DEFIN Fiat 126p łódź | 2004-04-02 22:01:57 Mam pytanie:
czy ma ktoś z was zrobiony dolot tzn. to wszystko co jest w internecie np. otwory w pusce i tak dalej. Moje oytanie jest z tym związane: Co to daje [plusy i mniusy] i czy zwiększa się przez to spalanie, bo jedni mówią nie a drudzy tak? Co wy o tym sądzicie?? Pozdro i dzięki za odpowiedzi |
Buczek21 F&F Sympatyk Niska Suka zabrze | 2004-04-02 22:07:43 +silnik kreci do konca,nie ma zadyszki przy wysokich obrotach,
+minimalnei lepsza elastycznosc, -wzrasta głosnosc-zalezy dla kogo minus-hehe, U mnie spalanie sie nie zmieniło.Rób i sie nie zastanawiaj |
Parnel F&F Sympatyk 126 p /CC KRAKOW | 2004-04-02 23:15:44 wg. pewnej bardzo madrej ksiazki wzrost mocy w granicach 0,7-1,0KW a wiec ponad 1 kon kilku procentowy wzrost momentu obrotowego bez wzrostu zuzycia paliwa a tak od siebie to polecam filtr powietrz zrobiony ze zwyklej gabki pozdrawiem |
KrauzeR (S) Furious Moderator 126p Kraków | 2004-04-03 00:39:23 Ja w najblizszym czasie wlasnie bede sie bawił w wiercenie tych dziur itp... dolot jest tani bo niepotrzeba zadnych nakladow finansowych... no chyba ze na dyszke do gaźnika Ale juz zbieram na powazniejsze modyfikacje... to bedzie MOCNA 600 |
stasiu F&F MEMBER 125p 73' Łódź | 2004-04-03 00:46:05 ja mam wywalone cale denko nie tam siakies dziurki - idzie z tego rura ta co jest w ogrzewaniu idzie ona do gazika gdzie jest zalozony filtr - faktycznie jest glosniej - jest bardziej elastyczny - ale po jakims czasie gaznik jest cly zajebany jakims syfem - nie wiem czy za mocno dmucha - aha no i minus to chyba to ze chlodzenie cylindrow jestr gorsiejsze - ale ja wiem . . .;| |
CZUCZU (S) Kia CEED KTSW MEMBER | 2004-04-03 00:46:17 A tam zaraz dziury .......
Wywaliłem gumówka całe co tam było i wpsawałem prety na odp..... zeby filtra mi nei zmieliło..... Teraz mysle zrobic pseudo przejsciówke z filtra cc stozkowego na gaznik ...... jakby nie patrzec auto sie lepiej zbiera !!!! |
simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | 2004-04-03 08:50:16 NO dolot to było pierwsze co robiłem. Poprawa zauważalna odrazu, szczególnie po obcięciu zwężki!! Z czasem doszły jeszcze otwory pod filtrem. Ogólnie jest OK. A spalanie wtedy jeszcze na serii silniku nie wzrosło. |
sapi gdansk | 2004-04-03 11:44:24 Ja wyciolem wielkie dziury w dnie puszki, wywalilłem ten głupi kanal ze zwężką i w ten sposob powietrze z wentylatora idzie wprost na stozkowy filtr. Odczucia-pali tyle samo, lepiej sie zbiera na wyzszych obrotach. glosniej w środku (ale fajny bardziej basowy pomruk) no i gaznik częsciej przepuszcza i mimo wielu zabiegów uszczelniających wiecznie jest oblepiony syfem. Ale polecam! |
York F&F Wolny Słuchacz :) Peugeot 307sw Przemyśl | 2004-04-03 13:23:19 Parnel możesz napisać coś wiecej na temat gąbki zamiast filtra ?
Wg mnie gąbka chyba bardziej hamuje przepływ powietrza niż filtr. |
KrauzeR (S) Furious Moderator 126p Kraków | 2004-04-03 14:19:58 nie wiem co Parnelowi przyszlo do glowy z gąbką bo sam jeździ na seryjnym filtrze [ wiadomość edytowana przez: Krauzer dnia 2004-04-03 14:23:57 ] |
NAZIK F&F Sympatyk Clio 16s Kraków | 2004-04-03 16:35:48 ja jezdze na dwoch filterkach i polecam to rozwiazanie zamiast tlumika
wczoraj w piwnicy znalazlem rurke od 600 jak poskladam silnik do kupy to napisze czy czuc jaka roznice (filtr-rurka) |
dejta F&F Sympatyk Galant GTZ Rzeszów | 2004-04-03 16:46:54
prima aprilisowy zarcik?? po zrobieniu tego "tuningu" mozna sobie obsrać gaznik wiec trzeba go czasem czyscic. [ wiadomość edytowana przez: dejta dnia 2004-04-03 18:07:43 ] |
Sajmon F&F Sympatyk 126p, CC, Seicento Bydgoszcz | 2004-04-03 17:58:47
Słyszalem o tym rozwiązaniu... a jak w praktyce to sie ma? Jeśli chodzi o montaż, to poprostu dolną część filtra wycina się - taki otworek jak w górnej... i koniec? |
KrauzeR (S) Furious Moderator 126p Kraków | 2004-04-03 18:52:04
tak, dokładnie TAK |
sapi gdansk | 2004-04-03 19:53:59 A czy wtedy przypadkiem z tego filtru zalozonego zamiast tlumika szmerow nie bedzie dmuchac powietrze zamiast byc zasysane? tak sie pytam bo po zrobieniu dolotu po otwarci tej klapki ktora sie otwiera w zime aby zasysac cieple powietrze znad silnika to mi z niej teraz dmucha zamiast zasysac. |
Sajmon F&F Sympatyk 126p, CC, Seicento Bydgoszcz | 2004-04-05 00:30:25 yyyyyyyy dmucha, bo wentylator sie kręci!
Mi sie zawsze wydawalo, ze otwiera sie klapke, by nie szło całe zimne powietrze na cylindry... |
sapi gdansk | 2004-04-05 00:38:39 Ja mam w ksiazce napisane ze tą klapke otwiera sie zimą by silnik zasysal ciple powierze ze swej komory. I tak faktycznie bylo. Przykladalem reke i czuc bylo ze powietrze ssie. A po zrobieniu dolotu dmucha |
Sajmon F&F Sympatyk 126p, CC, Seicento Bydgoszcz | 2004-04-05 00:44:59 Heh... musze spr jak jest u mnie! Ja obciełem tego rurka, co jest w górnej obudowie wentylatora... ciekawe, czy to coś zmieniło... Niby teraz lepiej ciągnie powietrze... to co mam jeszcze w puszce dzioorki wiercić? |
