dombee OPEL Omega Wołomin | 2006-06-29 17:21:08 Potrzebuję namiary na dobrego gazownika z Warszawy lub okolic, który wyregulował by KME Diego. Ktoś kto ma pojęcie i chęci...Z góry dziękuję. |
nianiul Siedlce | 2006-06-29 20:06:01 ja tez takiego szukam .Może co dwa głosy to nie jeden |
kiszon Warszawa | 2006-07-02 00:55:47 Aby mapa byla "pelna" trzeba przejechac przynajmniej tak z 15 km Pb i 15 Km na LPG. Nie nalezy, tak jak sugeruje instrukcja utrzymywac na danych biegach wylacznie stale RPM, ale takze wykonac jazde z przyspieszaniem, hamowaniem silnikiem w przedziale RPM 2200-2800.
Teraz "z pamieci", moge podac wyniki regulacji mojej instalki (AKME + valtek) nachylenie: 10 % Offset: 1,84 A(3 ms): 6 % B(10 ms): 3 % Moi gaziarze, regulując na oko, ustawili: nachylenie: 19 % Offset: 1,35 A(5 ms) : 12 % B(10 ms): 7 % C(15 %): 3 % SCYZORYK OTWIERA MI SIE W KIESZENI. Auto paliło mi 25-30 % wiecej gazu niz Pb prze 20 kkm. W kraju nad Wisłą, nie dopilnujesz - jesteś frajer, niestety. KME podaje, ze dla valtekow (nie rozumiem, co tak niektorzy na nie psioczą: KOZACKIE wtryski ) offset poczatkowy wynosi 2,5. Jednak, po dokonaniu regulacji, po jezdzie z map sensorem, okazalo sie, że o ile charakterystyki w szerokim zakresie sie pokrywaja, to na wolnych obrotach komputer benzynowy skraca czasy zwazywszy na zbyt bogada mieszankę gazową. Offset nie jest wyliczany, nalezy więc tak "ręcznie" dobrac jego wartosc, aby przy danym nachyleniu, RPM na wolnych obrotach było takie samo na gazie jak na i Pb - po regulacji. Nie jest to takie łatwe, w moim przypadku wymagało 3-ch jazd na gazie (oraz jednaj na Pb - aby zebrac wzorzec). Gaziarze nie bawia sie w takie ceregiele, robia jedna jazdę. W wolnej chwili zrzucę mapę do jakiegoś jpega.
orfeusz Katowice | 2006-07-02 11:30:09 No właśnie gaziarze się w to nie bawią bo jak słyszałem od kilku z nich za mało zarabiają na instalce żeby to dobrze wyregulować dlatego specjalnie stąd by wynikało odwalają manianę żeby potem jeździć do nich.
Właśnie w podobny sposób musiałem regulować moją instalkę i też zauważyłem, że instrukcja mija się z prawdą w kilku miejscach. Jakbym zapodał mapę jaką mi gaziarze zostawili to by mogły paść bardzo niecenzuralne określenia pod ich adresem ale mimo wszystko exportuje w jpg i wrzuce tutaj. |
dombee OPEL Omega Wołomin | 2006-07-03 15:57:18 Wielkie dzięki. Jeżeli chodzi o regulację we własnym zakresie to mam już program tyle tylko, że nie znam dokładnej zasady działania takiej instalacji i od czego zależą wartości, które trzeba wpisać co jest do czego... |
kiszon Warszawa | 2006-07-03 22:38:29 Najpier dokladnie przeczytaj instrukcje - jest na stronie producenta. Z nej sporo, a nawet prawie wszystko sie dowiesz. Mnie ona w zasadzie wystarczyla.
Sam program nie wystrczy, potrzebna przejsciowka PC-centralka - to minimu do gerulacji "na oko". Do dobrej regulacji potrzebny dodatkowy czyjnik podcisnienia (jest o tym w instrukcje). |
orfeusz Katowice | 2006-07-04 15:03:23 A ja dodam, że już wogóle full wypas to jeszcze jak byś miał urządzenie do podglądu parametrów sterownika benzynowego - jak się zmieniają przy pracy na gazie. Dopiero po użyciu czegoś takiego moge powiedzieć, że w miarę dobrze "dostroiłem" samochód przy pracy na gazie. Wszystkie niedomagania i bolączki mojej sekwencji można powiedzieć znikły - przynajmniej na razie
Sposób kalibracji przedstawiony przez producenta tej instalacji jest łopatologiczny i bardzo pobierzny dla "każdego" gaziarza nie obrażając nikogo. Z tego względu, że gaziarz ma przeważnie tylko lapka i świeci nim po oczach klientom heh fachura. A jak taki ma już hamownię to ło w mordę
Zaryzykuje stwierdzenie, że bez takiego podglądu nie jest możliwa dokładna kalibracja instalki a potem adaptacje szaleją checki sie palą np. w Oplach i takie tam inne. Niektórzy szczycą się hamownią i wprowadzają w błąd. Przecież tak naprawde to hamownia nie jest do kalibracji tylko sprawdzenia jej efektów a ja już nie raz widziałem ogłoszenia "strojenie na hamowni". A takie robienie mapy jak w Diego kropkami na wykresiku no comments. Owszem jest to pomocne ale to tylko liźnięcie tematu. |
5dzienni Accent Szczekociny | 2006-08-31 13:20:20 "kiszon"
Jestem laik mam Accenta z 2000r i jestem na etapie ustawienia gazu bo gazownicy mnie rozp--ją. Mam sekwencje wiekszość Zavoli sterownik Diego. kabelki juz mam koma, programik i teraz pytanie skąd wiedziałeś jak w konfiguracji programu poustawiać wszystkie parametry. Sonada lambda, typ czujnika rezerwy??? pozdr. Robert |
Rabina Łódź | 2006-09-07 16:04:50 Witam
Słuchajcie te wszystkie pierdoły do ustawiania w Diego po coś są, a mianowicie Diego montowane jest do różnych samochodów mniej lub bardziej zaawansowanych technologicznie gdzie są różne czujniki a użądzenie ma działać z każdym samochodem.A gazownik jeśli montuje to musi wiedzieć o wszystkich czujnikach jakie są w samochodzie. |
kwitecki Golf 4 GTI Kobyłka | 2007-05-05 10:24:44 Witam !!!
