Czy moge wymieszac oleje??
Zwykle leje do mojej samary olej orlen classic 15W/40 ale teraz jego poziom jest krytyczny. Czy moge wlac olej syntetyczny mobil 1 OW 40 ??
Mineralne mieszac mozna z mineralnymi syntetyki z syntetykami i polsyntetykami. To podstawowa zasada. Na pewno lepiej dla silnika jezeli bys uzupelnil ten krytyczny brak Mobilem niz tak jezdzil ale litr lotosa kosztuje 10 zl, wiec nie widze sensu.
[ wiadomość edytowana przez: soop dnia 2005-02-27 14:55:47 ]
No tak, ale orlen classic to olej mineralny, a Mobil to syntetyk; takze lepiej podjedz na stacje i zalej minerał-minerałem!!!
Nic innego nie napisalem
Mieszając lepiej patrzeć nie tylko na to czy to jest syntetyk, pół, czy mineralny , ale też na oznaczenie lepkości, czy jak to tam się nazywa np. 15W/40 . Syntetyki są przecież i 0W/30 i 10W/60-więc kierowanie się tylko syntetyk do syntetyka to tez może być kłopot...
Wg zasady ktora gdzies wyczytalem przy awaryjnych dolewkach powinno sie stosowac taki priorytet
a) rodzaj oleju czyli mineral, syntetyk, polsyntetyk
b) minimalna klasa jakosciowa przewidziana przez producenta auta
c) lepkosc
Znalazlem. Fragment z AŚ nr 22/2002
Dolewki mozemy bez zadnej szkody dla silnika dokonywac kazdym markowym olejem. Musimy jednak pamietac, by byly to oleje o identycznych bazach - mineralne mieszamy tylko z mineralnymi, polsyntetyczne i syntetyczne mozemy mieszac ze soba, a takze wyjatkowo z olejami mineralnymi (np. jesli nie mamy mozliwosci kupna olejow syntetycznych). Wazne jest zachowanie parametrow lepkosciowych, a przede wszystkim jakosciowych (nowy olej moze byc wyzszej jakosci, nigdy nizszej) zalecanych w instrukcji.
[ wiadomość edytowana przez: soop dnia 2005-02-27 16:19:35 ]
no jest jeszcze jedna zasada - z braku laku lepiej zalac jakikolwiek olej, niz jechac gdzies po dolewke z jarajaca sie kontrolka...
znam przypadek, jak do malucha awaryjnie dolano mixolu.... i potem jeszcze dluuugo dluugo zyl - oczywiscie wymieniono caly olej jak tylko bylo to mozliwe.
