Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2009-12-31 15:11:17 to niebiesko to może być olej ale jak świece nie zagrzeją i rope wypluwa to też może być podobnie ale nie niebiesko. |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2009-12-31 19:12:01 Witam
Sprawdź ciśnienie na tłokach - bo coś mi to wygląda na zużyte pierścienie lub coś z zaworami - może pasek przeskoczył choć z drugiej strony w dieslu jak pasek przeskoczy o zombek to chyba już jest zonk. Tak dla pewności to najpierw zobacz ustawienie pompy i poszczególnych kół(wału korbowego i rozrządu) a potem zmierz ciśnienie. Pozdrawiam |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2009-12-31 19:20:06 znajomy mial podobnie ale w Vectrze... nowy akumulator, rozrusznik i mozna bylo krecic i krecic... na linke zapalał na dotyk. Wyszło, że zkrachciałe przewody paliwowe i gdzieś tam delikatnie łapał lewe powietrze. Pomogło :] ale niedługo pozniej wymienił silnik na taki o przebiegu 100tys mil z angli i teraz co by nie było pali na dotyk ![]() |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2009-12-31 19:24:11 Jeżeli coś z przeskoczeniem ząbka to możliwe, tyle że będzie palił. Ja jeździłem w Anglii przez rok na przeskoczonym ząbku, kopcił i źle kręcił ale jeździł.
Przyjechałem do domu i pasek strzelił. Okazało się że koło przesunęło się z paskiem a mechanior przestawił pasek z powrotem ale zapomniał i nic z tym nie robił. Koło przykręcone jest czterema śrubami i na wałku zablokowane jest klinkiem i owy klinek był ścięty. Koło się przesunęło i kopcił. Po roku pasek strzelił i okazało się wtedy że ten klin był ścięty. |
Asior 306 HDI XS Sport Wronki | 2010-01-02 01:05:22
wg mnie albo cofa ci się paliwo albo coś ze świecami.. przy przeskoczonym pasku na pewno by równo nie pracował. A to, że słychać przekaźnik i gaśnie kontrolka wcale nie oznacza że świece grzeją........... po 1h postoju silnik nie ostygnie, więc nawet jak masz walnięte świece to zapali............ [ wiadomość edytowana przez: Asior dnia 2010-01-02 02:04:08 ] |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2010-01-02 12:15:44 Na przestawionym kopcił. |
Asior 306 HDI XS Sport Wronki | 2010-01-02 12:32:20
jak byś miał świece spalone to przekaźnik też będzie odcinał a świece nie będą grzały. Jak masz włącznik do światła w domu i go włączysz to owszem prąd dopływa do oprawki, ale jak masz przepaloną żarówkę to nie zaświeci... moja rada: odkręcić kable od świec i przewodem podać + z aku pojedyńczo na każdą świece i zobaczyć czy się "iskrzy" jeżeli tak to jest jakiś pobór prądu i prawdopodobnie grzeje.... |
variat13 warszawa | 2010-01-03 00:26:02 Panowie a jak to jest z tym przekażnikiem? Bo jak słysze to gdy temperatura jest na plusie wyraźnie ten pykkkkk słychać dużo wczesniej niż przy temperaturach ujemnych wiec dowodzi to tylko temu ze jest jakiś czujnik który odpowiada za dostateczne podgrzanie świec i nie odcina zawsze jednakowo....Przy mrozach na charakterystyczny pyk czekam dłuzej....Skoro tak to dowodzi to że świece u mnie grzeją odpowiednio i a za to odpowiedzialny jest jakiś czujnik który odcina grzanie i u mnie tak jest a mimo to zonk... [ wiadomość edytowana przez: variat13 dnia 2010-01-03 00:31:25 ] |
bastek00 Escort Katowice, Mikołów | 2010-01-03 04:51:22 Zagrzej świece na 2-3 razy najpierw. Ale wogóle to sprawdź czy masz tam prąd. Przekaźnik tyka a świece nie muszą grzać - koledzy radzą Ci dobrze, więc otwórz najpierw maskę a potem dalej się będziesz zastanawiał. Samą teorią nie naprawisz. A to że czujnik działa też nie znaczy, że świece są aż białe. |
