[RS2000] pompa paliwa z RSa MKVI i VII do MKV czy podpasuje?
czy pompa paliwa podpasuje z rsa MKVI i MKVII do MKV?
jesli nie ten dzial to prosze o przeniesienie
[ wiadomość edytowana przez: smallsize dnia 2010-07-19 21:16:31 ]
Pasuje!
2010-07-19 22:12:08, GrzEE pisze:
Pasuje!
grzesiu. nie pasuje!
zakupilem pompe paliwa z rsa MKVI i nie pasuje. w MKV pompa wchodzi pod katek a z VI idzie do baku na wprost.
nie ma ktos na sprzedaz pompy do rsa MKV? remik powiedzial, ze tez moze byc z 1.6 EFI, ale tez z MKV. silnik na wielopunkcie. pompa ma miec 3 bar. nie stety nie zrobilem zadnych fotek pogladowych.
pasuje, skoro były jedne zbiorniki to jak mogą być inne pompy?
A to co piszesz że jedna jest pod katem to mamy rozumieć że pod katalizatorem?
nie. jak wkladasz pompe do baku to z MKVI wchodzi na wprost, a w MKV ten caly talezyk co jest na samej gorze wzgledem calej reszty jest zagiety i trzeba go wkladac pod katem i tak tez jest osadzony w baku. zaraz narysuje jak to wyglada.
jedź na szrot i za 30 zł kupisz używaną.
nie będe się spierał, u mnie zbiornik był w środku auta a pompka była z calibry.
najprosciej jak umialem. po lewej pompa paliwa z rsa MKVI, po prawej z MKV. to wszystko jest z calym osprzetem.
i tak to wyglada po wlozeniu do baku. tej z MKVI nie da sie wlozyc do baku MKV. same silniczki czy co to tam jest tez miedzy soboa nie pasuja i nie da sie ich zamienic.
[ wiadomość edytowana przez: smallsize dnia 2010-09-09 17:30:15 ]
to ja w mk6 1.6 i w swoim rsie miałem tą po prawej, pod kątem, też nie mogłem włożyć ale pokombinowałem i weszła.
i jezdzi?
bylem teraz u mechanika i powiedzialem, zeby sama pompe tylko przelozyl, a reszta zeby stara zostala. tam trzeba tylko przerobic wtyczke i powinno dzialac. jak sie okaze.
Ta pompa którą kupiłeś najprawdopodobniej nie jest z RS. Kiedyś chyba taką widziałem o jakiej piszesz. Do RS podejdzie ci chyba każda z escorta na wielopunkcie. Ja do 1.6 EFI 8v założyłem od zeteca 1.6. Taka sama.
pompa byla wyciagana z rsa (jestem tego w 100% pewny), ta ktora kupilem. skoro jezdzila w rsie to po przerobieniu wtyczki powinna banglac tez i u mnie.
[ wiadomość edytowana przez: smallsize dnia 2010-09-09 20:48:45 ]
2010-09-09 17:17:48, Kleszczak pisze:
pasuje, skoro były jedne zbiorniki to jak mogą być inne pompy? A to co piszesz że jedna jest pod katem to mamy rozumieć że pod katalizatorem?
wlasnie problem w tym ,ze nie byly takie same - te plastikowe wklady maja inne i przez to pompy tez maja stelarze inne.
