michals24 DEADSOUL Opel omega B 2,5 TD Rzeszów | 2007-11-24 21:58:08 Witam szukałem podobnego tematu w archiwum ale nie znalazłem dlatego pytam.
Zająłem się rekonstrukcją klimy w moim autku 2,5 td - wcześniej miało małego dzwonka po którym straciło chłodnice i 2 wentylatory. Części kupiłem ale czegoś mi jeszcze brakuje i nie wiem dokładnie czego ponieważ pod chłodnicą klimy biegnie gumowy wężyk od klimatyzacji który mam podczepiony żeby nie latał ale jest niekompletny- tak mi sie zdaje ale nie wiem czego tam brakuje. Oglądałem troche zdjęć z allegro tych węży w każdy inny- dalej nie wiem. Stojąc od przodu auta po prawej stronie jest taka aluminiowa rurka która dostaje do chłodnicy i tu jest ok- tak myśle wystarczy przykręcić. Ale od dołu jest ta gumowa i nie wiem co do niej powinienem dokupić żeby ją podpiąć. Może ktoś ma zdjęcia jak to powinno być zmontowane- jeśli tak byłbym bardzo wzdięczny. Z góry dziękiuje. |
gieroy LOB MEMBER granatowy panzer ale ... Siemianice | 2007-11-25 10:41:38 Dokładnie zrób foty a ja dam od siebie i może Ci się sprawa wyjaśni. |
michals24 DEADSOUL Opel omega B 2,5 TD Rzeszów | 2007-11-25 19:02:49 OK dzięki jutro zrobie fotki |
michals24 DEADSOUL Opel omega B 2,5 TD Rzeszów | 2007-12-14 14:52:47 Zrobiłem zdjęcia to co widać to tyle mam- rurka kończy się gwintem i brakuje mi reszty która łączy cię z chłodnicą klimy. Nie mam pojęcia co kupić żeby działało i pasowało. Z góry dziękuje za podpowiedzi.
michals24 DEADSOUL Opel omega B 2,5 TD Rzeszów | 2007-12-14 14:55:12 |
michals24 DEADSOUL Opel omega B 2,5 TD Rzeszów | 2007-12-14 14:58:12 |
gieroy LOB MEMBER granatowy panzer ale ... Siemianice | 2007-12-14 15:20:21 Zrób zdjęcie tam gdzie się kończy ta rurka. Jutro zajżę. Ale od spodu nie zabardzo mi pasuje bo musiałbym zdjąć płytę podłogową. |
michals24 DEADSOUL Opel omega B 2,5 TD Rzeszów | 2007-12-14 15:50:33 Kończy sie na wysokości tej drugiej czarnej opaski bo na końcówce mam założoną folię żeby zabezpieczyła rurke. 2 opaska to koniec. Chodzi mi o to czy na tej brakującej rurce ma być jakaś bańka no i zawór do nabijania klimy. Ale to powinno być widać z góry. Od spodu to będzie łączenie chyba kawałek przewodu i tyle. Jakbyś mógł zerknąc tylko z góry co tam Ci wchodzi do chłodnicy klimy bo to jest całość i łączy się w tym miejscu które mam na zdjęciu. I na czym jest ten 2 zaworek do nabijania- jeden jest niedaleko zbiornika wyrównawczego płynu chłodzącego a drugi???- chyba po prawej właśnie na tym czego nie mam.
Wielkie dzięki za pomoc |
michals24 DEADSOUL Opel omega B 2,5 TD Rzeszów | 2008-03-02 13:40:29 |
michals24 DEADSOUL Opel omega B 2,5 TD Rzeszów | 2008-03-02 13:54:52 Mam już wszystko oprócz tego nieszczęsnego kabla do odpalenia klimy. Gdyby ktoś mógłby przy okazji zaglądnąć (tak przy okazji) u siebie pod maskę byłbym baaaardzo wdzięczny.
Do lata jeszcze troche ale powoli powoli prę z tym do przodu może akurat się uda ![]() ![]() ![]() |
michals24 DEADSOUL Opel omega B 2,5 TD Rzeszów | 2008-04-26 21:36:10 To znowu ja odświeżam wątek- dziś próbowałem załozyć wentylatory klimy ale z marnym skutkiem bo nie udało mi się ich wcisnąć pomiędzy chłodnicę a pas ani przez dziure po zdjęciu atrapy. Czy jest jakiś sposób na wsunięcie wentylatorów bez demontażu chłodnicy silnika???? czy żeby załozyć te wentylatory a potem chłodnice klimy to muszę wyciągnąć całkiem chłodnice silnika??????? może ktoś to robił i pdpowie jakiś najprostszy sposób??????? |
Schizm Saab 95 AERO Lublin | 2008-04-27 16:56:02 michals24 niedługo ja sie za moja biore, mam już wszystkie graty, to Ci napisze co i jak, mnie czeka wymiana chłodnicy, sprężarki i przewodów, oraz będę zakładać elektryczny wiatrak zamiast wisco także będę wyjmował chłodnice. |
Schizm Saab 95 AERO Lublin | 2008-04-27 16:56:20 michals24 niedługo ja sie za moja biore, mam już wszystkie graty, to Ci napisze co i jak, mnie czeka wymiana chłodnicy, sprężarki i przewodów, oraz będę zakładać elektryczny wiatrak zamiast wisco także będę wyjmował chłodnice. |
michals24 DEADSOUL Opel omega B 2,5 TD Rzeszów | 2008-04-27 19:52:29 Dzięki za info- ja w sumie już się poddałem bo chyba jednak trzeba tą chłodnice ruszyć pytałem bo myślałem że może jest jakiś sposób ale po kolejnych próbach wątpie. Chyba wszystko wypróbowałem. Pozostaje pojechać do srewisu klimatyzacji co też w najbliższych dniach uczynię i na tym się zakończy ciepło się robi części już wszystkie mam- no i zobaczymy co wyjdzie przy uruchomieniu tego ustrojstwa czy wydatki sie zakończą czy jeszcze coś dojdzie. |
michals24 DEADSOUL Opel omega B 2,5 TD Rzeszów | 2008-04-28 13:45:23 Dzięki za fotki zakupiłem taką samą. Myślę ze bedzie ok najwyżej sie troszkę dognie jakby co. Ale dobrał to marios- to myśle że jest jak trzeba. I niedługo powieje w autku orzeżwiający chłodek ![]() ![]() ![]() |
michals24 DEADSOUL Opel omega B 2,5 TD Rzeszów | 2010-07-22 20:14:51 Odgrzewam stary post- wtedy się poddałem ale muszę się pochwalić że od wczoraj się zabrałem za tą nieszczęsną klimę i już złożyłem wszystko do kupy. Teraz takie pytanko: czy trzeba by było ją przepłukać?? mogło się coś tam porobić podczas tak długiego rozszczelnienia ( na oko czysto było) ???Bo mam plan taki- nabić na starym osuszaczu - zobaczyć czy ruszy- jak ruszy to założyć nowy osuszacz i tle. A jak nie ruszy to mnie chyba.... Dzięki za sugestie bo w temacie klimy jestem zielony ( potrafię tylko to fizycznie to złożyć ). |
