5Turbo F&F Wolny Słuchacz :) Promot Mondial 84 & ... Zabrze | 2007-06-28 17:29:02
NIe mam akurat malucha pod ręką bo sie maluje. Ale 437 mm na podlodze to masakra. U gory masz 575. Jak mi podasz wymiar od tunelu do drzwi to ci powiem napewno. |
adj1985 F&F Sympatyk 126p Chrzanów | 2007-06-28 21:53:38 jestem na etapie montażu fotela u mnie, i od siebie moge dodać że między szynami które są seryjnie jest 400mm dokładnie (środki szyn) ...od nich do progu[bądź tunelu] będzie jeszcze po 50-60mm, nie mierzyłem tego dokładnie.. co daje 500-520mm między progiem a tunelem
aktualnie montuje Bimarco C, które jest szresze od tego sparco bo ma 490mm na dole, także myśle ze powinien wejść...duży problem może być z góra bo jest szeroki i może być ciężko ze zmieszczeniem tego fotela
pozdro |
Chwiej Różnowo | 2007-06-28 21:56:35 własnie jak myslicie jak wejdzie gora? drugi fotel pilota to Sparco Sprint.
Chwiej Różnowo | 2007-06-28 23:12:13 Mówisz, że Bimarco ma 570 a ten mój 575 mm wiec trzeba bedzie coś klepać ?
3zeR_MDS F&F Wolny Słuchacz :) Kraków | 2007-06-28 23:33:30 ostatniu Matiego Radeckiego przymierzalismy experty 2 i drzwi trzeba bedzie klepac |
3zeR_MDS F&F Wolny Słuchacz :) Kraków | 2007-06-29 10:02:14 to bedziesz klepal tylko od kierowcy ![]() |
Chwiej Różnowo | 2007-07-02 13:22:41 Jakie dwa fotele mieszczą sie spokojnie bez problemów w kaszlu ? |
Pisiek F&F Sympatyk K-shell wola filipowska | 2007-07-02 13:24:31 BiMarco D czyli Dacar |
Chwiej Różnowo | 2007-07-02 15:54:53 A jakie Sparco ? Bo reszta tak naprawdę mnie nie interesuje
Czym wycinacie seryjne szyny ? [ wiadomość edytowana przez: Chwiej dnia 2007-07-02 15:56:29 ] |
3zeR_MDS F&F Wolny Słuchacz :) Kraków | 2007-07-03 03:58:27 jak sie nie przerazisz to ci odpowiem - siekiera ![]() |
rafal125p polonez 1985 gorzów | 2010-02-13 12:39:19 może ktoś z olsztyna posiada taki fotelik i pozwolił mi usiąść na moment |
HEMIGTX F&F MEMBER PF125p/Polonez C 1983 Większyce | 2010-02-13 15:41:02 rafal jak już coś znajdziesz to daj info na forum bo mamy identyczne wymiary tyle,że ja mam kilka kg mniej ![]() |
MAD_DOGG F&F Sympatyk ![]() Ferrari killer & 100 ... Łódź | 2010-02-13 16:20:10 Ja tu dopisze bo mierzyłem ostatnio, może sie komuś przyda - szyny w lamuchu są rozstawione na szerokość 42,5cm a od tunelu do progu jest niecałe 51cm ----------------- --=RACE TECH=-- |
