Zoltar Fajne Gdańsk | 2007-04-05 08:09:35 Zapomnij o samodzielnej naprawie |
Kiniusia Opel Vectra 2,2 dTi Kraków/ Trzebinia | 2007-04-05 08:12:32
Na to zawsze była moda,,,,,niezauważyłeś??? |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2007-04-05 09:44:29 prawdopodobnie cieknie z uszczelniacza wału korbowego. Trzeba wyjąć skrzynię, więc sam nie zrobisz.
Możliwe też, że ciekniegdzieś z góry, np. z uszczelki głowicy, aparatu zapłonowego, dekla zaworów i spływa na sam dół |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2007-04-05 10:07:18
Kiedyś była z konieczności, a teraz nie rozumiem z jakiego powodu? |
krzychu_ch Klubowy Weteran Octavia Sosnowiec | 2007-04-05 10:20:39
Z oszczędności |
nawigator5 Klubowy Weteran espero 1.5 lpg Poznań | 2007-04-05 10:26:22 U mnie jest (..) to samo - ale myslę sobie tak:
jezeli wyciek jest kropelkowy a cieknie tylko z tego miejsca, to ile potrzebujesz tego oleju na uzupełnienie ubytków w relacji: cena oleju - naprawa uszczelniacza? Tak jaj koledzy piszą: raczej samemu ciężko bedzie to naprawić... pozostaje ingerencja zakładu czy złodziejskich serwisów... Wyciąganie skrzyni to nie bułka z masłem, nie wiem czy 500 zł wystarczy - przy okazji zazwyczaj dochodzi do naprawy kilka innych rzeczy. Więc jak podzielisz cenę naprawy, przez ilość oleju którą możnaby za to kupić to... może się okazać, że na tym etapie "gra jest niewarta zachodu" (zaznaczam, na tym etapie wycieku kropelkowego...) Ja poradziłem sobie z identycznym wyciekiem w ten sposób, że zacząłem stosowac oleje z zawartością domieszek zmiękczajacych gumę - przez co uszczelki pęcznieją i ....po ok 3 miesiacach przestało mi lecieć. Oczywiscie na forum było tyle samo zwolenników co przeciwników takiego rozwiązania, ale wybór należy do Ciebie. |
rafalko Espero 1.5 16v + Ave ... Wrocław | 2007-04-05 11:10:11 jak chłopak ma ochote to niech robi - 500 zł nie chodzi piechotą a za połowe tego to od razu mozna sobie sprzegło wymienic w razie problemow z nim albo jego niewymiany od nowości...
jak Polak chce to potrafi - rób sam bo pół wypłaty wsadzisz do rąk partaczy tylko za samo wyjęcie skrzyni a co dopiero jakas robota...no i nie wiesz czy po takiej inwestycji bedzie zrobione dobrze znając mechójników ???!!! |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2007-04-05 11:56:12
A robiąc samodzielnie rzeczy o których się nie ma pojęcia to idealnie będzie? |
Kiniusia Opel Vectra 2,2 dTi Kraków/ Trzebinia | 2007-04-05 13:39:11
Chłopaku, nalezy mieć zaprzyjaźniony zakład mechaniki pojazdowej a także np. Pana Kazia, który nie pierd,,,,,,,,li i nie spied,,,,,,,li roboty, a nie jechać byle gdzie. |
AdamZuk NissanAlmera Białystok | 2007-04-07 10:40:48 Kiedyś przerabiałem tą przypadłość, po wymianie uszczelniacza wału dalej kapał olej ( jedna kropla na dzień). Daj sobie spokój i nie zagladaj zbyt często pod silnik. No chyba, że dolewki oleju są znaczne np. 1 L na tydzień. |
maskekk Pzn | 2007-04-07 12:42:41 Wyjecie skrzyni i jej wlozenie nie jest zbyt trudne problem moze sie pojawic przy: wlewaniu oleju do skrzyni, ustawianiu sprzegla, nabijaniu uszczelniacza. |
AnJay 100-ny Członek Klubu Kołobrzeg | 2007-04-07 22:24:04 Prawdopodobnie to śruba 10, 11 to wymiar amerykański, a takiego silnika nie mamy.
Jeśli irytuje Ciebie cieknący olej ustal dokładnie miejsce wycieku, na dół silnika może ściekać olej z wyższych jego partii. Jeśli nie chcesz się babrać, zmień przy najbliższej okazji olej na półsyntetyk, lub minerał. |
saqul Espero 2.0 CD LPG / ... Kleszczów | 2007-04-08 00:57:37
Brawo za poradę, jak ci zacznie cieknąć chłodnica to wylej płyn wlej wodę z kranu i dolewaj jak ubędzie a olej kup najlepiej mineralny z promocji w supermarkecie. |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2007-04-08 19:32:13
Z pół roku swego czasu dolewałem zanim się rozkleiła zupełnie i było. A jadąc do klejenia 30 km wlałem kranówkę i z 10l jeszcze na zapas zabrałem. I co? I nic! |
saqul Espero 2.0 CD LPG / ... Kleszczów | 2007-04-08 19:46:23
Polska mentalność... ![]() |
Michal-500 Clio Sosnowiec | 2007-04-08 19:50:06
Uwaga, zbok! |
saqul Espero 2.0 CD LPG / ... Kleszczów | 2007-04-08 19:57:11 niby czemu zbok? |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2007-04-08 20:28:15
A niby czemu? Auto jeździło, płyn litrami nie wylewał się na asfalt, nówka na gwarancji toto nie jest to musiałbym zbokiem być, aby w panice wieź go lawetą do mechanika. |
