everlast Sympatyk FEFK 2xRS2K Bielsko-Biała | 2010-01-15 14:35:02 jak w temacie, trzeba podnosić silnik czy da sie wyciągnąć kolektor ssący od góry? z tego co widze to ciężko będzie..
Jakies wskazówki jak najprościej. potrzebuje wymienic listwe wtryskową i musze ściągnąć cały dolot, bo jedna sruba na listwie jest objechana |
beniobb Sympatyk FEFK RS 2000 Bielsko-Biała | 2010-01-15 14:53:25 według mnie, wyjdzie do góry, ale trzeba dostać się do mocowań od spodu... |
everlast Sympatyk FEFK 2xRS2K Bielsko-Biała | 2010-01-15 15:04:56 oby.. jak nie trzeba ruszać poduszek i półosiek etc to gitara..
to wiem że od dołu trzeba odkręcać tylko czy silnik trzeba ruszyć moze ktos sie tak bawil |
Chromy Sympatyk FEFK Cab MK5 RS2000,MK7 R ... Wrocław | 2010-01-15 15:31:32 Da sie ściągnąć bez podnoiszenia silnika i jakichkolwiek ceregieli
Wszystkie śruby mocujące kol. ssący są pod kolektorem. Wystarczy je odkręcić i to wszystko. Kol schodzi do góry. Troche trudno sie do nich dostać ale tak to sie robi. Bez żadnego podnoiszenia silnika. |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2010-01-15 15:59:03 Zenq mi kolektor odkręcał chyba 10 minut ale on to robił już wcześniej. Tobie zajmie to do 30 minut.
Pamiętaj o uszczelce bo później będzie ssał powietrze lewe. |
everlast Sympatyk FEFK 2xRS2K Bielsko-Biała | 2010-01-15 17:10:13 Dzięki panowie uszczelke już mam, na listwe też 4szt oringów, więc jutro zabieram sie do roboty, jeszcze możecie powiedzieć jaki jest dobry środek do czyszczenia kolektora wew i przepustnicy z nagaru.. |
POMPA ESCORT MK4 RS2000 KOZIARNIA / NEW YORK | 2010-01-15 17:50:54 ja usiebie plukalem kilka razy benzyna ekstrakcyjna, nic wiecej raczej zrobic sie nie da |
everlast Sympatyk FEFK 2xRS2K Bielsko-Biała | 2010-01-15 20:34:47
widać że nie jeździsz na elpidżi albo nie rozbierałeś dolotu w zagazowanych autach z gen 1 albo 2, bo przy bezpośrednim wtrysku takie rzaczy sie nie dzieją
Tm255 ESCORT RS 2000 CHEŁM | 2010-01-15 22:11:05 Podepnę się pod temat a gdzie można dostać te oringi pod wtryski do RS bo u mnie nie do dostania |
everlast Sympatyk FEFK 2xRS2K Bielsko-Biała | 2010-01-16 12:23:14 u mnie w Bielsku bez problemu, to są groszowe sprawy.
Wpisz w googlach oringi, uszczelki itp i miasta w twojej okolicy napewno cos znajdziesz. Jak nie znajdziesz a będziesz potrzebowal to moge ci podeslac kiedys przy okazji ![]() |
everlast Sympatyk FEFK 2xRS2K Bielsko-Biała | 2010-01-16 19:07:07 GrzEE jak nie nagar to cos czarnego osadzającego się na ściankach kolektora czyściłem to benzyna ekstrakcyjna bo była lekka powłoka "tego czegoś". nagar może być na tłokach jak sama nazwa mówi.
Kleszczak jak zdejmiesz kolektor dolotowy, wyczyścisz wszytsko, silikon itp i złożysz wszytsko tak żeby grało i zmieścisz się w 10-30minutach daje ci mojego RS a nawet i dwa
jestem laikiem w tych sprawach, bo robiłem to pierwszy raz i wsyztsko trwało jakieś 3godz, robota na spokojnie ale najważniejsze, że funga narazie, że aż miło |
everlast Sympatyk FEFK 2xRS2K Bielsko-Biała | 2010-01-16 19:10:28 kleszczak chyba że chodzilo tylko o zdjęcie kolektora, to jak się ktoś postara ma kanał nie musi podnosi auta i wszytskie klucze pod ręką, najlepiej grzechotki na oczku, to wtedy tak w 30min można się zmieścić |
GrzEE Sympatyk FEFK RS2000 4x4/RST s2 Wrocław | 2010-01-16 19:42:52 Everlast, dawaj mi jednego RSa, jak zdejmę kolektor dolotowy w 10min ![]() |
everlast Sympatyk FEFK 2xRS2K Bielsko-Biała | 2010-01-16 20:23:49
da sie, tylko tak jak mówie trzeba mieć auto na kanale albo juz na podnośniku i klucze pod to przygotowane. to tylko 5 srubek, sorki 9 bo jeszcze 4szt na rozpórce, pare opasek i kilka wiązek poodpinać a więc jest opcja w 10min to ogarnąć
moge dać oba jak ktoś ściągnie , wyczyści i założy w 30min |
