SzymonX F&F Sympatyk FiaT krk | 2003-09-02 14:48:39 ja tez mialem cos takiego ze cos klekotalo mi w skrzyni ale tylko na jedynce a potem zaczelo tez na wstecznym i co sie okazalo ze zabek sie wylamal .... |
simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | 2003-09-04 13:50:08 Też tak miałem, że na każdym biegu podczas jazdy bez gazu coś stukało i klekotał tak jakby w skrzyni. Po włączeniu na luz wszystko ustawało. I tak w kółko!! Na koniec usłyszałem jak jedna potem druga i kolejne opuszczają mój samochód, na koniec usłyszałem wielki trzask i auto staneło. Okazało się, że powykręcały sie śrubki mocujące zabierak do przegubów i jedna po drugiej uciekały. A gdy na pokładzie została już jedna nastąpiła kolizja zabieraka z wachaczem [ wiadomość edytowana przez: simon_pg dnia 2003-09-04 13:55:42 ] |
Marek_C Fiat Uno Olkusz | 2003-09-04 16:22:16 Nic się nie martw, u mnie też na 3 przy wysokich obrotach zaczyna dzwonić. Zrobiłem tak już 2500 km i jest OK.
Narazie nic z tym nie robie. Poczekamy zobaczymy. |
Royber F&F Sympatyk 126p Poznań | 2003-09-04 16:33:16 Jesli chodzi o to dzwonienie, to ja tam mam cały czas. Tylko, ze u mnie to dzwoni lewarek do zmiany biegów. Chyba mi sie srubka poluzowała i miseczki dzwonią. Jesli mówisz, ze nic sie nie dzieje tylko dzwoni to moze masz to samo? Ale jak mówisz, ze jak jest zimny, to nic nie slychac... |
Przemol 126p Poznań | 2003-09-06 15:00:43 Pewno skrzynia siada ,bo oleju w niej nie masz -sprawdź to, u mnie było to samo jak gnałem 115km/h to słyszalem jakby stado szerszeni wpierniczało skrzynie ,Jak odblokowałem korek spustowy oleju to okazało się że w skrzyni mam ogrom opiłków i śladowe ilości oleju Acha jeszcze coś skrzynia nie rzeźi ,gdy resztki zimnego oleju w niej krążą , gdy nadchodzi temperatura olej robi się jak woda ,wszystko puchnie i zaczyna sięę tarcie [ wiadomość edytowana przez: Przemol dnia 2003-09-06 15:01:32 ] |
zigzag 126 p Bytom | 2003-09-06 17:05:48 A ja mailem tak./po obinzeniu zawiasu z tylu o 1 zwoj zaczlo mi cos regularnie stukac w skrzyni...po wrzuceniu wtecznego i swpowrtoem 1 sie uspokajalo i tak w kolko....pozniej tydzien spokoju i terzaz czesem sie tez odzywa.obadalemz mechanikiem ze to w skrzynki moze byc ten precik co jest na koncu oski....ale jezdzi to nie ruszam...... |
Zuraw Byl 126p 1.2MPI Wawa | 2003-09-06 23:52:40
Lepiej napisz co na to lyzka? A na powaznie - napisz co to bylo - bedzie kolejna opcja rozwalajacej sie skrzynki. Chyba zaczne spisywac te objawy, bo troche ich juz mialem... |
