Nortonn Pszczółka / BYŁO Esp ... Łódź | 2010-02-17 16:30:28 Zaczęło się od tego iż Esperak przestał odpalać na benzynie. Przez weekend pojeździłem wyłącznie na lpg i w poniedziałek podjechałem do Polmozbytu. Okazało się, że spaliła się pompa paliwa. Cała operacja miała potrwać góra jeden dzień (z powodu braku części na magazynie). Po montażu pompy zaczęło się... nowa pompka wskazywała ciśnienie 9bar czyli 3x większe od nominalnego. Zaczęli szukać przyczyny... Listwa wtryskiwaczy do wyrzucenia - jeden wtrysk w ogóle nie trzyma paliwa, pozostałe zamiast rozpylać paliwo to cyt. 'sikają'. Nową listwę z regulatorem będę miał dopiero na jutro.
Przytkane wtryski to zapewne zasługa lpg, ale pompa mogła spalić się z jakiegoś konkretnego powodu czy po prostu ze starości? Zastanawiające było dla mnie również to, że paliwo w zbiorniku jest strasznie śmierdzące... a tylko paliwo ze stacji BP... Czy po montażu nowej listwy może się okazać, że coś jeszcze dodatkowego dojdzie? Mam nadzieję, że po opuszczeniu Polmozbytu autko będzie chodzić jak w zegarku ![]() |
Nortonn Pszczółka / BYŁO Esp ... Łódź | 2010-02-17 19:22:14
Zawsze odpalam na benzynie - moim zdaniem podstawa, ale jednego pięknego poranka nie dało rady. Plus LPG taki, że dojechałem do serwisu o własnych siłach
Z tym paliwem to zastanawiające - tankuję raz w miesiącu, więc paliwko jest cały czas świeże. |
sta3x63 vw scirocco G60, Aud ... Miasteczko Śląskie | 2010-02-18 18:52:23 jeśli auto trafiło do konkretnego serwisu to raczej zrobią dobrze i bez wymiany niepotrzebnych elementów (naciąganie klienta). Napisz co i jak? |
Nortonn Pszczółka / BYŁO Esp ... Łódź | 2010-02-18 20:14:02 Filtra paliwa faktycznie nie wymieniałem z jednego prostego powodu - nikt nie był w stanie wymontować bez uszkodzenia przewodów. Śruby zostały pryśnięte i nasmarowane jakimś smarem, może puści... jeżeli nie to prawdopodobnie zostanie zrobione obejście...
Zdziwiłem się dziś niesamowicie gdy pojechałem po listwę... miała być kompletna do 1.8 wraz z wtryskiwaczami... facet podał mi dość dziwną rurkę, z wiązką elektryczną do każdego wtrysku i dziwnym wyprowadzeniem regulatora ciśnienia paliwa... Zamówiłem w drogiej alei nową sztukę od użytkownika Auto-Wis. Będzie na jutro. Niestety nie mogę nigdzie znaleźć foto w tej wersji, którą dzisiaj zobaczyłem. Taką zamówiłem... [ wiadomość edytowana przez: Nortonn dnia 2010-02-18 20:21:36 ] |
Nortonn Pszczółka / BYŁO Esp ... Łódź | 2010-02-22 14:31:26 Autko odebrane...
Założona nowa listwa z regulatorem oraz pompa paliwa. Autko odpala za pierwszym razem, równo pracuje. Przełączenie na gaz odbywa się bez żadnego problemu co na starym zestawie było praktycznie niemożliwe. Stara pompka jest cała zardzewiała - wrzucę potem foto. W tygodniu wybieram się w dłuższą trasę to przetestuję Esperaka. Koszt pompy paliwa to ok. 186zł plus montaż. Oby bezawaryjnie następne tys. km |
rudi Espero Wloclawek | 2010-02-22 18:08:08
słyszałem już o spalonych, zatartych itp. pompach ale żeby pompa paliwa wykonana głównie z "plasztiku" i nierdzewnej blachy, zardzewiała to szok, co ty tam wlewasz - H2O czy co? |
Nortonn Pszczółka / BYŁO Esp ... Łódź | 2010-02-22 20:35:48
Ciecz zwaną paliwem... Na początku na SHELL'u a od dłuższego czasu BP... |
slayter Member Klubu Espero Espero TOTAL SERIA Warszawa | 2010-02-23 17:52:12 No niestety przy gazie z wtryskami benzyny mogą być problemy. Stosuje się myjkę ultradźwiękową i powinno działać. Objawami zapuszczonych wtrysków są problemy z odpalaniem i "zanik" mocy. |
rudi Espero Wloclawek | 2010-02-23 18:20:26
Kupuj na orlenie - też kiedyś zatankowałem na pięknej stacji BP jakąś ultimate- ten ich zachwalany szajs i po kilku dniach pomka poszła się...wiesz co. Od tego czasu zielone stacje omijam szerokim łukiem- co najwyżej dywaniki u ich wytrzepie i jest dobrze. |
Nortonn Pszczółka / BYŁO Esp ... Łódź | 2010-02-24 10:20:13
Masz rację - przed naprawą auto było strasznie mułowate. Teraz odzyskał siły witalne.
Sądzę, że to może być wina konkretnej stacji a niekoniecznie szyldu. |
rudi Espero Wloclawek | 2010-02-24 19:54:14
być może ale to tym gorzej dla nich bo skoro szczycą się nazwą BP i tylko z racji tego ceny mają wyższe o ładnych kilka procent to k.. a do czegoś chyba zobowiązuje - a moze BP to tylko znaczy ( przy) Bywajcie Pajace |
Nortonn Pszczółka / BYŁO Esp ... Łódź | 2010-02-24 22:33:53 |
DeeJay Klubowy Weteran ![]() Omega B 2.0 8V + Cal ... Łódź | 2010-02-25 08:56:51 Byś wkleił zdjęcie jakiejś fajnej dziewczyny w bikini, a nie jakąś pompę |
rudi Espero Wloclawek | 2010-02-25 23:09:07
lepiej bez |
pawel12356 Daewoo Espero 1.5 16v Czerniak | 2010-02-25 23:19:18 a po co Ci bez |
kondziak Mesio E-Classe W210 Białystok | 2010-02-26 08:44:38 |
rudi Espero Wloclawek | 2010-02-26 18:09:53
ale espero to ruda więc i na pompie wystąpić musi jak widać |
