![]() JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2010-05-03 22:16:18 Dostałem tabelkę,gdzie są pokazane prędkości na poszczególnych biegach.
Przełożenie biegu:3,909 Przełożenie główne:3,562 Obroty silnika: 3000 Promień koła:21,8725 (cm?)-opona 165/65/13 Wychodzi,że prędkość przy tych parametrach wynosi 21,31 km/h. Jak to obliczyć?
[ wiadomość edytowana przez: JaRabbit dnia 2010-05-03 22:32:36 ] |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2010-05-03 22:42:34 Błyskawiczna odpowiedź mojego Bracika (ciekawe czy poprawna bo odpalił e-maila zwrotnego dosłownie "z marszu") :
...OBROTY SILNIKA/minutę TRZEBA ZAMIENIĆ NA OBROTY KOŁA, czyli 3000/(3,909*3,5620)= liczbie obrotów koła/minutę * obwód koła (=2*3,14*0,218725m)= prędkość w m/minutę /1000= prędkość w km/minutę * 60 minut= prędkość w km/h ---> chyba około 17,8 km/h ![]() |
pawel12356 Daewoo Espero 1.5 16v Czerniak | 2010-05-03 22:55:58 promien koła chyba w calach razem z opona |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2010-05-03 23:03:24
Wzorcowa opona: felga=13'', szerokosc=165 mm, profil=65 mm, średnica=544,7 mm |
pawel12356 Daewoo Espero 1.5 16v Czerniak | 2010-05-03 23:18:51 racja
![]() JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2010-05-03 23:46:25
Zastanawiam się czy jest to na 100% prawidłowe (nie znam się na tym) .Ale z tego wzoru wynikałoby,że samochód na V biegu,przy 3000 obrotów jedzie zaledwie 90km/h (przełożenie V biegu 0,766).A w tej tabelce było 108,74
I gdzie tu północ
Rozumiem,że przełożenie biegu to przełożenie wtórne, a przełożenie główne to przełożenie pierwotne? |
robertkaluza Klubowy Weteran Daewoo Espero 1.8 LP ... Tychy | 2010-05-04 00:25:01
Czyli trzeba mu większe kółka zamontować
Pozdr |
adamesce bylo Espero jest Ope ... Sosnowiec | 2010-05-04 12:42:56 panowie to matematyka, tylko teoretyczna, dodajcie elementy fizyki tz opor powietrza, opor toczenia, wektory sil grawitacji, ciezkosci, wtedy mozecie mowic z jaka predkoscia auto bedzie sie poruszalo w ruchu drogowym, puki co tylko teoria w prozni |
![]() JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2010-05-04 17:58:01 Jedna dana wejściowa była błędnie podana.Promień koła . Ale metoda B1 była właściwa.Dzięki
Do adamesce:Masz rację.To tylko teoria i czysta matematyka. Ale chodziło o teoretyczne wyliczenie teoretycznej prędkości 5 skrzyń biegów o różnych przełożeniach:sporting,abarth,eskowej,Punto 1 6 speed i Stilo 6 speed |
adamesce bylo Espero jest Ope ... Sosnowiec | 2010-05-04 19:54:36 Stilo 6 speed odpusc sobie awaryjna Rodzice maja stilo 1,2 16V 85KM wlasnie z 6 biegowa manualna skrzynia biegow, auto rok 2003 i skrzynia w wieku 3 lat miala generalny remont i w zeszlym roku kolejny. |
robertkaluza Klubowy Weteran Daewoo Espero 1.8 LP ... Tychy | 2010-05-04 21:43:23
Akurat te czynniki które podałeś nie mają żadnego wpływu na wynik. Mogą co najwyżej utrudniać osiągnięcie pewnych obrotów, ale jeżeli masz już obroty, to musisz jechać tyle ile wyliczyłeś. chyba że ślizga się sprzęgło. Pozdr. |
![]() JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2010-05-04 21:47:17
Robiłem dosyć długo rozeznanie na centokąciku odnośnie właśnie tej skrzyni.Generalnie wszyscy ją chwalą i nie narzekają na zbytnią awaryjność. Za to narzekają na krótką 6 od P1 (często wysypuje się II bieg).Może Twoi rodzice po prostu trafili egzemplarz z piątku z 2 zmiany Poza tym cc jest 400 kg lżejsze od Stilo,to też ma swoje znaczenie |
pyrekcb Klubowy Weteran gumoleon & już nie l ... Warszawa | 2010-05-05 12:25:47
Zapomniałes o uślizgu koła. |
