wit atu plus gdynia | 2002-09-21 16:19:23 u mnie przed założeniem elektrycznych podnośników szyby chodziły dość ciężko ,ale po zamontowaniu i dobrej regulacji pracują bardzo dobrze, nie czuć aby chodziły ciężko .jestem z nich zadowolony. |
Mach Miłośnik FSO B40CEB Lpg/ C20NE Szczecin | 2002-09-21 16:23:03 Ja wiem tyle, że mój powiedzmy znajomy elektryk mówił mi, że do elektryków trzeba wymienic prowadnice gdyż te do tego typu rzeczy się niestety nie nadają.
Jak zamawiałem auto to elektryki kosztowały 1500 PLN wiec odpuściłem. On założy mi za 1000. TEŻ DUŻO. |
wit atu plus gdynia | 2002-09-21 16:47:33 ten elektryk niezbyt się zna polonezie ,zestaw elektrycznych podnośników szyb zawiera już prowadnice ,są one zintegrowane z silnikiem i przekładnią ,po prostu wyciąga się stare podnośniki i w ich miejsce montuje się nowe , drobna korekcja ustawienia i po kłopocie .nie wiem skad ta cena 1000zł, chyba ma taką marże. |
bandzior Miłośnik FSO FSO Polonez Będzin | 2003-04-29 15:50:18 Ja mam taki sam problem:
Z prawej bzyk na dół i do góry Ale z lewej WRRRRRRRRRR I dlaczego? Nasmariwane jest wszystko i regulowane. Mam taki problem jak kolega koredek - ie klinują się a jednak do góry idzie jak żółw. Dlaczego? Kto wie |
Hrumak Miłośnik FSO Polonez C+ 2.0 DOHC ... Łódź | 2003-04-29 16:28:51 na poczatku tez mi tak chodzily , ale juz teraz po kilku miesiacach chodza normalnie ... czyzby sie rozchodzily ? :>
Sprobuj jeszcze jakos poustawiac szybe i mechanizm w drzwiach , moze cos sie blokuje o cos , tak tez mialem na poczatku |
Leesou Miłośnik FSO PF 125p x 2 Konstancin-Jeziorna | 2003-04-30 15:50:38 Ja również jestem szczęśliwym posiadaczem el. szyb w PF125p. Trochę mnie to kosztowało zdrowia ale sobie poradziłem. Mam szyby w których zamiast isniejacej korbki zakłada się wieloklin napędzany ślimakiem z silniczka. Jak to założyłem to całe drzwi chodziły i trzeszczały a szyba ledwie szła do góry. okazało sie że linka była za luźno. Nallepiej jest wymienić od razu cały mechanizm napędu szyby (kosztowało mnie to chyba 35 zł) bo po kilku latach pracy linka po prostu wyciąga się. Zeby poprawić suwanie sie szyby wtryskiwałem w te filcowe prowadnice WD 40 ale to niewiele pomagało. Dopiero potraktowanie ich smarem ulżyło sprawie. Generalnie musisz uważać przy zakładaniu bo silnik z tą przekładnią ma dużo większą moc niż ręka i jak Ci się linka zatnie to możesz ją po prostu urwać i zostaniesz jak ja kiedyś z otwartym oknem (Uwaga! Dzieje się to tylko podczas padającego deszczu lub bardzo niskich - ujemnych - temperatur |
OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2003-06-13 13:46:01 zomis w dalszym Ciągu posiada siłowniki do polda. ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
Qba6tak Miłośnik FSO Polonez 1.5 SLE Radom, Kielce | 2004-01-11 18:45:23 Temat elektrycznych szybek wraca |
kenobi Renault Safrane 2,2 SI Tuchola | 2004-01-25 16:18:38 ale nikt jeszcze nie napisał co zrobić aby szybki chodziły lekko bez jakichś zgrzytów itp
Pozdrawiam |
JACU626 Miłośnik FSO BIAŁY CZARNY SREBRNY ... TSA - RTA | 2004-01-25 17:04:08 Jak miałem poloneza 97 rok i szybki elektryczne zaczeły wolniej chodzić to powymieniałem orginalne przewody na grubsze i wszystko działało super. Na orginalnych są za duze straty prądu, poza tym nie było przekazników, wszystkim sterowały przełączniki ale same przewody załatwiły sprawę. |
SPAjK Miłośnik FSO Wziuut 2 ... | 2004-01-25 17:11:27 kurde, a do df'a ktos zakladal szybki elektryczne? moze polonezowski modyfikował.? |
vievior Miłośnik FSO Opel Omega A Kombi Piła | 2004-01-26 06:46:41 ja w swoim mam elektryczne szybki |
AndrewS FSO 125p 1.4 GLI 16V ... Puławy | 2004-01-29 00:19:02 ja mam od poldka roboty z dopasowaniem troche jest |
chudy860521 radom | 2004-07-12 18:48:57 Witam! Ma ktoś moze schemat eletrycznych szyb w Polonezie Atu+, bo przednia prawa szyba nie chce mi sie otworzyc i nie wiem czy to jest spowodowany. pozdrawiam |
![]() Mebig Miłośnik FSO Peugeot 307 Poznań | 2004-07-15 20:49:15 Albo słaby aku, albo brak gdzies masy, albo masz gdzieś zwarcie. No zostaje jeszcze słabe ładowanie co moze byc przyczyną słabego aku. |
