adrian05031991 Passat b3 kombi Żarnów EOP | 2010-03-18 15:14:40 zacznij od wymiany świec i kabli. tez mi wcześniej nie palił na gazie a po wymianie zapala. |
Michal7e91 Member Klubu Espero Daewoo Espero Orzysz/Łódź | 2010-03-18 15:33:33 Zaczął bym od wymiany pompy paliwa. Na benzynie nie ma siły musi odpalać. Kręcenie kopułką na pałę nie przyniesie nic dobrego. Poza tym tak jak radził Tobie adrian05031991 wymień świece, przewody, kopułkę i palec. Możesz pokusić się o wymianę cewki impulsatora. |
Ikarus260 Klubowy Weteran Opel Astra Warszawa - Gocław , Żoliborz | 2010-03-18 16:35:39
Ta. Jestem za. Jak przebiję zbiornik paliwa to nie będę go wymieniał tylko będę pchał Będę też pytał czemu nie mogę popchnąć pod górę dość stromą...
Nie no tak na poważnie to pompa obowiązkowo do wymiany. W zimne dni nie bardzo na gazie. Jest za zimny, a po za tym można parownik uszkodzić. Membrany. [ wiadomość edytowana przez: Ikarus260 dnia 2010-03-18 16:37:18 ] |
Blister ESPERO 1.8 CD LPG Poznań | 2010-03-18 16:57:39 Pompa paliwa to znów nie tak wielka kasa, i tylko kilka śrub do odkręcenia, a jak zajedziesz parownik to wyjdzie drożej. No i zimą też tedy będziesz mógł odpalać nie czekając do wiosny. |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2010-03-18 17:11:07 A ja bym jeszcze wyciągnął siedzenie pasażera , lekko popuścił blendę i wyciągnął przekaźnik świateł p-mgłowych ...może zapali ???
Ludzie!!...co to jest ?! forum Espero czy szambo pogolfiastych odpadów ??
Sposób myślenia "nowoesperackich" jest tak powalający , że czasem mam ochotę napisać coś zupełnie INNEGO niż piszę !!
/tylko surowa Pani Mod powodywa ,że się wszczymujem / |
lucas48 Klubowy Weteran ![]() BMW 530i Warszawa Ursynów | 2010-03-18 17:26:39
Bogdan, nie wstrzymuj bo to nie zdrowe ![]() ![]() (*)
maniek481, NIE KOMBINUJ, TYLKO KUP POMPĘ bo ręce opadają! (*) Niech łaskawa Pani Mod wybaczy to prostackie OT ![]() ----------------- ..:: Tylny napęd jest jak seks... Po co na ręcznym? Jak można dać w pizd*** ::.. |
![]() JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2010-03-18 17:47:44
Ja wiem. Masz popsutą pompę paliwa |
Nortonn Pszczółka / BYŁO Esp ... Łódź | 2010-03-18 18:04:40
Wybaczcie ale nie mogłem się powstrzymać - bogdan1
A teraz na poważnie... Maniek wymień tą pompę i zdaj relację jaki efekt! Nie będziesz raczej odpalał auta cały czas tylko na LPG... |
DeeJay Klubowy Weteran ![]() Omega B 2.0 8V + Cal ... Łódź | 2010-03-18 18:35:12 To co mam ochotę napisać nie nadaje się do druku. |
lucas48 Klubowy Weteran ![]() BMW 530i Warszawa Ursynów | 2010-03-18 18:56:02 To nie drukuj, tylko napisz na forum ![]() ----------------- ..:: Tylny napęd jest jak seks... Po co na ręcznym? Jak można dać w pizd*** ::.. |
Blister ESPERO 1.8 CD LPG Poznań | 2010-03-18 19:23:58 Jak chcesz mogę podjechać i pomóc Ci zamontować nową pompę jak już będziesz miał. |
![]() JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2010-03-18 20:04:51
Jak mu kupisz pompę,to z przyjemnością przyjmie twoją pomoc |
adrian05031991 Passat b3 kombi Żarnów EOP | 2010-03-18 21:56:47 aż mi wstyd ze mam ten sam status co ten maniek (bez urazy oczywiście)
jak chce się jeździć to trzeba inwestować a nie kombinować i mieć nadzieje ze może się uda |
robert_or3 Member Klubu Espero Citroen C5 FL Łękawica | 2010-03-19 12:53:20 Coś jest nie tak z tym tematem. Dam sobie rękę uciąć, że wczoraj wyglądał inaczej. W każdym razie nie odpala się auta na gazie bo wtedy instalacja lpg jest bez sensu. To co się na niej zaoszczędzi trzeba władować w naprawy. Na lpg powinno się przełączać przy temperaturze 30 stopni. W przeciwnym przypadku parownik nie odparowuje wody i dostaje się ona do silnika. Skutków chyba nie trzeba tłumaczyć. Tutaj masz nową, kompletną pompę i nie przynoś wstydu klubowi kombinując jak ominąć pompę paliwa |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2010-03-19 13:09:36
booo...szanowny Kolega żółtodziób utworzył ..../zapewne dla podkreślenia rangi swojego wpisu / DWA identyczne wątki ....wpisałeś się wczoraj w ten , gdzie prawie nikt nie pisał ..widać Mod(da) zrobiła z tym porządeczek i stąd dziś inny nieco obrazek ![]() |
