Akumulator 72 Ah - podejdzie ?
Padł mi .....najdroższy, najlepszy, idealny, jedyny właściwy, noszony w lektyce, chuchany-dmuchany ...miłościwie mi panujący ....BOSCH
[...g jakich mało]
pewnie jedna cela robi zwarcie bo całość daje ok 10 V a nie mogę sprawdzić bo ten wynalazek jest bezobsługowy - rozp.... mi się go nie chce bo jest zimno a i tak nic nie naprawię.
Zastanawiam się nad wrzuceniem CENTR'y Futury 72 Ah ...zmieści się na styk, ale co z tą pojemnością ? Czy regulator ładowania (czy co tam jest innego w espero) będzie współpracował z taką pojemnością ?
ja mam taki
i nie narzekam. to to samo co centra. ad plus tylko nakleja swoje naklejki. samochód stoi teraz ponad tydzień i pali bez problemu
Ja mam 75 Ah i jest git
72 ah jest zbyt "długi" nie zmieści się.
2010-02-04 20:39:51, certiif pisze:
2010-02-04 18:50:12, nawigator5 pisze:
..Zastanawiam się nad wrzuceniem CENTR'y Futury 72 Ah ...zmieści się na styk,
2010-02-04 19:46:26, adrian05031991 pisze:
ja mam taki i nie narzekam. to to samo co centra. ad plus tylko nakleja swoje naklejki. samochód stoi teraz ponad tydzień i pali bez problemu
a ja taki
kręcił jak burza nawet przy minus 28 bez problemu i bez garażu -polecam!
72Ah to ja mam w smoczycy - w zupełności wystarcza by poruszyć sześć garów przy -23*C. Wydaje mi się, że jednak w espero to lekka przesada... Dodam jeszcze, że mam alternator 120A
choć z drugiej strony... ojciec w bagażniku syrenki woził wielgachny akumulator od jakiegoś stara - nie było bata by nie odpaliła, czasami zdarzało się przeparkować na rozruszniku
Z opisów wynika że wszystkie silniki w Espero miały alternator 85A i akumulator 55Ah/27A. Jak aku będzie za duży to może się nie doładowywać. Ja tam bym nie ryzykował. Tym bardziej że 55 będzie tańszy niż 72.
2010-02-05 02:01:36, robert_or3 pisze:
Nie przesadzaj!
Przecież akumulator nie ładuje się przez cały czas pracy silnika.
Przyjmuje prąd tylko wtedy, gdy jest taka potrzeba.
Ja tak jak już wspominałem w innym wątku mam od Listopada 2007 akumulator Varta 60Ah 570A (230zł) i nigdy nie miałem z nim problemów.
Najważniejsze w akumulatorze jest prąd rozruchu. Dla Espero dobrze jeśli jest on ok. 500A
2010-02-05 00:13:50, Robert_S pisze:
".. ojciec w bagażniku syrenki woził wielgachny akumulator od jakiegoś stara "..
...widać Tata z tej samej "grupy rocznikowej" co mój
choć byliśmy lepsi nieco, bo giga aku ze Stara właśnie (wtedy 120Ah był naprawdę DUŻY),
mieszkał jakiś czas w bagażniku naszego 126p !
- miało to , oprócz 100% pewnego rozruchu, jeszcze jedną odczuwalną zaletę - wyraźnie poprawiało zdolności trakcyjne maluszka
Wracając do sedna ..nie słyszałem, żeby przy sprawnym alternatorze w miarę nowego auta, zastosowanie nawet o blisko 30Ah większego niż nominał aku powodowało jego niedoładowanie
- natomiast w drugą stronę jak najbardziej ( mniejsza pojemność była powodem chronicznego braku możliwości rozruchu)
2010-02-05 09:09:15, kisztan pisze:
Nie przesadzaj! Przecież akumulator nie ładuje się przez cały czas pracy silnika. Przyjmuje prąd tylko wtedy, gdy jest taka potrzeba. Ja tak jak już wspominałem w innym wątku mam od Listopada 2007 akumulator Varta 60Ah 570A (230zł) i nigdy nie miałem z nim problemów. Najważniejsze w akumulatorze jest prąd rozruchu. Dla Espero dobrze jeśli jest on ok. 500A
W poprzednim poście oczywiście miło być 270A a nie 27 Oczywiście zgadzam się z Tobą. Problem polega na tym że jeśli akumulator ma zbyt dużą pojemność będzie potrzebował więcej czasu na ładowanie, a co za tym idzie może pojawić się potrzeba ładowania go co jakiś czas poza samochodem. Poza tym w Twoim przypadku jest to różnica zaledwie 5 Ah, ale przy akumulatorze 72 Ah będzie to już 17 Ah. Swoją drogą to muszę zobaczyć jaki ja mam akumulator bo wiem że poprzedni właściciel go wymieniał, a ja nawet nie wiem jaki mam W każdym razie kręci rozrusznikiem w każdych warunkach chociaż jest lekko rozładowany.
