djtados (S) Sympatyk FEFK BLU Wrocław | 2010-01-07 20:59:34 A nie prościej jest kupić najprostszy alarm za 25 zł i odrazu zabezpieczenie auta będzie |
jerico Sympatyk FEFK Mondeo MK5 Wojkowice | 2010-01-07 21:02:23 Jeśli masz oryginalny CZ to na jednym przewodzie po zamknięciu pojawia się na stałe +12V |
sebastianb43 Sympatyk FEFK Ford Escort 2x Turek | 2010-01-07 21:03:22 Za tyle dostane już alarm??
Chyba bez czujników.... |
sebastianb43 Sympatyk FEFK Ford Escort 2x Turek | 2010-01-07 21:07:09 W tym problem że nie mam uniwersalny sterownik centralnego zamka a w nim pojawia się i znika napięcie po zamknięciu |
djtados (S) Sympatyk FEFK BLU Wrocław | 2010-01-07 21:14:40
sebastianb43 Sympatyk FEFK Ford Escort 2x Turek | 2010-01-07 21:24:17 No ciekawe nawet bardzo muszę się na tym zastanowić
Ale jak by ktoś wiedział jak podłączyć tą diodę to pisać ![]() |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2010-01-07 21:45:21 jak sie dobierzesz do stacyjki to tam na którymś kablu po wyłączeniu zapłonu ginęło napięcie a po wyłączeniu zapłonu pojawiało sie napięcie więc w sam raz włąśnie dla mrugającej diody ![]() |
sebastianb43 Sympatyk FEFK Ford Escort 2x Turek | 2010-01-07 22:05:32 Też myślałem o przekaźniku
Z tym alarmem zastanawiam się właśnie... A co do immo surec to przecież MKVII miał fabrycznie. Mam przecież tą diodę pod zegarkiem która zapala się i gaśnie po 2s po włączaniu zapłonu co świadczy że włożony kluczyk jest prawidłowy |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2010-01-07 22:13:41
no to zdubluj diodę z immo i po herbacie. |
sebastianb43 Sympatyk FEFK Ford Escort 2x Turek | 2010-01-07 22:20:24 no a jak to zrobić bo jestem trochę zielony w tych sprawach
masz na myśli żeby jedna dioda odpowiadała za immo i pseudo alarm tak jak w przypadku oryginalnego fordowskiego alarmu w którym ta dioda pod zegarkiem mrugała po uzbrojeniu CZ |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2010-01-08 21:20:13 Jeśli Ci chodzi, żeby coś mrygało przy drzwiach, to tak jak napisałem.
Rozbierasz zegarek, wyjmujesz diodę, podłączasz kablami drugą podobną (sądzę, że będzie 3V) i tyle. Niemniej sam zegarek nie jest prosty do rozebrania-złożenia... |
jocker9003 Ford Escort Murowana Goślina | 2010-01-08 21:28:17 ja do tej diody wykorzylem kable idace do radio od stacyjki... w polowie je przecialem i kable od radio podlaczylem na stale (zeby gralo bez kluczyka) a te 2 luzne kabelki od stacyjki wykorzystalem do diody... oczywiscie mozesz sie dopiac do nich... bodajrze czerwony i zólty |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2010-01-08 23:03:54 + diody do + stalego a - diody do + po zaplonie i bedzie gaslo po przekreceniu kluczyka. |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2010-01-09 12:38:15
ale po włączeniu kluczyka chyba pojawia się plus, więc dioda się zapali, a powinna zgasnąć. |
Gromo Audi A4 Avant 1.8T Śląsk ma władze | 2010-01-09 13:28:48 sebastianb43 u mnie w temacie w ogłoszeniach masz centralkę za grosze to rozwiąże twój problem... |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2010-01-09 13:32:54
cholera, wiedzialem ,żeby po pijaku nie pisać
własnie na odwrót jest na stacyjce - wlączasz zapłon - napięcie ginie, wyłaczasz zapłon - napięcie sie pojawia. ja tam mialem w swoim MK V zrobioną diode własnie. |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2010-01-09 16:55:07
oj spiacy byles albo wypity
tak pojawi sie i wlasnie wtedy led zgasnie. nie wystapi roznica potencjałów. dalej nie trzeba raczej tlumaczyc. |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2010-01-10 09:43:36
A właśnie ma być odwrotnie. |
