[mk VII] pytanie o wachacze przednie
witam niedawno wymienilem tuleje w przednich wachaczach ale po 2 tygodniach prawy zaczal dziwnie skrzypiec . dzisiaj z ciekawosci zdjolem kolo i obejrzalem wachacz ... i zdebialem tuleja wyszla z wachacza w dol , popatrzylem na drugi wachacz ale tam jest to wytloczenie normalnie naodwrot czyli niema mozliwosci wypadniecia .I to wlasnie moje pytanie czy to jest normalne ze tuleja wyszla w dol ???
wbij ja jeszcze raz i na wszelki wypadek w trzech miejscach spawnij migiem tak się robi profilaktycznie gość na przeglądzie mnie uświadomił i już dużo moich znajomych potwierdziło tą teorie ,dodam ze ja sam ją stosuje od grudnia
FEFK#2486
[ wiadomość edytowana przez: thomas77 dnia 2010-09-04 20:50:36 ]
A przy spawaniu guma się nie nadtapia?
2010-09-04 20:50:58, mefis22 pisze:
mnie spawneli w trzech punktach i nic nie podziało się
FEFK#2486
Swoją drogą to skoro tuleje same wypadywują to już musi być wyrobione trochę gniazdo ich.
tak moze z tym spawem to jest jakies wyjscie ale czy tak powinno byc ze wachacze sie roznia tylko tym ze koncowka sworznia jest zanitowana odwrotnie czy jak ? ps. tuleje w tych wachaczach byly wymieniane 1 raz
[ wiadomość edytowana przez: darc dnia 2010-09-04 21:35:16 ]
2010-09-04 21:33:26, darc pisze:
tak moze z tym spawem to jest jakies wyjscie ale czy tak powinno byc ze wachacze sie roznia tylko tym ze koncowka sworznia jest zanitowana odwrotnie czy jak ? ps. tuleje w tych wachaczach byly wymieniane 1 raz [ wiadomość edytowana przez: darc dnia 2010-09-04 21:35:16 ]
mi gosc na diagnostyce powiedział ze tuleje są dwa rozmiary i katalog pokazuje jeden rozmiar i tylko jak ktoś robi na co dzień z escortami wie o co biega i spawa na wszelki wypadek bo one (rozmiary) różnią sie chyba 1 milimetrem
FEFK#2486
Wahacze są takie same (wymienne stronami), to normalne że jedne tuleje są "od góry" a drugie "od dołu"...
dzieki niemam wiecej pytan w tej kwestii prosze zamknac watek
