3LiTe Miłośnik FSO Był PN jest NU II 2.0 Warszawa-Bielany | 2002-03-23 23:21:00 Mam pytanie czy katalizator w poldim jest wogole do czegos potrzebny (oczywiscie oprocz zmniejszenia CO - przeglady techniczne), poniewaz chce go wywalic i zastapic pierwszym tlumikiem i jestem ciekawy jak sie wtedy jezdzi [slyszalem ze jest zywszy] i ile kucy to moze dac? I jeszcze jedno: gdyby zamiast tlumika dac strumienice to bedzie glosniejszy (o ile glosniejszy) i jeszcze zywszy ?? |
Anonymous Niezarejestrowany | 2002-03-24 10:43:00 Sonda Lambda i tak wariuje bo jezdze na LPG |
3LiTe Miłośnik FSO Był PN jest NU II 2.0 Warszawa-Bielany | 2002-03-24 11:12:00 Nie , samochod nie wariuje , tylko sonda Lambda nie zabardzo wie co sie dzieje jak sie na gazie jezdzi i wywala czasami CHECK ENGINE - co jest normalne na gazie , nawet ojciec w Fordzie Windstarze ma to samo przy LPG. Tak wiec jak wywale katalizator to i tak nie powinno to miec znaczenia dla sondy lambda , skoro i tak zawsze jezdze na LPG. A teraz jeszcze jedno pytanie jak samontowales Strumienice (znaczy skad miales rure do srodkowego tlumika i do kolektora wyd.) |
3LiTe Miłośnik FSO Był PN jest NU II 2.0 Warszawa-Bielany | 2002-03-24 17:16:00 mniej wiecej o to chodzilo - thanks |
SXC Polonez 1.4 GLI 16V ... Warszawa | 2002-07-07 01:06:56 Wczoraj wycięłem katalizator, i nie bylo rewelacji. Dzis oswiadczam ze jest zajebiscie |
OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2002-07-07 02:29:29 No i super - wreszcie jakaś konkretna opinia. Szkoda że nie pomierzyłeś mu czasów 0-100, 60-100 IV i 60-100 V
Ale jest ok. Pomierzymy przy przeglądzie |
Formula Kiedys 1.4GLI; teraz ... Poznań | 2002-07-07 09:58:10 Ja mam tlumik zamaist katalizatora, i na przegladzie nawet slowem nie wspomnieli o katalizatorze ( a dowod mialem zabrany za inne rzeczy ). A czy jego wymontowanie cos dalo to nie wiem bo ja jzu kupilem samochod bez kata
Co do osiagow to moge podac swoje i jestem ciekaw ile inni klubowicze maja w swoich samochodach: III 60-100km/h --8s III 60-120km/h --11,5s IV 60-100km/h --12s IV 60-120km/h --15s IV 80-120km/h --10s V 80-120km/h --20s Te wyniki sa raczej wynikami orientacyjnymi. Poniary byly przeprowadzane w roznym czasie, przy roznym obciarzeniu samochodu i na roznym paliwie (98,99okt). Powinienem miec most standartowy, a oponki mam napewno standart. Janio moze ty juz pomiezyles czasy swojego dwolitrowca?? |
Anonymous Niezarejestrowany | 2002-07-14 00:57:01 ja mierzylem po moich przserobkach (z Janiem) jak bylo 12.5 (ukl. wydech)teraz jest 11.98(to z 2 tys obtorow)z ok 5-6 tys wyszlo 11.16 |
Janio Miłośnik FSO To pole jest za małe ... Pruszków | 2002-07-14 14:21:33 A ja dzisiaj pomierzyłem Brembosa. 16,40s do setki (rzeczywistej) - jak na padnięte 1.6 z niewyregulowanymi zaworami całkiem nieżle.
Zauważyłem dość ciekawy przypadek: Do 80km/h przyspiesza bardzo dobrze, a potem jakby traci moc. To samo jest w 2.0 ale tam dochodzą jeszcze opory powietrza (czyt. rury). |
Skora Miłośnik FSO Atus Pierdus Plusus ... Gdańsk | 2002-07-30 22:37:32 Hi
Wlasnie usunolem katalizator i w jego miejsce wstawilem strumienice. Wrazenia-lepiej sie wkreca, chetniej jakby chcial jechac, a co najciekawsze pojechalem na analizator spalin i diagnosta nie mogl uwierzyc ze nie ma katalizatora-powiedzial ze przeglad przeszedl by spokojnie (kopara mu opadla bo mowil na poczatku jak wsadzajismy w tylek sonde do analizy ze pewnie na bank z 10 razy beda przekroczone normu- troche sie zdziwil) Wywalcie katalizatory zbedny gadzet |
Mach Miłośnik FSO B40CEB Lpg/ C20NE Szczecin | 2002-07-31 17:06:29 A czy silnik pracował na Pb czy na LPG? |
wit atu plus gdynia | 2002-07-31 20:40:39 mam pytanie ,a sondę lambda też odłączyłeś? |
Skora Miłośnik FSO Atus Pierdus Plusus ... Gdańsk | 2002-07-31 22:44:36 Spełnia normy na gazie i na benzynie (bylo sprawdzane-szkoda ze nie wziolem wydruku z analizatora spalin nie pomyslalem o tym), a sonda normalnie sobie chodzi wszystko jest w jak najlepszym porzadku lambda jest w granicach 1,05-1,08 no ale ma juz przejechane ponad 82000 km. Powinna wynosic 1. |
siedem CITROEN Xantia 1.6i ... Warszawa | 2002-08-01 08:23:06 słuchaj jakby lambda miała wynosić 1 to sonda by nie była potrzebna |
Skora Miłośnik FSO Atus Pierdus Plusus ... Gdańsk | 2002-08-01 11:20:01 wlasnie sada jest poto zeby odpowiednio dawkowac paliwo, jezeli sada jest sprawna to wlasnie wtedy wynosi 1, a jezeli jest wieksza to mieszanka jest za uboga , a jak mniejsza to mieszanka jest za bogata. |
GDA Miłośnik FSO 3city | 2002-10-28 10:39:16 Otóż ja nie mam tego problemu bo mam wersję CF silnika 1,6 GLI a ona nie posiada fabrycznie katalizatora |
OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2002-10-28 21:53:39 Tak jest. Miałem CF i mile go wspominam - Ten wtrysk ma ta zalete że nie wariował!
OLOnez evo IV |
