![]() troetsch Escort Combi 1,6 16v lublin | 2006-07-07 10:34:33 thx z gory [ wiadomość edytowana przez: thomas77 dnia 2011-03-11 23:32:39 ] [ powód edycji: poprawa tytułu ] |
Snale Sympatyk FEFK VW Touran Goczałkowice | 2006-07-07 10:36:24 |
kainek Sympatyk FEFK Dwa koła NL | 2006-07-07 10:36:33 o ile bedziesz mial chlodne przewody do chlodnicy
jest fotorelacja w Poradach na stronie |
jamilko Escort 1.6 16V Kombi Warszawa | 2006-07-07 10:37:14 Jeśli masz klimę to łatwo nie jest. Dostęp do nakrętek z lewej strony jest bardzo utrudniony. A jeśli nie masz klimy to wystarczy odwiedzić "porady". Tam wszystko jest. Pozdrawiam |
![]() troetsch Escort Combi 1,6 16v lublin | 2006-07-07 10:43:50 dziekuje, escorcik nie ma A/C. |
Oruniak Sympatyk FEFK Ford Escort mkVII 1, ... Gdańsk | 2011-03-11 22:08:28
co jest trudnego jeżeli ma się klimę? już miałem zmieniany zderzak przez blacharza po małej kolizji proszę o pomoc |
kub3k Sympatyk FEFK taki niebieski Kraków | 2011-03-12 01:38:34 ciężki dostęp do śrub, albo kanał albo najazdy itp lub małe zwinne rączki ja wymieniałem bez kanału i się narobiłem, że ho ho |
COYOTE-25 Escort MK VII 1,6 90 ... Zielona Góra #1096 | 2011-03-12 10:39:17 ja też musiałem się narobić ;/ rzeczywiście z klima jest ciężej, a na dodatek śruba mi się przekręcała ;/ i trzeba było ją piłować ;/ |
Oruniak Sympatyk FEFK Ford Escort mkVII 1, ... Gdańsk | 2011-03-14 22:40:06
to nie pocieszyłeś mnie, w weekend dłubałem z sąsiadem przy oplu vectra i tam zdjęcie było banalne - myślałem że i w esim tak jest sie tak zastanawiam, już miałem zmieniany zderzak, czy może w związku z tym będzie łatwiej? |
Diviz Sympatyk FEFK Rs2000 AWD / 200Sx R ... Lubliniec | 2011-03-14 22:48:45 chłopaki co w tym trudnego ja ściągam zderzak w mk7 z 5 min i to jest max i w takim samym czasie zakładam . 4 wkręty i 4 nakrętki
klucz 13 chyba i ogień mam essa z klimą i 2.0 aaa jak pierwszy raz to robisz to polecam halogeny ściągnąć i korzystać z tych otworów |
Oruniak Sympatyk FEFK Ford Escort mkVII 1, ... Gdańsk | 2011-03-15 18:00:45
właśnie po to żeby wymienić halogeny chce zdjąć zderzak, tak sobie wymyśliłem, że może być w ten sposób je łatwiej wymienić |
AmbitnyInaczej89 Escort MKVII 1.8TD Mielec | 2011-03-15 18:09:48 ja mam z klimą i nie miałem problemów ze zdjęciem tego zderzaka ułatwieniem jest to, że diesel i popuszczone śruby a śruby te w nadkolach to mi się same wykręcały... założyłem trochę grubsze i póki co się trzymają jak dla mnie najgorszą bolączką przy zdejmowaniu zderzaka, jest zdjęcie osłony silnika... ktoś przykręcał ją takimi wkrętami jakie miał czyli każdy wkręt na inny klucz/śrubokręt... |
