techno100 Ford Escort Włocławek | 2010-03-29 19:04:55 Witam, jesli ktos by wiedział to prosze o rozszyfrowanie co to za czujniki i za co one odpowiadaja.
CZUJNIK 1 Czujnik 2 UMJEJSCOWIENIE CZUJNIKA 2 (zaznaczone na czerwono) Silnik 1.4 monowtrysk CVH 94r. |
techno100 Ford Escort Włocławek | 2010-03-29 22:06:39 I co koledzy wie ktos moze co to za czujniki ?? Pomoze ktos kto sie w tym orientuje z góry dzięki ![]() |
techno100 Ford Escort Włocławek | 2010-03-31 20:30:47 Koledzy odswiezam temat?? Nikt nie pomoze?? |
coastbasse Sympatyk FEFK Mondeo MK III Brzeg | 2010-03-31 20:35:44 Mi to wygląda na czujniki temp. chłodziwa.
Co do 1 nie jestem pewien ale 2 myślę że jest to czujnik który daje sygnał na komputer. |
techno100 Ford Escort Włocławek | 2010-03-31 20:43:38 W ksiazce sprawdzałem to ten niebieski jest niby od temp cieczy chłodzacej ale czy on podaje do kompa?? Czy tylko wentylator załacza??? a ten czarny nie mam pojecia jest on na przewodzie, wogole ksiazka nie podaje od czego ten czujnik jest, a moze ten czarny załacza wentylator?? nie mam pojecia a o nim w ksiazce ani słowa ... |
coastbasse Sympatyk FEFK Mondeo MK III Brzeg | 2010-03-31 21:00:19 Od cieczy chłodzącej są dwa czujniki. Jeden podaje temperaturę na komputer a drugi na licznik. I śmiem twierdzić że to te dwa czujniki.
Ale mogę się mylić. |
techno100 Ford Escort Włocławek | 2010-03-31 21:06:54 na pewno sie mylisz bo od wody któ♦ry podaje na zegary jest na jedynym kabelku i on jest z przodu silnika i ma gwint i na bank jest od zegarów bo odłaczajac go znikła temp z zegara. a te dwa zagadka...
P.S Jest jakis czujnik jeszcze w chłodnicy od tyłu wkrecony w chłodnice?? |
![]() gajdzior escort 92 lubliniec | 2010-04-22 08:59:38 Pierwsze zdjęcie - termowyłącznik wentylatora chłodnicy
Drugie zdjęcie - czujnik temp. cieczy chłodzącej do kompa
Mamtakie same |
techno100 Ford Escort Włocławek | 2010-04-22 16:24:08 OK Dzieki kolego ![]() |
