HELP!!!
Problem znajomego. Pomożecie???
"Od jakiegos czasu mam maly problem z moim autkiem. Jak go przelacze na benzynke to po wcisnieciu gazu na chwile sie przydusza a potem idzie, kiedys bylo inaczej. Zastanawiam sie co moze byc przyczyna. Sprawdzilem juz chyba wszedzie czy nie lapie lewego powietrza ale wyglada na to ze nie. Moze od jazy na gazie zaworek sie ktorys wypalil, trzeba by sprawdzic cisnienie na cylindrach. Moze tez byc ze padl ktorys z wtryskiwaczy bo na wolnych obrotach delikatnie go trzesie.
Ktos moze wie gdzie mozna zrobic fachowa i NIE DROGA obdukcje mojego autka?
Co do gazu to juz kilka mechaniorow mi powiedzialo ze jezeli nie zmienie mieszalnika i nie zaloze kompa to bestia nie bedzie chodzic tak jak powinna . Moze ktos ma dostep do uzywanej instalki gazowej??
Tak wiec przemirku nie wiem czy nie szkoda twojej benzynki na wyscigi ze mna ale zawsze stane zo wyzwania any time baby
biore sobie urlop na srode co by zrobic porzadek z autem wiec wszelkie pomocne komentarze mile widziane. Planuje najpierw wymienic swiece i palec, moze cos pomoze"
Samochód to amerykańska wersja opla omegi
[ wiadomość edytowana przez: Tomi dnia 2003-09-16 14:28:32 ]
Tomi a jak chodzi na gazie???????Jeżeli jest ok!!To ten typ tak ma!!Zapłon jest ustawiany pod gaz a nie pod benzynke!!!
No i gdzie Ci fachowcy ???
Tomi... nie bądź w gorącej wodzi kompany. Umieściłeś post dzisiaj i już chcesz koniecznie na niego odpowiedź. Nawet na autocentrum.pl czekasz na eksperta opinię kilka dni... a co dopiero tutaj. Umieść tą sprawę na priv... u fachowca ... zdaję się ,że autor postu " kłopoty z Toyotą" to jest człowiek warsztatowiec to ci może udzieli jakiejś odpowiedzi i... nie denerwuj się . Złość piękności szkodzi.
Pozdrawiam.
spytam kolegę co instalacje dobrze zna mówiłll mi kiedyś o takim problemie ja nie mam doświadczenia z gazem ale jak się dowiem to ci pomogę
wymień świece lub silnik dostaje za mało powietrza często zabrudzony filt powietrza ( przytkany wlot gazu przy większych dynamicznych poborach) może to pomoże
Po pierwsza zresetuj kompa samochodowego.
Zdejmij klemy zewrzyj jedną do dr€giej , załóż na akumulator , odpal samochód i tak ma na wolnych chodzić aż się rozgrzeje i włączy się wentylator.
Jak nie jeżdziłeś na bęzynie mogą to być również wtryskiwacze.
Zacznij od tego, że kup środek do czyszczenia wtryskiwaczy i zapodaj go. Ale żeby były efekty musiał byś ze dwa zbiorniki bęzyny wyjeździć.
Filtr i przewody chyba są spoko. Jak by były nie tak to na gazie by ci głupiał.
Jak nie masz kompa i miałeś źle ustawiony skład mieszanki na LPG to rzeczywiście mogłeś wypalić zaworek. Też może być taka przyczyna.
Szybko zakładaj kompa !!
Więcej mi do głowy nie przychodzi.
Kaz da ingerencja w uklad dolotu spowoduje zaburzenie pracy silnika.Jezeli jeszcze zalozony zostanie maly palnik do gazu to po wcisnieciu pedalu gazu na benzynce bedzie mala niespodzianka.
Druga sprawa to taka ze nikt nie jest jasnowidzem i na odleglosc trudno okreslic dlaczego silnik sie trzesie bo to trzeba widziec i slyszec.
Instalacja bez komputerka jest bardziej "agresywna "jezeli chodzi o zachowanie sie silnika podczas przyspieszen ale wymaga dokladniejszego kalibrowania(nie mylic z regulowaniem dawki gazu)ukladu mieszajacego gaz z powietrzem.Przyjemniej jezdzi sie bez komputerka bo nie ma zwloki spowodowanej reakcja silnika krokowego.Mialem juz 3 instalacje w samochodach i wszystkie musialem przerabiac zeby miec dobre osiagi i kulture pracy silnika.
