[MKVII] 1.8 16v 97 rok falujące obroty + gaśnięcie
Witam mam od pewnego czasu problem z moim samochodem.
Zapala bez problemu ale jak stoi na wolnych obrotach to falują obroty od 20 do 1000 lub od 1000 do 1500. Często w czasie jazdy po wrzuceniu luzu lub wciśnięciu sprzęgła gaśnie. Problem występuje na gazie i na benzynie (gaz sekwencja). Rzadko zdarza się ale czasami ma lepsze chwile, że działa normalnie, najczęściej jak jest zimny. W samochodzie ostatnio było wymieniane sprzęgło, kompletny rozrząd i kolumna kierownicza, filtry(olej i powietrze), świece i przewody oraz regulacja gazu. Przed wymianą też problem występował ale na mniejszą skalę.
Byłem u magika i powiedział, że krokowiec jest martwy ale jakoś nie do końca mu wierzę bo jak się spytałem czy po jego wymianie jak tak dalej będzie się działo to zabierze sobie nowego krokowca z powrotem odpowiedział, żebym spadał na drzewo.
Z góry dziękuje za info.
i ty tez zacznij od odpiecia vss'a a potem sie zobaczy
A że tak nieśmiało spytam jak się to normalnie nazywa?
vehicle speed sensor normalnie sie nazywa
A tą kostkę z czujnikiem prędkości wypiąłem jakiś czas temu bo też falowały obroty ale między 1000 a 2000. Po wypięciu przeszło a teraz to nie mam pojęcia co to, przepływkę odpinałem i jeszcze gorzej bez niej.
reset - zanim zaczniesz dalej
ok z rana zrobię.
2010-08-14 21:02:45, strychnina pisze:
jesli masz na mysli przeplywomierz (a nie zabawy w lódce) to dobrze tak powinno byc.
zrobiłem reset jest zdecydowanie lepiej ale jeszcze nie jest dobrze.
W obecnej chwili jak się spuści nogę z gazu to obroty spadają do 500 potem do ok 1100 i tak 3-5 razy aż się ustabilizują. Dziwne bo jak chodzi na luzie jak się wciśnie gaz do dechy to obroty najpierw spadają o ok 200 a dopiero później idą do góry. Po resecie nie ma już ciągłego falowania i gaśnięcia ale jeszcze mogło by być lepiej. Jeżeli chodzi o moc to jest ok.
[ wiadomość edytowana przez: strychnina dnia 2010-08-15 18:57:47 ]
Niestety po paru przejazdach wróciło po do "normy" i znowu masakra.
Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?
Kolego miałem to samo tylko w 1.6 16V.
Sprawdz sonde lambda,bo to ona u mnie była winna.
Poczytaj mój problem klikkk
to u mnie niestety jest trochę gorzej.
tutaj film
Chyba faktycznie u Ciebie wysiadł krokowy,ale przeczyść go pierwsze i zobaczysz czy jest poprawa.
Proponuję sondę też pomierzyć.
Witam ponownie. Problem mam nadzieje został rozwiązany. Okazało się, że podczas wymiany sprzęgła panowie zauważyli odpięty VSS i podpieli go. Przy diagnozowaniu usterki (u pana który twierdził że to krokowiec) wspominałem że był z VSS problem więc doktor od escortów powiedział że jest podłączony więc go rozpiął. Problem w tym, że odpiął coś zupełnie innego. jutro wstawie foty co on wyciągnął bo nie mam pojęcia ale na pewno nie VSS. Po odpięciu VSS samochód jak nowo narodzony oczywiście w porównaniu z tym co było.
