Ford Escort 1.6 16v chwile chodzi na gazie potem przestaje..
Witam jestem nowy ale prosze jak wszyscy o pomoc.. Ford escort 1.6 16v lpg I generacji..
Jak auto postoji noc to nastepnego dnia odpalam na benz przełączam na gaz i chodzi wszystko fajnie/// przygazuje mocniej z 3 razy i gasnie.... i potem po przepieciu na gaz nie chce wogule chodzic... a jak juz zapali to nie da sie go wkrecic na obroty powyrzej 1500... Wymienione świece sprawdzone filtry dostaje gaz ale juz nie mam pojecia co jest nie tak...
prosze o pomoc
Jaki przebieg ma reduktor? Może być już zużyty i nie podaje tyle gazu ile potrzeba.
Niemam pojecia niedawno kupiłem auto... ale przejechałem na gazie 200km i dopiero sie zaczeły probllemy.. napoczatku nie chciał sie wkrecic pozyzej 4tys obrotów potem 2tys a teraz chwile chodzi normalnie i potem albo wogule albo gaśnie..
No to wycieczka do gazownika Cię raczej czeka. Po mojemu to parownik trup.
Zapchany filterek od gazu. Mógł się zapchać jeżeli przewód po wymianie nie został przeczyszczony. Lub bardzo rozstrojona instalacja.
[ wiadomość edytowana przez: krzych100 dnia 2010-01-15 21:55:50 ]
Dzieki za info w poniedziałek kupie zestaw naprawczy i pojade zeby mi przełożyli i dam znac co sie dzieje..
Zanim kupisz ten zestaw naprawczy to zalicz jakiegoś dobrego gazownika żeby ci to spróbował porządnie nastroić bo może sie okazać że wywalisz kasę na zestaw a parownik dobry. Wymień przy okazji ten wspomniany filterek gazu a następnie regulacja instalacji. Dobrze by było napisać czy gdy dajesz gazu i silnik gaśnie to jaka jest mieszanka bogata czy uboga?
Sory ze tyle nie pisałem ale delegacja zestaw regeneracyjny kupiłem i załozyłem i wszystko ok.. smiga jak nalezy... bardzo dziekuje za pomoc jesteście super
