![]() Był Essi MKVI i Foka ... WLKP | 2009-12-21 19:01:25 A najlepse jest to,że oba (denaturat i karton) zdają egzamin ----------------- #1677 Escort już zezłomowany...:/ Foka też, teraz Foka MK3 1.6TDCi 115KM |
wojthek84 Ford Escort MK6 Rzeszów | 2009-12-21 20:03:02 ja mam ten sam problem poniewaz termostat jest caly czas otwarty a zanim caly uklad sie zagrzeje to troche schodzi, ja zastawilem chlodnice kartonem (zaleznie od temperatury na zewnatrz trzeba wyciac odpowiedniej wielkosci otwory) przy takiej temperaturze jak dzisiaj mam przykryta cala chlodnice temperatura na trasie jakies 90 st jezeli lapie wiecej trzeba wiecej ogrzewania puscic do srodka i tylko tyle ale najlepszym rozwiazaniem jest wymiana termostatu. |
wojthek84 Ford Escort MK6 Rzeszów | 2009-12-21 20:08:02 W MkV i MKVI temperatura jest oznaczona jako NORM wiec wskazówka powinna byc wychylona miedzy OR i to jest własnie 99 st moze byc nieco ponizej na jakies 88st |
wojthek84 Ford Escort MK6 Rzeszów | 2009-12-21 20:09:34 małe sprostowanie OR=90st |
jadzka1233 Sympatyk FEFK Toyota Carina włocławek | 2009-12-21 20:17:22 Ja osobiscie nie robie tak. Jak mialem kadeta,to raz sprobowalem,ale niewiele sie zmienialo. Poza tym termostat jest od regulacji temperatury,a nie karton. A co jesli po dluzdzej trasie sie zatrzymasz i chlodnica nie spelni swojego zadania,bo tektura skutecznie zmniejszy oddawanie ciepla? |
wojthek84 Ford Escort MK6 Rzeszów | 2009-12-21 20:20:34 mam zamiar wymienic termostat ale jakos nie mam na to czasu ![]() |
jadzka1233 Sympatyk FEFK Toyota Carina włocławek | 2009-12-21 20:22:09 Nie dziwie sie,to bedzie z pol godziny roboty... Bedziesz mial pretekst zeby przy okazji wymienis plyn w chlodnicy. |
marcinklb07 Ford Escort kombi Kluczbork | 2009-12-22 16:29:29 a ja dzisiaj dałem karton na chłodnicę i wiecie co ? mam wrażenie że z nadmuchu powietrza szybciej leci ciepłe powietrze i nawet jest ono cieplejsze niż było wcześniej. Ale na wskażniku temperatury silnika wskazówka jest w tym samym miejscu. |
fizz2 Ford Escort FUN Wrocław / Lubin | 2009-12-22 17:01:06 ja tez dałem "plastikowy karton " 1/3 powierzchni miedze chłodnica od klimy a "właściwą" .
efekt: szybciej leci cieple powietrze, temp jak bez kartonu, 50 km w korkach wskazówka na N dodam ze termostat wymieniałem miesiąc temu... |
Gromo Audi A4 Avant 1.8T Śląsk ma władze | 2009-12-22 17:07:52 zasłaniam od zawsze ale nie kartonem tylko styropianem bądź jakąś plastikową osłoną. dlaczego nie kartonem zapytacie? z racji tego ze jak kazdy papier chłonie wodę i ma tendencję do łuszczenia się i zostawiania swoich kawałków wewnątrz kanałów w chłodnicy.
zapewne w okresie letnim pojawi się tutaj kilka postów typu: "Samochód przegrzewa się i gotuje nawet na postoju czego to jest wina? Odpowiedź będzie jasna. pozdrawiam
[ wiadomość edytowana przez: tgkone dnia 2009-12-22 17:08:50 ] |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2009-12-22 17:10:49 Ja też założyłem ale nie licze że będzie cieplej. Dziewczyna mi powiedziała "zrób coś żeby było cieplej w moim aucie" to jej założyłem. Tak samo się grzeje ale mam już spokój. |
wojthek84 Ford Escort MK6 Rzeszów | 2009-12-22 21:51:45 panowie zeby samochod zlapal temperature wlasciwa te okolo 90st to trzeba przejechac 25km po trasie wlasnie z zaslonieta chlodnica wiem bo juz od pazdziernika tak robie a w korkach trzeba na prawde dlugo stac zeby zagrzac caly uklad do takiej temp przy takiej temperaturze zewnetrznej |
Gromo Audi A4 Avant 1.8T Śląsk ma władze | 2009-12-22 22:35:52 ee troche przesadzasz z tymi 25km ja robie ok 6km do szkoły i gdzieś w połowie drogi z nawiewów leci już ciepłe powietrze a temp silnika jest na pozomie 90C na ok 5 kilometrze. 1.8TD ![]() |
