[MKV] Awaria zamka od strony kierowcy-potrzebna pomoc
Witam-potrzebuję pomocy...
Na wstępie zaznaczam ze szukałem na forum ale takiego przypadku jaki mi sie zdarzył nie znalazłem...
Wracając z pracy [po 22] jak zawsze postawiłem autko na parkingu. Zamknąłem centralnym i z powodu mrozów dla pewności chciałem sprawdzić czy centaralny na pewno zamknął drzwi. Pociągam za klamkę i słychać tylko głuchy trzask czegoś metalowego i klamka robi się luźna. Nawet jak autko stoi otawrte nie da się otworzyć drzwi gdyż klamka po prostu jest bezwładna.
Pytanie co mogło się stać??? nie miałem jak zajrzeć pod tapicerke bo ciemno juz było
Drzwi od pasażera otwierają sie normalnie, drzwi od kierowcy otwierają sie tylko od środka, od zewnatrz nie da rady....
Ktoś ma jakieś pomysły?????????????
Po prostu przymarzła Ci klamka-jej mechanizm, albo było trochę lodu i po prostu pękła przy nacisku. Mało prawdopodobne, by puściło coś w zamku, ale i tego nie można wykluczyć. Tak czy owak tapicerkę zdjąć musisz.
Oblukaj, a na pewno coś się wymysli. Zrób fotki, jak dasz radę.
u mnie sie zrobilo tez cos takiego ze klamka lata luzno jedyne rozwiazanie to zmiana klameczki a na mrozy najlepiej w zamek wpsikac wd40 i bedzie dzialal zamek super nie polecam zadnych odmrazaczy zamkow bo tylko niszcza zamki.
[ wiadomość edytowana przez: Marcino23 dnia 2010-01-07 07:59:01 ]
Dopiero dziś rozwiązałem problem...
Faktycznie okazało się ze klamka pękła....
Nowa klameczka założona i w koncu wsiadam jak normalny człowiek
Wielkie dzieki za pomoc
Witam mam problem z zamkami w Fordzie Orionie MKV mianowicie zamnołem auto alo otworzyc juz nie moglem. chyba wyrobil sie klucz bo kreci sie w zamku tak jak by mial otworzyc a nie otwiera dzwi próbowalem dorobic nowy klucz ale zaden nie pasowal. pomocy !
2010-04-16 07:08:58, Uchol pisze:
1. A próbowałeś otwierać od wewnątrz, albo inne drzwi?
2. Czy masz czentral i jaki? Orginał?
3. Czy klamka od wewnątrz jest wciśnięta, czy da się nia ruszać?
dzis poradzilem sobie z problemem ale nie moge znalesc wkładek do zamków. wymienilem stacyjke i dostalem wkładke do zamka orginalnie jest bolec a w tej wkładce nie ma i jak chce otworzyc albo zamknac auto to nie moge bo to nie dziala od srodka moge zamykac i otwierac, mój model posiada centralny zamek ale go nie uzywam. moze pomozecie z wkładkami do dzwi ktos z wrocka ma takie wkładki z kluczykiem ?
