[k] Chłodnicę do fiata 125p z silnikiem poloneza
Jak w temacie, najlepiej w jak najlepszym stanie, niecieknąca...
up nikt nic nie ma?
marzyciel , ostatnią sprzedałem 2 lata temu , potem juz takich nie widywałem w normalnych pieniądzach ale szukaj
no to mnie pocieszyłeś....
Pytanie da się zaadoptować w tą śmiesznie małą wnękę jakąś inną chłodnice??, próbował ktoś tego??
A jakby spróbować tą od poloneza zaadoptować? Wyciąć korek, zalutować to miejsce, odciąć korek od chłodnicy 125p (z silnikiem poloneza) i dolutować go do chłodnicy z polda na wzór tej ze 125p? Trochę paprania by było, ale w ostateczności jakieś wyjście jest...
Polecam wymiane rdzenia.Bedzie jak nowa.
2010-07-01 07:52:11, Tybek pisze:
Ty ale on takiej potrzebuje Cehu nie ma takiej chlodnicy, ze mozna wymienic rdzen to wie
Bede moze jutro na szrocie to lukne, jak jakas bedzie to Ci wymontuje. Jaka cena Cie interesuje max? Zreszta, zadzwonie.
Blady nie wiem o co Ci chodzi z tymi chlodnicami jest ich sporo, ja tu na forum jak wystawilem ogloszenie o kupnie to mialem pare privow od razu, na szrocie staly ostatnio dwa takie kanty.
[ wiadomość edytowana przez: jaqo dnia 2010-07-01 12:22:13 ]
Aaaaaa.... myślałem że ma w swoim taką i mu np cieknie
2010-07-01 12:20:00, jaqo pisze:
Blady nie wiem o co Ci chodzi z tymi chlodnicami jest ich sporo, ja tu na forum jak wystawilem ogloszenie o kupnie to mialem pare privow od razu, na szrocie staly ostatnio dwa takie kanty. [ wiadomość edytowana przez: jaqo dnia 2010-07-01 12:22:13 ]
buduje napięcie
Chcesz tam rovera pchać ?
Przerób mocowania i seryjną wciśnij, a korek daj do zalutowania wlew i tak będziesz miał na zbiorniczku.
problem w tym że moja się rozjebała
Ale spoko Pany temat do zamknięcia, kupiłem udało się...
2010-07-01 16:22:42, pavlus pisze:
Chcesz tam rovera pchać ? Przerób mocowania i seryjną wciśnij, a korek daj do zalutowania wlew i tak będziesz miał na zbiorniczku.
Fiatopolonezowa duzo wygodniej tam wepchac.
a) nie musisz lutowac
b) po zalutowaniu musial bys dorobic krociec na przewod od zbiorniczka
c) trudniej przykrecic gorna rure a tam jest ciasno wiec kazde ulatwienie jest na wage zlota.
Trzeba też pamiętać żeby dobrze wiatrak podłączyć
