kub3k Sympatyk FEFK taki niebieski Kraków | 2010-04-30 22:24:16 więc tak, mam licznik od td (90km) rozłożyłem go całego i wyjąłem to co mnie interesuje
czy w takiej postaci mogę je włożyć do mojego licznika? 1.6 16V, obudowa licznika została by z pb a bebechy z td, czy lepiej odkręcić tą "elektrykę" co jest z tyłu obrotomierza i poziomu paliwa/temperatura i przełożyć od pb? |
![]() razor6666 Ford Escort RS Cabrio Głogów | 2010-05-01 00:28:41 tak jak mówiłem Pb i Td to nie to samo...najlepiej postaraj się same tarcze przenieść. Poza tym musisz uważać na wskazówki o czym pewnie już wiesz. Ku przestrodze...nie wiem ile u was zażyczyli by sobie za kalibracje licznika ale pamiętam jak w oplu astrze kalibrowałem to zapłaciłem 110PLN...i powiedzieli że to i tak tanio |
mefis22 Sympatyk FEFK Escort radom | 2010-05-01 00:46:51 Przeloz elektronike obrtomierza, reszta moze zostac. Przerabialem to u siebie, tylko w druga strone. |
tomekka Sympatyk FEFK Opel Vectra B FL 2.2 ... Warszawa/Tarnobrzeg | 2010-06-02 23:57:40 podłącze się...wiem że temat był wałkowany, ale czy jak zmieniam licznik to poziom paliwa i wskazówka temp musi być na takim samym poziomie co w poprzednim liczniku ? |
DANIELKARI Sympatyk FEFK był ESCORT XR3i Poznań | 2010-06-03 00:58:55
Według mnie nie musi być na tym samym poziomie, bo jak na odpalonym aucie odepniesz wtyczkę od pompy paliwa, ta wskazówka opadnie na maxa w dół, a po podłączenia wraca w odpowiednie miejsce, z temperaturą tak samo. Tak było u mnie |
kub3k Sympatyk FEFK taki niebieski Kraków | 2010-06-03 01:01:36
nie musi być samo się ustawi, jak wyjąłem tarcze od paliwa i temperatury to przez przypadek "zawadziłem" o wskazówkę od poziomu paliwa i jak włączyłem zapłon to się wsio ustawiło samo ![]() |
