pepe_85 Sympatyk FEFK Fiat 126 el Bytom | 2010-07-03 00:57:42 witam
mam taki problem że po zagrzaniu się silnika gaśnie, a gdy już zgaśnie to rozrusznik nie może obrócic silnikiem nawet na dwuch akumulatorach, jak ostygnie wszystko wraca do normy dużo się nim nie najeździłem bo mam go 3 miesiące a stoi od 2-2,5 miesiąca (wtrakcie przebudowy) ale mam wrażenie że on nie pali a żre paliwko przekopałem forum od przodu do tyłu i od tyłu do przodu no i nic pomocnego względem tego silnikanie znalazłem |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2010-07-03 10:48:27 kody błędów sprawdzane?
jeździ normalnie (nie muli, nie szarpie, wkręca się dobrze, na jałowym obroty ok)? na jakim oleju jeździsz? |
pepe_85 Sympatyk FEFK Fiat 126 el Bytom | 2010-07-04 11:41:01 kodów nie sprawdzałem (chodzi o podpięcie do kompa?)
jak go kupiłem to oleju prawie nie było ale kontrolka ciśnienia oleju się nie świeciła, wlałem 2 litry najtańszego oleju jaki był bo silnik i tak bedzie wyciągany a nie było sensu lac czegos dobrego bo zimering na wale wyskoczył i stąd braki w oleju. (jak go już wyciągne zmienie filtr, założe zimering i zaleje nowym olejem) Na zimnym silniku chodzi równo i fajnie się zbiera a jak się grzeje to zaczynają falofac obroty - przygasa, w tym momencie sprawdzilem napięcia i było tak jakby alternator w ogóle nie ladował lub jakby coś robiło taki duży pobór prądu lub zwarcie czyściłem juz krokowy i sprawdzałem cewke [ wiadomość edytowana przez: pepe_85 dnia 2010-07-04 11:44:03 ] |
boorek Ford Escort Cabrio Libiąż | 2010-07-07 13:48:10 Witam! czy możecie koledzy podać link jak sprawdzić kody błędów w tym silniku? Pozdrawiam |
pepe_85 Sympatyk FEFK Fiat 126 el Bytom | 2010-07-10 13:38:46 aaaaa chodzi o lape stroboskopową, na śmierc o tym zapomniałem ![]() |
Deny Sympatyk FEFK Escort MKV/Mondeo MKIV Chełm|Wrocław | 2010-08-04 13:33:24 Wymień przewód od automatu rozrusznika, sprawdź w jakim stanie jest wsuwka na automacie. U mnie było tak samo. Przewód w środku był zaśniedziały do tego przy automacie wsuwka się zaczęła łamać. |
![]() luku89 MkVI Sulechów | 2010-08-04 22:08:44 miałem ten sam problem ale zimą...
zimny odpalał bez problemu ale jak tylko chwycił temperaturę to z odpaleniem były spore problemy, problem sam się rozwiązał i nawet nie wiem jak |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2010-08-05 17:05:25 jaki masz olej, przebieg i stan ogólny silnika? |
pepe_85 Sympatyk FEFK Fiat 126 el Bytom | 2010-08-11 12:36:28 175tys, olej wlałem jakiś najtańszy 2 litry bo jak go kupilem to bagnet był suchy, a chodziło o przekulanie się auta przez 2 tygodnie więc dolałem byle co, tym bardziej że wyskoczył zimering na wale.
po takim czasie użytkowania nie wiem czy bierze olej czy nie wiem że żre paliwo jak gupi :p teraz autko stoi już 3 miesiac bo robie replike cossa ale bez przerubek zawieszenia, po prostu dapasowuje wszystko do seryjnego essa, poczym odbije od tego formy żeby więcej zapaleńców miało szanse chociaż na namiastke cossa |
pepe_85 Sympatyk FEFK Fiat 126 el Bytom | 2010-08-11 12:39:15 obroty na zimnym silniku są ok a na ciepłym falują |
