Pomocy!!! potrzebuję schemat obrotomierza
Tak jak w temacie potrzebny mi schemat obrotomierza (pamiętam, że ktoś z was ma taki sam jak ja) a dokładnie wartość opornika który w nim jest bo spalił mi się i obrotek nie chodzi. Dla ułatwienia zamieszczam fotkę jego orginalnej tarczy. Z góry dzięki.
Czesc. mam taki obrotek ale nie mam niestety do niego schematu. Masz zalorzona ta tarcze czy biala ? Jezeli biala to gdzie mozna takowa znalesc ?
Jak chodzi Ci o sam opornik, to może ten co się spalił ma na sobie tzw kod paskowy ( takie kolorowe paseczki, i z tego możesz odczytać jaką ma wartość) o ile się oczywiście nie zwęglił))
A jak nie to pozostaje Ci szukać kogoś kto ma identyczny i zmieżyć omomierzem, ale najpierw go wylutuj, przynajmniej jedną nóżkę!!!!!!
Cze , mam taki sam obrotek i tez mi nie działa ,a do ile go kręciłeś??jak do powyżej 6000 to jak go nawet zrobisz to znowu padnie tak mi mówił elektryk, czerwona skala moze byc tylko chwilowa, Zreszta ten obrotek nadaje sie tylko do serii, która sie kreci do 4500, tak więc czas na inny do......... 8000
ps Poprzedni elektroniczny popracował ze dwa miechy i również padł
No więc tak opornik tak się spalił, że nie da się odczytać pasków dla tego napisałem ten post. A co do ciebie Smoczek to mam prawie serię i kręciłem go nieraz troszkę powyżej 6000 i wszystko było spoko tylko jak qmpel mi pomagał składać kaszla to źle podpiął cewkę i chyba dla tego padł . Może ktoś z was ma mozliwość odczytania mi tych kreseczek z opornika to byłbym wdzięczny, postaram się zamieścić fotkę płytki obrotomierza i zaznaczę o co dokłanie mi chodzi (tzn. grzie ten opornik jest). Abdull a da się tak zmierzyć jego opór jak go sobie wylutuję (bo z elektryki to trochę ciemny jestem ).
2003-09-06 13:09:48, Maczos pisze:
A co do ciebie to mam taką tarczę w chwili obecnej:
Zrobiłem sam tarczę, to nie jest problem, sciągnij sobie obrazek ten z czarną tarczą, odwróc kolory jakimś programem graficznym, ładnie sobie wykończ też programem graficznym, wydrukuj na zwykłym papierze białym przyklejkowym, starą tarczę wyczyść do tego przezroczystego plastiku, naklej wydrukowaną tarczę a na to dla ochrony bezbarwną (lub przezroczystą jak kto woli, jedno i to samo) folię i ciesz się białą tarczą . Możesz jeszcze wskazówkę śmignąć na jakis kolorek (u mnie to czerwony).
srebrny x0,01 +-10%K
złoty x0,1 +-5%J
czarny 0 / 0 x1
brązowy 1 / 1 x10 +-1%F
czerwony 2 / 2 x100 +-2%G
pomarańcz3 / 3 x1k
żółty 4 / 4 x10k
zielony 5 / 5 x100k +-0,5%D
niebieski 6 / 6 x1M +-0,25%C
fioletowy 7 / 7 x10M +-0,10%B
szary 8 / 8 +-0,05%A
biały 9 / 9
Kod paskowy dla rezystorów węglowych
Człowieku WIELKIE DZIĘKI!!!! Jak grzieś się kiedyś stykniemy to browar na bank, jeszcze raz THX(C) .
Jeśli opornik jest spalony to nawet po jego wylutowaniu nie dasz rady pomierzyć!! Jeśli jest tylko przegrzany owszem ale nie gdy jest spalowny. POlecaw fundnąć sobie nowego, najlepiej do 8000obr/min made by lumel. Pozdrawiam i cze!!
Ale po co nowego ten mi się podoba a poza tym mogę go sobie naprawić .