Tez mam sekwencje AKME na Valtek'u . Mam juz caly potrzebny sprzet . Mam tylko 1-no pytanko . Procedura w skrocie jest taka: 1-Ustawienie wartosci podstawowych (nachylenie,offset) dla danej listwy, 2-Autokalibracja 3-Zrobienie mapy benzyny 4-Zrobienie mapy gazu i jej modyfikacja w punktach A,B,C,D 5-Sprawdzenie poprawnosci, gdy zle znow pkt.4 Czy podczas modyfikacji pkt A,B,C,D automatycznie zmienia sie nachylenie i offset ?? Bo wlasnie nie wiem skad w takim razie dobrac tam odpowiednia wartosc w razie koniecznosci
Z gory dziekuje za pomoc. |
nofear_dh Mazda 323F BA Kraków | 2007-05-09 08:49:32 Z Waszego doświadczenia - który interfejs do gazu lepszy - na USB czy COM?
ma to jakieś znaczenie? Co można zdziałać samym interfejsem + soft KME ? czy jeżeli już sie bawić to tylko soft+interfejs+czujnik kalibracyjny ? |
kwitecki Golf 4 GTI Kobyłka | 2007-05-09 12:07:43 nofear_dh ja mam interfejs LPG na COM i przejsciowke z USB na COM, gdyz w laptopie nie mam COM.
Do KME wymagany jest czujnik bo bez niego mozna sobie tylko poustawiac parametry (temp przelaczania, RPM przelaczania itp) oraz autokalibracje na biegu jalowym zrobic a to nie daje gwarancji ze bedzie tak jak byc powinno. Jesli masz mozliwosc to bierz COM bo podobno nie wszystkie instalki chca dzialac z przejsciowka USB. Ja testowalem KME i OMVL i dziala bez problemu. |
nofear_dh Mazda 323F BA Kraków | 2007-05-10 09:59:38 z tego co czytam na stronie producenta to KME DIEGO obsługuje interfejsy USB wiec zdecyduje sie pewnie na USB.
Gazownicy zakładajac instalacje podlaczyli tylko interfejs! Ustawili to co sie da - czyli autokalibracja, temp. przelaczania itd i TYLE... nie podłączyli czujnika i nie wyjechali autem na miasto... Auto jezdzi dobrze na gazie, jest tylko troche słabsze niz na benzynie. Pali 20% więcej gazu niż benzyny - więc w normie. Zastanawiam się czy warto wydawać 60zł na interfejs + 120zł na czujnik (za tyle widziałem na Allegro) ![]() |
bizmak Koluszki | 2007-05-10 16:12:35 Witam
Szukaliscie dobrego gazownika do ustawienia kme Ja poleca producenta wiem ze w warszawy jest daleko bo ponad 150km ale czasami lepiej sie zastanowic i zaryzykowac. Mialem problem wlasnie z ta instalacja dwa miesiace praktycznie dwa trzy razy w tygodniu w warsztacie gdzie zakladalem i ciagle cos sie walilo. Pojechalem do producenta Zgierz ulica lipowa spedzilem ponad 4 godzinki w wartsztacie i na ustawianiu mapy (przejechalem lacznie ponad 100km) i autko dziala bez zarzutow. A co ciekawe za koszt naprawy zaplacilem mnie niz chcieli w zakladach gdzie instaluja. U producenta wszystko mi sprawdzili i powiedzieli co bylo przyczyna. Nie zawsze ustawienie mapy powoduje sprawne dzialanie instalacji ale jeszcze trzeba dobrac odpowiednie czesci do danego typu auta Pozdrawiam |
larry123 Warszawa | 2007-07-27 12:26:57 też byłem w Zgierzu i pan technik kme poprawił moja instalacje po profesjonalistach z Legionowa.
a oto faktura ze KME. dzięki moim gazownikom wiem jak dojechać do Łodzi z Warszawy
[ wiadomość edytowana przez: larry123 dnia 2007-07-27 12:29:19 ] |
kiszon Warszawa | 2007-08-26 01:32:19 nofear_dh, znajomy kupił mi taki czujnik na allgero, do oryginału tylko podobny, ale w sumie działa ![]() |
larry123 Warszawa | 2007-09-02 20:34:24 służę swoją pomocą i swoim laptopem do regulacji, jeżeli masz problem mogę ci wyregulować kme za darmoche. |
gabys Pruszków | 2007-09-14 08:44:02
Bardzo chętnie skorzystam z z twojej pomocy przy regulacji KME |
