smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2009-12-21 18:59:14 witam.
mam maly problem. po wlaczeniu stacyjki swieci sie dioda grzania tylnej szyby. nie idzie jej wylaczyc. dzisiaj akurat nim nie jezdzilem tylko dziewczyna. rano podobno bylo ok, popoludniu juz nie. szyba grzeje i nie mozna jej wylaczyc. bezpiecznik jest ok. ( nie wiem jak z przekaznikiem ), ale odpiolem grzanie przy samej tylnej szybie i dioda w tedy gasnie. tzn mozna ja wlaczyc ( czyli tak jak by szyba grzala, dioda sie swieci ) i wylaczyc (dioda sie nie swieci). jak podepne szybe spowrotem to problem wraca. czyli brak reakcji na nacisniecie wylaczenia grzania. nie jestem jakims mega elektrykiem, znam sie srednio na tym. przeczyscilem jeszcze styki na klapie i w pasie tylnym. a po nacisnieciu przycisku slychac cykniecie na przekazniku, ale dioda dalej sie swieci i szyba grzeje. [ wiadomość edytowana przez: Kalor dnia 2009-12-27 16:11:55 ] [ powód edycji: temat ] |
GrzEE Sympatyk FEFK RS2000 4x4/RST s2 Wrocław | 2009-12-21 19:36:51 Prędzej zawiesił się przekaźnik, a wyciągniecie wtyczki przy szybie przerywa obwód, więc konktolka gaśnie ![]() |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2009-12-21 19:47:24
Przekaznik zielony,R3 |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2009-12-21 19:48:54 a ktory to jest przekaznik? jaki ma kolor i w ktorym miejscu sie on znajduje? ze w skrzynce to wiem, ale jak pisalem elektryk ze mnie marny.
edit: jesli to przekaznik towyjecie i przeczyszczenie pomoze? p.s. dzieki seba za szybki odzew
[ wiadomość edytowana przez: smallsize dnia 2009-12-21 19:49:33 ] [ wiadomość edytowana przez: smallsize dnia 2009-12-21 19:49:49 ] |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2009-12-21 19:52:36 Pokrywke zwalisz i obejzysz - styki przeczyscisz i moze bedzie ok ![]() |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2009-12-21 20:05:18 po wyciagnieciu przekaznika dalej dzieje sie to samo. skrzynka? |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2009-12-21 20:09:10
Moze ... |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2009-12-21 20:12:31
od piatku czarna seria. jak nie pierwszy escort to drugi. wyciagac i bawic sie w lutowanie? narazie to odlaczylem tylna szybe zeby sie dioda nie palila. |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2009-12-21 20:14:04 Zostaw odlaczone i pojezdzij - moze cos gdzies zamoklo czy cos i przejdzie. |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2009-12-21 20:17:39 moze byc zwarcie na szybie? w sumie dzisiaj auto stalo troche na sloncu i bylo dosc cieplo do slonca i jakas woda mogla sie gdzies dostac przy topniejacym sniegu. |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2009-12-23 07:32:54 temat do zamkniecia. grzanie dziala jak nalezy ![]() |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2009-12-23 08:08:12 No właśnie, pytać było łatwo, ale już podać przyczynę to ciężko? |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2009-12-23 08:56:59 Samo sie zrobilo z tego co wiem - pewnie wilgoc sie dostala gdzies. |
GrzEE Sympatyk FEFK RS2000 4x4/RST s2 Wrocław | 2009-12-23 11:10:58 Jak wilgoć to pewnie skrzyneczka się kłaniać będzie coraz częsciej...
Ja bym zrobił w wolnym czasie jej przegląd, żeby nie było innych denerwujących problemów. Jak mówią lepiej jest zapobiegać, niż leczyć ![]() |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2009-12-23 14:51:58 samo sie naprawilo. przyczyny nie znalazlem. przeczyscilem styki w bagazniku, kable posprawdzalem. powyciagalem przekazniki, przeczyscilem i tyle. na drugi dzien jak dziewczyna wrocila z pracy (jezdzi nim, bo jej essi jest u mechanika , a ja sie woze sluzbowym ) podpialem piny przy szybie i dziala. w ostatnim czasie troche sniegu w aucie sie znalazlo wiec woda mogla zadzialac.
GrzEE w wolnej chwili ja wyciagne i popatrze jak znajde w krakowie jakiegos magika ktory sie na tym zna ![]() |
groobyg2 Sympatyk FEFK Mondeo mk4 Grupa | 2009-12-27 16:25:23 ja mam odwrotny problem. wlaczam grzanie szyby to slychac ze przekaznik sie przelacza ale szyba dalej zaparowana. sprawdzalem napiecie to 0-0.5v. przejscie na szybie tez jest wiec co moze byc nie tak? |
