Piotrek-mirage Łódź | 2005-05-26 23:23:15 Jak wczoraj bylem smarowac zwrotnice to kazalem sprawdzic ladowanie. Ladowanie jest (a raczej bylo). Jak sie lekko tli kontrolka to jest ladowanie ale teraz ona prawie nontoper sie pali i ladowania nie ma ![]() ![]() |
![]() owz F&F Sympatyk sejo/passat Poznań/Skórzewo | 2005-05-26 23:25:56
a moze Ci sie cos z kontrolka popierdzielilo i sie pali a altek dobrze laduje? |
Piotrek-mirage Łódź | 2005-05-26 23:28:02 Tak jak napisalem wczesniej.
Jesli lampka lekko sie tli to laduje a jesli sie pali to nie laduje! Wiekszosc czasu jak jezdze to nie laduje, ale czasem zdarza jej sie ze tylko sie tli i wtedy ladowanie jest. Jezdze tylko w dzien bo przy wlaczonych swiatlach nie daje rady naladowac ![]() |
![]() bizer_trikolor F&F Wolny Słuchacz :) DrutKar 652 Toruń | 2005-05-26 23:46:14 raczej diody. czy ja wiem czy ciężko to zmienic ![]() odlutowujesz stare wlutowujesz nowe. koniec filozofii |
Piotrek-mirage Łódź | 2005-05-26 23:48:10 Jesli ktos wymienial mostek to niech mi napisze co i jak dokladnie bo jutro sie za to wezme. Domyslam sie ze dostep bedzie dobry bez wyciagania altka. Nie robilem nigdy napraw alternatora wiec prosze o dokladne wskazowki. Z gory dzieki. Pozdrawiam |
Piotrek-mirage Łódź | 2005-05-27 00:33:59 Moze ktos mnie nakieruje gdzie moge znalezc informacje o wymianie mostka bo szukam szukam ni nic nie moge znalezc ![]() |
![]() Pat_kdb F&F MEMBER Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2005-05-27 09:05:34 nieoplaca sie naprawiac diod bo one tez kosztuja. dorwij altek za 40 zl i mas zpo klopocie |
![]() Bukson F&F Wolny Słuchacz :) Polonez 1500 Bełchatów | 2005-05-27 11:40:20 Diody do mostka kosztuja z 20 gr sztuka ![]() Zapominialem dodac uzywka altek w Łodzi gdzies z 60-70 zl minimum [ wiadomość edytowana przez: Bukson dnia 2005-05-27 11:49:17 ] |
Piotrek-mirage Łódź | 2005-05-27 22:25:10 Znalazlem dzis alternator w z popekanymi mocowaniami, wykrzystalem z niego caly mostek i jest elegancko. Myslalem ze to lutowanie bedzie bardziej prezycyjne a tutaj 3 wielkie luty i jest OK ![]() ![]() ![]() |
![]() Pat_kdb F&F MEMBER Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2005-05-28 08:45:36 swego czsaus jak wohowalem z alternatorem to byly diody po 20 gr ale byly tez takie jakies posrane co kosztowaly po 30 zl |
![]() egonn87 Fiat 126p Dąbrowa Górnicza | 2007-09-14 10:03:59 Ale o co chodzi z tymi diodami??? gdzie one się znajdują dokładnie???
Ja miałem taki problem z ładowaniem, ze lampka mi gasła, ale po godzinie jazdy akumulator był prawie całkowicie rozładowany i po godzinie jazdy lampka od ładowania zaczynała migać. Wymiana szczotek, wymiana na nowy regulator napięcia alternatora spowodowały, ze jestem jeszcze bardziej zielony, ponieważ ładownie poprawiło się , ale nie całkiem. Na szczęście teraz już moge jeżdzic, ponieważ po dwóch godzinach jazdy aku był tylko troszeczkę rozładowany ![]() |
Piotrek42gv 125p/126p Nałęczów k/Lublina | 2010-09-05 10:45:05 Odkopuje...
panowie taki problem alternator założony nowy regulator też a ładowania brak...;/ Na starym alternatorze było to samo i teraz pytanie co zrobić jak ewentualne sprawdzić ten alternator czy działa?? Gdzie dać mu wzbudzenie?? Oczywiście rzecz dzieje się w maluszku ![]() [ wiadomość edytowana przez: Piotrek42gv dnia 2010-09-05 10:45:57 ] |
![]() menzuramenzura F&F MEMBER FIAAB Łódź | 2010-09-05 11:06:15 Zobacz czy przewód przy rozruszniku się nie oberwał. |
