![]() Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2010-05-05 16:56:47 Centralny zamek teoretycznie powinien działać bez alarmu jeśli w przednich drzwiach są siłowniki typu "master" czyli z 5 przewodami.
Alarm powinien się uaktywniać po otwarciu drzwi albo maski, czyli po tym jak zadziała wyłącznik drzwiowy (ten od lampki) lub podobny zamontowany pod maską. Odcięcie benzyny na ogół wykonane jest poprzez odcięcie dopływu prądu do pompy. Czyli musisz poszukać albo grubych przewodów wychodzących gdzieś z samego alarmu i idących do przeciętego zasilania pompy, albo podobnych idących do dodatkowego przekaźnika umieszczonego analogicznie. W zależności od rozwiązania albo odcinane jest zasilanie fabrycznego przekaźnika pompy, albo napięcia, które z niego wychodzi. |
