[MKVII] Nie włącza się sprężarka klimatyzacji -brak napięcia
MAM PROBLEM Z KLIMĄ!!! POMOCY!!!!!!!
NIE ZALANCZA SIE SPREZARKA KLIMY. NIE MA DOJSCIA NAPIECIA DO SPREZARKI CO Z TYM ZROBIC??? I GDZIE SZUKAC!!!??? PLEES POMOCY!!!!!!!!
[ wiadomość edytowana przez: Kalor dnia 2010-03-19 14:27:55 ]
[ powód edycji: Dostosowanie tematu do nowego regulaminu. ]
2005-04-28 22:36:21, MIRU65 pisze:
MAM PROBLEM Z KLIMĄ!!! POMOCY!!!!!!! NIE ZALANCZA SIE SPREZARKA KLIMY. NIE MA DOJSCIA NAPIECIA DO SPREZARKI CO Z TYM ZROBIC??? I GDZIE SZUKAC!!!??? PLEES POMOCY!!!!!!!!
w pierwszej kolejności to w bezpiecznikach
Napięcie nie dojdzie gdy:
1. Padł bezpiecznik.
2. W układzie jest zbyt mało czynnika chłodzącego (presostat nie
3. Coś nie teges z włącznikiem klimy w pokrętle nawiewu.
pozwoli załączyć układu, bo groziłoby to zatarciem kopresora).
Ponadto sprężarka może się nie załączać, gdy:
1. Padło sprzęgło elektromagnetyczne.
2. Padł kompresor.
Summa sumarum - jedź bracie do jakiegoś serwisu klimy, jak już wykluczysz bezpiecznik i włącznik klimy, a jak nie masz smykałki, to jedź od razu.
a jak włączysz sam przycisk klimy bez włączonego silnika to wentylator chłodnicy się załącza?
jak nie- to najprawdopodobniej z wł. lub kabelkami do skrzyneczki coś nie tak
jeżeli tak- to może być np. bezpiecznik lub przekaźnik lub kable
sprzęgiełko elektromagnetyczne i sprężarkę bym wykluczył bo piszesz że wogóle napięcie nie dochodzi. Presostat też odpada bo essiny z tego co pamiętam to nie mają presostatu niskiego ciśnienia
... z tego co pamiętam to nie mają presostatu niskiego ciśnienia
Jak nie ma czynnika, to się klima nie załącza (sprawdzone, bo mi kamień przedziurawił chłodnicę klimatyzacji i czynnik uciekł). Istnieje inne wytłumaczenie, niż presostat? Choć zgodzę się, że problem leży w innym miejscu, skoro nie ma napięcia...
a jak sie nie zalącza wentylator to co zrobic
wiem przeczyścic wtyczki ale tam jest jedna glowna zasilajaca went i jak sie zagrzeje silnik to sie wlacza wiec to odpada chyba a gdzie zasilanie z wentylatora gdzie ta wtyczka
i mam jeszcze pytanie na wiatraku trzoszke ponizej jest taka rurka jagby czujnik i zachaczpny jest wlasnie na wiatraku od tylu na takich dwoch łapkach co to jest
co jeszcze zprawdzic i gdzie bo mi sie sprezarka zalacza klawisz swieci ale wiatrak nie zalacza chlodzi ale slabo co wy na to i czy wogole klima ma prawo dzialac gdy nie dziala wiatrak
2005-05-01 08:55:15, mmmmat pisze:
a jak sie nie zalącza wentylator to co zrobic wiem przeczyścic wtyczki ale tam jest jedna glowna zasilajaca went i jak sie zagrzeje silnik to sie wlacza wiec to odpada chyba a gdzie zasilanie z wentylatora gdzie ta wtyczka i mam jeszcze pytanie na wiatraku trzoszke ponizej jest taka rurka jagby czujnik i zachaczpny jest wlasnie na wiatraku od tylu na takich dwoch łapkach co to jest co jeszcze zprawdzic i gdzie bo mi sie sprezarka zalacza klawisz swieci ale wiatrak nie zalacza chlodzi ale slabo co wy na to i czy wogole klima ma prawo dzialac gdy nie dziala wiatrak
Hmmm, nie sprawdzałem, jak jest u mnie z tym wiatrakiem, tzn. czy włącza się od razu po włączeniu klimy. Wydaje mi się nawet, że nie... Ale jedno jest pewne - włącza się przy klimie bardzo często, nieporównywalnie częściej, niż bez... Tak mi się wydaje, jak znajdę chwilę i nie zapomnę, to włączę klimę i zajrzę pod maskę...
jeśli brak napięcia to sprawdziłbym też przekaźnik wysokiego napięcia na osuszaczu klimy.
Tiger...a Ty jesteś po archeologii?
#1677
Escort już zezłomowany...:/ Foka też, teraz Foka MK3 1.6TDCi 115KM
Kotlet.
A jakie to wysokie napiecie masz w AC?
Jonizatora tam nie uswiadczysz.
o kurka rzeczywiście nie zauważyłem ale kotlecior
niech kolega sprawdzi czy ma czynnik chłodzący w układzie bo jak niema to czujnik ciśnieniowy nie pozwoli załączyć kompresora
