11 [MKVII] Remont Escorta czyli od milionera do zera (242680/294) - NT
Robie "remont" autka. Amorki tył nowe kpl. przód nowe sprezyny amorki ok.
Hamulce przód stan bdb tył. bdb (minus reczny ale do tego dojde)
blacha..lepiej nie mowic
Pytania:
- Nie działa mi nawiew na stopień pierwszy i drugi. Trzeci działa. Co sprawdzić ew. jak
- Jak sprawdzić czy przegub pada np. na lewarku (strzela przy skrecie)
- sa na sprzedaz podluznice za 440 zl nowe czy to sie oplaca?
- kiedy robi sie zbieznosc tyłu? (normalnie myslalem ze tylko przod az mi kumpel powiedzial zebym sie lepiej zapytal)
- dostaje mi sie woda do bagaznika przez klape. gdzie moge kupic ew po ile uszczelki pod klape
Narazie tyle zeby nie zasypywać...bedzie to watek odswieżany na bierząco podczas napraw.
Prosze was znawcy o doradzenie w/w kwestii
ad1
Jezeli chodzi o nawiew to na 99% puszka bezpiecznikow, trzeba przelutowac bo sie pewnie porobily zimne luty.
ad5.
uszczelke do siebie kupilem przez forum, dalem 25 zl.
No jeżeli to puszka to nie ma bata nie biore sie za to. Gdyby ktoś z okolic Sosnowca był i kumał baze to sie dogadamy:d
jezeli nie działa 1 i 2ka to jest jeszcze szansa że oporki nawiewu poszły.
duzo mi to mowi
bardzo prosze o jakies tlumaczenie
nawiewy to:
1. Włącznik-przełącznik (też mógł polecieć)
2. Kable pomiędzy włącznikiem-skrzynka i dmuchawą.
3. Skrzynka bezpieczników
4. dmuchawa z opornikami na niej (służą do regulacji obrotów).
zobacz czy ktoś tam wcześniej się nie bawił i nie ma jakiś dodatkowych kabli, u mnie nawiewy były na krótko podłączone i przypaliło mi kostkę, dlatego nie działało
Kolega ambitny projekt rozpoczyna
Moja rada to skorzystać z wyszukiwarki i obkukać tematy wszystkie już były poruszane na forum
Będziesz miał wstępne rozeznanie co i jak
Wyszukiwarka juz wykorzystana maxymalnie.
Nie które tematy maja "drugie dno" dlatego otworzyłem watek.
Zreszta nie oszukujmy sie ale w tym watku zadałem naraz wszystkie meczace pytania a w innym musialbym kolejno do kazdego szukac...bo zaraz bedzie ze robie mlyn
Kolego co do podłuznic to wstrzymaj sie z zakupem zanim nie znajdziesz sobie blacharza ktory to zrobi. W wiekszosci przypadków nie warto kupowac całych tym bardziej ze jak raz mi klient przywiozl podluznice to były tak wiotkie, ze lepiej sie chyba na starych pognitych trzymało Wiem co mowie bo wyspawałem juz podłuznice i podlogi w chyba 20-tu escortach
Co do wody w bagażniku to zanim kupisz uszczelke zrzuc tylne lampy i uszczelnij jakąś masą, ale nie silikonem bo robi wżery w blasze. Najczesciej wlasnie przez lampy tylne leje woda a nie przez uszczlke.
Co do przegubów to jak trzaskaja przy ruszaniu, najmocniej przy mocno skreconych kołach to są po prostu do wymiany!
Tak wlasnie sie je sprawdza - slucha czy trzaskaja
Jak cos to mam chyba 2 uzywane przeguby gdybys chcial zaoszczedzic na nowych, u siebie na warsztacie
Co do nawiewów sprawdz oporniki i samo pokretlo, jak to nie one, to skrzynka. Mam u siebie jakas skrzynke bezpiecznikow gdybys potrzebowal na wymiane, tanio puszcze jak cos!
