Pawol Nubira 1.6 SX kombi ... Wrocław | 2005-02-28 13:07:44 Dodam od siebie ze zamiast męczyć się z zaczaskami lepiej jest wyciągniąc radio i wypchniąć od środka panel |
LUK18 ESPERO 8.1 V8 Rzeszów | 2005-03-11 22:18:12 Bardzo fajny opis moim skromnym zdaniem nadaje sie na umieszczenie na stronie |
iampinki ESPERO, cabrio juz n ... bydgoszcz | 2005-03-11 23:00:00 do porad na stronie proponuje dodac ![]() |
felder Espero 1,5 1998 Domecko | 2007-11-24 16:26:40 Doskonała porada - zasługuje na podciągnięcie do góry. Zrobiłem jak napisane i narysowane. Efekt : dwie żarówki wymienione, żadnych strat w sprzęcie ani pozostawionych części
Przy okazji zauważyłem że sterownik podciśnieniowy ( doskonale widoczny na fot. 2 ) wisi na wężyku : plastikowe mocowanie ktoś złamał. Nurtuje mnie który to mechanik mnie tak załatwił.
Czy dobrze myślę że to cuś steruje nawiewem powietrza na szybę przednią? Nie zauważyłem jakiegoś niedomagania tego elementu. |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2007-11-24 16:43:37
Tak, ale skoro działa to nie ruszać! |
![]() JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2007-11-24 17:02:27
Następny który wyciągnął trupa z szafy |
qbaj pro cee'd 1.6 CVVT warszawa | 2007-11-24 17:02:40
po kilku probach zniknie podcisnienie i przestanie dzialac..az do wlaczenia silnika |
as1799 Espero Gdynia | 2010-04-08 12:02:42 Witam Mam pytanie jaki typ zarowki do Panelu nawiewu nie chodiz mi o zwykła ale o diode led by juz miala w sobie oporniki.
Dzieki za odp Pozdrawiam |
Michal7e91 Member Klubu Espero Daewoo Espero Orzysz/Łódź | 2010-04-08 13:18:16
Wątek o zmianie podświetlenia zegarów jak i też panaela nawiewu. Dokładny opis znajduję się również na głównej stronie Klubu Espero w dziale Tuning
Co do diod możesz zakupić takie jak na tej aukcji. Powinny pasować bez problemu. Można też kupić same diody bez oprawek, które też mają oporniki [ wiadomość edytowana przez: Michal7e91 dnia 2010-04-08 13:19:04 ] |
as1799 Espero Gdynia | 2010-04-08 16:31:06 Witam dzieki za odp
ale niestety te żarówki niestety niepasuja bo juz sprawdzałem. Wiec moze jakas inna odp bo niemoge samych diod znalesc. Pozdrawiam |
Michal7e91 Member Klubu Espero Daewoo Espero Orzysz/Łódź | 2010-04-08 16:42:16
W sumie masz rację nie pasują tak od razu. Oprawka ma troszkę większą średnicę. Wystarczyłoby minimalnie zeszlifować oprawkę jak i blaszki i wchodzi jak ta lala Ale żeby było łatwiej te na 100% pasują bo sam takie mam zamontowane. |
as1799 Espero Gdynia | 2010-04-08 16:50:14 Dzieki za szybka odp.
Mam jeszcze pyt czy one maja w sobie oporniki?? i czy takie tez by pasowały?? http://www.moto.allegro.pl/item972351842_zarowka_w1_2w_led_diodowa_12v_0_2w_do_zegarow.html |
Michal7e91 Member Klubu Espero Daewoo Espero Orzysz/Łódź | 2010-04-08 17:05:36 Mają w sobie oporniki. Z tej aukcji, którą podajesz na fotkach widoczne są oporniki i oczywiście będą pasować. |
robert_or3 Member Klubu Espero Citroen C5 FL Łękawica | 2010-04-08 17:06:39 A nie lepiej tak? Powinny pasować, ale czy one nie są aby droższe od tych, które podał Michal7e91? Swoją drogą to ile takich diód potrzeba do podświetlenia zegarów? |
as1799 Espero Gdynia | 2010-04-08 17:12:00 Jak sie nie myle to sa potrzebne dwie bo u Goru masz dwa wejscia i one podswietlaja caly panel nawiewu. |
Michal7e91 Member Klubu Espero Daewoo Espero Orzysz/Łódź | 2010-04-08 17:27:56
Oj Panowie, Panowie. Wszystko jest bardzo fajnie i dokładnie opisane w wątkach które podałem niżej A swoją drogą do podświetlenia nawiewu potrzeba 2 szt. żarówek/diod |
as1799 Espero Gdynia | 2010-04-08 18:49:56 Niema co sie czepiac
Odp jest dobra wiec po co sie powtarzać![]() ![]()
Pozdrawiam |
