[MKVII]czujnik temperatur silnika
witam, mam problem z kontrolką temperatury, cały czas wskazuje MAX temperature (silnik 1.3 cl)
Albo czujnik wlnięty albo masz gdzieś przerwe w izolacji i styką się z masą (ten przewód od czujnika)
Odepnij fajkę z czujnika i sprawdź czy wskazówka opadła
Jak opadła czujnik uwalony wymień koszt około 20zł
Czujnik jest w głowicy silnika z przodu dochodzi do niego jeden kabelek brązowy na końcu jest taka mała fajeczka
ok , dzięki za radę i pozdro.
