TIGER81 BMW 745 E65 TYCHY | 2005-07-21 09:24:28 Kupiłem niedawno E39 i od samego początku mam drganie na kierownicy podczas hamowania. Raz bywają intensywniejsze, raz słabsze, a przy ostrym hamowaniu prawie ich nie ma. Byłem na stacji diagnostycznej sprawdziś zawieszenie i stwierdzono, że jest OK, a tarcze z przodu były zymienione i maja przejechane ok 25000 km. Jestem bezradny, i nie ukrywam że doprowadza mnie to już do szału, także jeśli ktoś zna podobny temat to proszę o pomoc. |
Peet BMW E-36 Starachowice | 2005-07-21 10:15:06 a koła wyważone? |
Jeztom (S) BMW Master (Moderator) E32 735iA and BMW 32 ... Żory | 2005-07-21 11:38:45 albo poprostu tarcze się gną, to jest znany problem w BMW i nie tylko. |
TIGER81 BMW 745 E65 TYCHY | 2005-07-21 11:41:20 Koła nie są raczej przyczyną bo sprawdzałem na 3 kompletach które były napewno wyważone i wciąż to samo.
----------------------------------------------------------------------------- BeeMWe > Dzięki za tip. Tak już zaczynałem przypuszczać, że to coś z układem kierowniczym bo kiedy wcisne najpierw hamulec a potem lekko rusze kierownicą to drgania się minimalizują. Jest jakiś sposób na sprawdzenie tych końcówek, czy trzeba je poprostu wymienić i sprawdzić co się będzie działo? |
TIGER81 BMW 745 E65 TYCHY | 2005-07-21 11:45:41 Tarczy też nie wykluczam. Poprzedni właściciel je co prawda wymieniał, ale kto wie może się pokrzywiły na wskutek szoku termicznego np. |
kornat BMW Member BMW e-39 530d Wrocław | 2005-07-21 15:10:54 Tarcze mogą tez być przegrzane i lekko je wykręciło... |
VANOS E39 523i GLIWICE | 2005-07-21 18:03:54 |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-07-21 21:00:33
chodzi Ci o nr 10 na tym rysunku ? |
PIOTREK_WAWA BMW Friend BMW 323 e-36 coupe warszawa | 2005-07-21 21:54:54 moim zdaniem są to tarcze hamulcowe bo jak by było coś z kołami to by tłukło cały czas pozdro |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-07-21 23:44:23 Ja też stawiam na tarcze! Nie sugeruj się że sa nowe bo mi kiedyś w 1wszej beemce E32 szlak trafił po 1000km ! Najlepiej kup najtańsze - zwykłe POLSKIE "padaczki", bo tylko takich nie próbowałem ale za to słyszałem od 2ch osób że tylko One się nie krzywią i na długo wystarczają, a wszystkie bremmbo i tym podobne szlak trafia! |
gizmo BMW Member E 32 735iA i Peugeot ... Częstochowa | 2005-07-22 00:11:46 ja drgań nie mam... komplet: tarcze, klocki i szczęki = 450 pln... i mam w dupie jakiej firmy... |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-07-22 00:52:27
I dlatego nie masz, za same tarcze np brembo musiąłbyś tyle wydać a gdzie klocki i szczęki !?!?! |
TIGER81 BMW 745 E65 TYCHY | 2005-07-22 07:59:39 U mnie drgania występuja podczas hamowania przy każdej prędkości, tarcze mam brembo a klocki się równomiernie zużywają. Zacisk też nie jest zapieczony co nie znaczy absolutnie że tarcze nie mogą być krzywe i powodować drgań tylko zastanawia mnie to że drgania nie występują zawsze. Nie wiem teraz od czego mam zacząc sprawdzanie? Wymieniając wszystko krok po kroku począwszy na. od tarczy, po czym stwierdzę że to jednak nie to i zaczne po kolei wymieniać części zawieszenia a potem układu kierowniczego. To taki tok działania może mnie ładnie kosztować. Dłatego pytam o rade, od czego zacząć? I powtarzam że podczas hamowania można tak skontrować kierownicą (przeważnie w prawo), że drgania się tracą. |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2005-07-22 08:04:18
Jeżeli tarcze są już bardzo krzywe to drgania mogą wystąpić przy każdej prędkości. Musisz wybrać się do dobrego warsztatu aby wszystko Ci dokładnie sprawdzili aby wykluczyć jak najwięcej elementów. |
TIGER81 BMW 745 E65 TYCHY | 2005-07-22 08:11:15
Masz może jakiś namiar na dobry warsztat w okolicy? Słyszałem że w Mysłowicach koło giełdy coś jest. |