Wierzcie lub nie ale mam go u siebie w pracy.
Klient przyniósł akumulator Kager rozładowany na maxa mówił, że był.
Ładował go 24 godziny i się nie ładuje do pełna.
Kolega sprawdza urządzeniem i za iskrzyło mocno. Więc przełożył + urządzenia do - Akumulatora.
Nie wiedziałem, że coś takiego jest możliwe.
Akumulator teraz zamiast + ma - i odwrotne...
Koleś co go ładował podłączył odwrotnie prostownik...
[ wiadomość edytowana przez: Ikarus260 dnia 2010-02-05 15:43:10 ]
[ wiadomość edytowana przez: Ikarus260 dnia 2010-02-05 15:43:55 ]
2010-02-05 15:41:59, Ikarus260 pisze:
Wierzcie lub nie ...
Akumulator teraz zamiast + ma - i odwrotne... Koleś co go ładował podłączył odwrotnie prostownik..
Gdyby tak było ...bezpieczniki w prostowniku poleciały by w ułamek sekundy
Gdyby miał gwoździe zamiast bezpieczników ..spaliło by się wszystko w cholerę (w najlepszej opcji) !
tak więc...z mojej strony (ponieważ dałeś nam szansę ) NIE WIERZĘ
Mam Akumulator za sobą. Pokazuje tak jak piszę. Zrobię zdjęcia i jutro wstawię, b telefonie aparat wysiadł. Zrobię zdjęcia dokładne i zobaczycie dziwne zjawisko...
...wczoraj byłem "obrażony" ...bo po dwóch odpowiedziach zauważyłem, że wątek jest zablokowany .....pewnie miałem "zwidy"
Ale dziękuję za takie zainteresowanie !
Chcę wrzucić taką krowę bo jak się dowiedziałemsię ile u nas taksówkarze biorą za użyczenie swojego akumulatora ....to mnie zalała biała gorączka 40 - 50 zł !!!
to jest rozbój w biały dzień !!!!!!
Więc dam 100 zł więcej w sklepie za akumulator ale żydom nie dam zarobić...
Tym bardziej, że może wykorzystam go w przyszłości do innego samochodu [swoje i nowe - się wie co się ma ]
Ale interesuje mnie sprawa dopasowania takiej pojemności akumulatora do istniejącego w espero układu regulacji ładowania - czy ma ktoś jakieś doświadczenia z tym tematem ?
aha - akumulator zmieści się na styk, ale nie będzie możliwości jego przymocowania (chyba to oleję). Przy wkładaniu będę musiał wyciągać przewód WN z cewki do kopułki ...ale się wciśnie
Moje zdjęcia dotarły do Bogdana, znaczy status CZEKA.
MMSy powinny nie długo dojść więc Bogdan wstawi za jak na[pisał 2 godziny...
2010-02-05 16:07:30, bogdan1 pisze:
Gdyby tak było ...bezpieczniki w prostowniku poleciały by w ułamek sekundy Gdyby miał gwoździe zamiast bezpieczników ..spaliło by się wszystko w cholerę (w najlepszej opcji) ! tak więc...z mojej strony (ponieważ dałeś nam szansę ) NIE WIERZĘ
A ja wierzę, bo znam takie przypadki. Mógł tak zrobić jeśli aku był całkowicie rozładowany
Co do tematu: przy jeździe na krótkich odcinkach to oryginalne aku potrafią być nie doładowane, a co dopiero przesadnie za duże od oryginału. Ja mam standard już 6-cio latka i w te mrozy nie było z nim problemów
[ wiadomość edytowana przez: pasiek dnia 2010-02-05 18:04:21 ]
Tak też właśnie napisałem
[ wiadomość edytowana przez: Ikarus260 dnia 2010-02-05 19:28:21 ]
Z przykrością muszę Bogdanie przyznać rację Autobusowi, również znam taki przypadek z autopsji.
Sprawa jest dość dawna bo sprzed chyba siedmiu lat.
Pamiętam jak przyjęli do firmy jednego takiego młodego elektryka zaraz po szkole.
Podłączył kompletnie rozładowany akumulator z firmowej Astry pod prostownik.
Następnego dnia inny elektryk podłączając aku w samochodzie doznał niebywałego zdziwienia, kiedy to za każdym razem waliły mu iskry.
Dopiero sprawdzając miernikiem doszedł co jest grane.
Niestety rozładowanie aku i ponowne jego naładowanie (z prawidłową biegunowością) nic nie dało. Trzeba było kupic nową baterię.
e tam ...z przykrością zara ..jakby Autobus nie zaczął od ..."wierzcie lub nie "...to może bym ostrożniej do tematy podejsznął
2 godziny ..ale w pracy więc jak zwykle ..konkretny poślizg (dobrze, że się w tej samej dobie zmieściłem :
tu je niby dobrze podłączone...ale urządzenie nie działa
,a na foto poniżej - podłączone "źle" i działa :
