Przelaczanie na LPG - problem.
Przy obecnych temp. za zimnym silniku gdy przekrocze te 2300rpm to od razu przelacza na gaz, w ustawieniach mam temp przelaczania na 32st ale przelacza o wiele wczesniej. Co to moze byc?
Mam instalacje IIgen, reduktor - Zavoli, Komp KME Bingo S
Zwarcie na czujniku temperatury,lub przewodach do niego.
a jak to najprosciej sprawdzic??
Albo podłączenie pod sterownik albo obetnij przy wtyczce do sterownika różowy kabel,i zobacz czy przełączy na gaz.Ai jeszcze jedno obetnij tak żeby polutować póżniej
