Abdull F&F Sympatyk 126p Bielsko - Biała | 2003-09-03 15:29:30 Jak w Topicu: Przecieka mi w lewym dolnym rogu przedniej szyby. tam podobno jest jakieś odprowadzanie wody czycos. ogólnie nie mam pojęcia co i jak, pomóżcie |
Wojto Fiat 126 p / VW Garbus Stockholm / Szwecja | 2003-09-03 15:46:09 Ja mam to samo tzn miałem bo jest teraz zalepione jakimś silikonem.Nie wiem jakim, to samo radze Tobie |
Wojto Fiat 126 p / VW Garbus Stockholm / Szwecja | 2003-09-03 15:51:07 Ja mam to samo tzn miałem bo jest teraz zalepione jakimś silikonem.Nie wiem jakim, to samo radze Tobie |
MCQUEEN F&F Sympatyk Fiat 127 Łódź | 2003-09-03 17:49:01 Też tak miałem, ciekło, wiosną gdy zabrałem się za remont okazało się że było tam napaprane masy uszczelniającej, a pod tym syfem dziury jak mały paznokiec u ręki. Przygotowałem sobie małe blaszki i wlutowałem je tam kolbą lutowniczą. Radze zrób podobnie. |
Abdull F&F Sympatyk 126p Bielsko - Biała | 2003-09-03 18:28:51
Simon_126 F&F Sympatyk /F/I/A/T/ CCS Nowy Sącz | 2003-09-03 18:30:50 Pewnie w tym miejscu jest zgnity, ja miałem tak samo w przedniej i tylnej szybie i po remoncie budy problem się skończył (tyle, że ja mam obudwa podszybia nowe wspawane ale jak to uszczelnisz lub zaspawasz to powinno być po problemie). |
Przemol 126p Poznań | 2003-09-03 21:38:53 Jak cieknie to gnaj po nową uszczelke do szyby i troche kitu
pewno uszczelka już jest stara i stwardniała - twarda nie uszczlnia |
Krzemowy Fiat 126 Skoczów | 2003-09-04 18:25:02 A kumpel miał uszczelkę niedawno zmienianą i była zupełnie jak nowa schowana u mnie w szafce, więc założyłem tę co miał i jest git. |