A co do amorkow to polecam kupic Bilstein lub Sachs jak chcesz dłuzej pojezdzic autkiem Kosztuja dosc sporo ale na dluzsza mete warto
Jeszcze na temat zbierzności tyłu, jesli masz jakies problemy z tylnimi kolami to nie kombinowac ze zbieżnościa tylko wlasnie zrobic podloge, podluznice i ewntualnie tuleje tylnej belki
[ wiadomość edytowana przez: FAROW dnia 2010-01-28 15:06:26 ]
amortyzatory też mogą być Kayaba, na takie wymieniłem u siebie jest ok a już koło 30tys na nich przelatane jest...
Osobiscie doplacilbym 20 zł do Bilsteina Ale KYB tez maja dobre opinie
Dokładnie chodziło mi o taka pomoc jak FAROW okreslil.
Wczoraj skonczylem remont zawieszenia...wyjezdzam autem na test i dup...zlapalem gume zeby bylo zabawniej przez ostatni miesiac to juz 3 guma
Czyli mam dwie opony w bagazniku do zrobienia i jedna zalozona:d dzisiaj do michelina:d
2010-01-29 07:12:30, EmCe2006 pisze:
Dokładnie chodziło mi o taka pomoc jak FAROW okreslil. Wczoraj skonczylem remont zawieszenia...wyjezdzam autem na test i dup...zlapalem gume zeby bylo zabawniej przez ostatni miesiac to juz 3 guma Czyli mam dwie opony w bagazniku do zrobienia i jedna zalozona:d dzisiaj do michelina:d
Co do tego remontu to jeszcze jedno pyt
Musze szybko robic blache powiedzcie mi duzo sobie licza blacharze za łatanie malutkich parch? narazie sa male na nadkolu, drzwiach itp.
Blacharza na slupek i progi mam ale niestety wiecej mi nie zrobi bo juz zaklepane terminy...
2010-01-29 07:51:59, EmCe2006 pisze:
Co do tego remontu to jeszcze jedno pyt Musze szybko robic blache powiedzcie mi duzo sobie licza blacharze za łatanie malutkich parch? narazie sa male na nadkolu, drzwiach itp. Blacharza na slupek i progi mam ale niestety wiecej mi nie zrobi bo juz zaklepane terminy...
zalezy co to znaczy malutkich bo moze być malutki na wylot a wtedy najlepiej już wyciac i wstawic kawalek zdrowej blachy bo fuszerka wyjdzie za jakiś czas...
reperaturki tylnich blotnikow ok. 100zl od strony
reszta w zaleznosci od tego co jest do zrobienia jak głeboko sięga rdza itp.
EmCe2006 / Kiedyś Pisałem ci o Blacharzu jak coś to pisz priv
Seryjnie gość jest tani
2010-01-29 08:34:22, tgkone pisze:
reperaturki tylnich blotnikow ok. 100zl od strony reszta w zaleznosci od tego co jest do zrobienia jak głeboko sięga rdza itp.
co dokładnie za to 100zł, samo wspawanie? a ile wychodzi całość za jedną stronę z malowaniem? Bo u mnie jedno nadkole wymaga naprawy a jak się w kraku dowiadywałem w jednym zakładzie to na gotowo 700zł...
Strona na gotowo to okolo 300-400 zł, zalezy jak pognite. Co do pytania założyciela tematu zostaw sobie te purchle na wiosne, jak juz skonczy sie snieg i sypanie sola, teraz ewentualnie poczysc, i zabezpiecz.
tak to u mnie wygląda
jeszcze w poniedziałek podzwonię po krakowskich blacharzach (głównie okolice Kurdwanowa bo mam bliżej ) no i w rodzinnym mieście też zobaczę ile będą sobie życzyć za taką robótkę...
Kolego a tych nadkoli juz ktos czasem nie robil? Nie ma tam szpachli?
